Použití bank u PIC18 - BSR registr, instrukce s 12b adresou
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 02 květen 2011, 18:42    Předmět: Použití bank u PIC18 - BSR registr, instrukce s 12b adresou Citovat
Jsou u PIC18 stále banky na RAM?
BSR registr to má, podle obrázků v datasheetu to m paměť rozdělenou taky.
Zatím co jsem pochroupal datasheet, tak jsem pochopil že instrukce MOVFF umí pracovat s úplnou 12b adresou na BSR nepotřebuje.
Jak to teda je?
Konkrétně jsem koukal na PIC18F23K22
Arrow administrator: přejmenováno z "Banky u PIC18?"
Stavím UPSky
PříspěvekZaslal: 03 květen 2011, 6:26    Předmět: Citovat
http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?p=9380#9380
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 03 květen 2011, 7:02    Předmět: Citovat
Neměla by taková věc jít snadno vyzkoušet? Když se o to zajímáš, tak píšeš v asm a tam si můžeš proměnnou umístit na libovolné místo. Tak ji dej dál a zkus k ní přístup.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 03 květen 2011, 7:26    Předmět: Re: Banky u PIC18? Citovat
Billy Bob Bean napsal:
.. instrukce MOVFF umí pracovat s úplnou 12b adresou na BSR nepotřebuje.
S tím máš pravdu Shocked Odkudkoliv kamkoliv.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 03 květen 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Já jsem to zkoušel, normálně mi klasické instrukce movwf zapíše v pohodě do nastavovacích registrů který mají adresu někde od 0xFFF vejš, a do reg. umístěném na adrese 0x100 ne...
Když před napíšu BANKSEL TRISA, tak se mi do BSR zapíše 0x0F
U reg POKUS na adrese 0x100, mi banksel zapíše do BSR 0x01
Nicméně i bez banksel se mi do trisu zapíše pomocí MOVWF TRISA co chci.
POKUS nez určení banky nezapíšu.
Tady mi není jasná ta odlišnost.
Stavím UPSky
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 04 květen 2011, 8:45    Předmět: Citovat
BANK 15 je přistupná odkudkoliv. Z BANK 0 aspoň co vím určitě.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 04 květen 2011, 9:18    Předmět: Citovat
Honza3: Aha, tak to lecos vysvětluje. V tom případě mi to je už jasné. Z datasheetu jsem to nějak nepochopil/nevyčetl/přehlídl (nehodící se škrtněte Very Happy )
Díky moc.
Stavím UPSky
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 04 květen 2011, 9:55    Předmět: Citovat
Přehlídl Embarassed , kapitola 5.3. Very Happy
Tak mi to nedalo. Jedná se sice o PIC18F4620, ale bude to podobné. BANK 15 je přístupná celá z BANK 0, ale z BANK 1 - 14 je sice taky přístupná, ale ne všechny registry. PORTy a TRISy jsou přístupné z každé banky, ale nastavovací registry, např. nastavení I2C, nebo zápis do TMRxL/H pouze z BANK 0 nebo 15.
To jen aby Billy Bob Bean nemusel študovat datasheet Very HappyVery HappyVery Happy Shocked Shocked
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 04 květen 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Já ho študoval, ale blbě, teď jsem se na to kouknul a už to tam vidím. Asi nějaká tmavá chvilka včera.
kód:
The Access Bank consists of the first 96 bytes of memory
(00h-5Fh) in Bank 0 and the last 160 bytes of memory
(60h-FFh) in Block 15.
Stavím UPSky
vlasta_vlcek
Založen: 4.9.2008
PříspěvekZaslal: 31 říjen 2014, 13:46    Předmět: Citovat
Dobrý den, je to sice již starší vlákno, ale snad se ještě někdo najde ...
S výše uvedeným zřejmě souvisí pojem Access Bank a Access RAM. Můžete mi prosím někdo vysvětlit, o co jde? Tuším, že právě díky existenci Access Bank není zapotřebí používat BSR a banky přepínat "ručně". Nějak mi ale uniká, jak to funguje.
Díky za ochotu.
Vl.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 listopad 2014, 9:42    Předmět: Citovat
Teď dělám s PIC18F46K22 a ten má taky 15 bank, z toho 0 a 15 jsou si přístupné navzájem,ale jen BANK 0 do adresy 0x5F a 15 od 0x60.
Co je v bance 0 od adresy 0x60 už bez banksel nepřepíšeš do banky 15 kromě movff reg1,reg2.
Používej registry FSRx jednoduše instrukcí lfsr x,register a nebo pseudoinstrukci banksel register
A jednu radu nakonec. Nepoužívej BSR ale banksel
kód:
#DEFINE      LCD_PORT   PORTD
   banksel   0         ; banka 0
   banksel   LCD_PORT      ; banka 15
   movlb   LCD_PORT      ; BANKA 3!!!!!
vlasta_vlcek
Založen: 4.9.2008
PříspěvekZaslal: 01 listopad 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Honzo, díky, ale já jsem se ptal na něco jiného - nerozumím vlastnímu principu Access Bank, jak to prostě funguje nebo proč a k čemu tam vlastně je. Vl.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 listopad 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Access RAM - Přístupná banka s banky 0 je banka 15 od adresy 0x60. Banka 15 pod 0x5F není v RAM. Jsem ti to napsal.
Použití je k tomu, že jsi v bance 0 tak nemusíš při zápisu do SFR se přepínat do banky 15. Opačně to ale nefunguje.
Stáhnout
 Soubor:  accessram.bmp
 Velikost:  61.81 kB
 Staženo:  135 krát
vlasta_vlcek
Založen: 4.9.2008
PříspěvekZaslal: 01 listopad 2014, 18:16    Předmět: Citovat
Jasně, chápu - díky!
Vl.
