Zdravím, potřebuji zdroj který bude mít na výstupu obdelníkové pulzy cca 50V a bude schopný dát 50A. Navíc potřebuji aby frekvence výstupu byla měnitelná od 0Hz do 50kHz. Jelikož takový zdroj nemůžu nikde sehnat, napadlo, že bych např. koupil normální zdroj např.
a po té třeba s MCU např. přes mosfet spínal už jen výstupní napětí z tohoto zdroje. Prosím o připomínky a rady jestli je to vůbec možné, zdali to ten zdroj přežije a možné komplikace co by mohli nastat. Všem děkuji za odpovědi.
administrator: přejmenováno z "Zdroj pulzů 50V 50A"
Zdravím, možno to už nie je aktuálne…
Ale len pre istotu - keďže zdroj už máš, tak nie je problém vyrobiť spínač k nemu. Stačí napr. jeden IO 555 ako časovač a niekoľko tranzistorov MOSFET paralelne, príp. príslušný chladič. Vcelku jednoduché, to nie je problém.
Michal
by mi zajímalo, jak jsi pokročil s tím generátorem pulzů 50V / 50A při 50 kHz. Tohle uděkat teda není žádná sranda. Vloni jsem dělal pulsní generátor 900V při 70 kHz, ale jen v řádech mA, tak vím, jaké tam jsou problémy. Myslím, že při 50V a 50A narazíš na podobné problémy někde u jednotek kHz. Náklady na takový generátor budou enormní. A propo, jakou mají mít ty pulzu stříu? 1:1, nebo mají být velmi úzké?
