Spínání 12V TTL logikou
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 06 září 2017, 0:18    Předmět: Citovat
Vds = 60V => do 60V mezi D a S zůstane tranzistor rozepnutý. Při překročení tohoto napětí může dojít k jeho samovolnému otevření.
Vgs = +-20V => Napětí mezi G a S nesmí překročit +-20V, jinak dojde k průrazu a zničení tranzistoru, jako když překročíš napětí u kondenzátoru a on se prorazí.
Tranzistor je to NMOS, takže při napětí Vgs < Vth je tranzistor uzavřený. Jakmile dosahne Vgs úrovně Vth, tranzistor se otevře. Bohužel jsem v datasheetu nenašel hodnotu Vth.
Vgs (a vůbec všechna napětí) u PMOS tranzistorů je vztažené k VCC, takže bývá uvedené jako mínus něco.
Pro Tebe je důležitý parametr Rds(on) a ten má tehnle tranzistor celkem nic moc (až 5 Ohmů). Ten tranzistor IRFD110, jak jsi se o něm zmiňoval, že jsi vybral, má mnohem lepší parametry.
Jak psal Mikop o IR4426SPBF, tak to není dual MOSFET, ale driver a navíc s minimálním napájecím napětím 6V, tak pro Tebe v podstatě na nic.
P/N mosfety jsou tady. Pro Tvoje použití by byl celkem optimální BSL215CH6327XTSA1. Má celkem slušné parametry :
Vds max. 20V - z baterky máš max. 6V
Vgs max. 12V - dtto
Rds(on) = 0.15 Ohmu pro P a 0.14 Ohmu pro N při Vgs = +-4,5V
Rds(on) = 0.28 Ohmu pro P a 0.25 Ohmu pro N při Vgs = +-2,5V
Proud max. 1,5A pro P i N tranzistor.
V H-můstku má tedy celkem Rds maximálně 0,53 Ohmu při velmi slabé baterce.
Budiče mají mnohem víc :
MCP1404, jak jsem psal já má 3 a 3,5 Ohmu (tedy celkem 6,5 Ohmu při napájení 18V)
TC4427COA, jak jsi psal Ty dokonce až 10 Ohmů (taky při napájení 18V)
Jinak budiče by samozřejmě fungovaly také. U MCP1404 dokonce v datasheetu píšou jako jedno z možných použití napájení motorů.
Dej si s tím tu práci a postav to buď z diskrétních tranzistorů nebo z těhle P/N mosfetů. Myslím si, že neprohloupíš.
A pokud se bojíš těch malých pouzder, tak použij třeba
AO4629 v pouzdru SO8. Má dokonce ještě lepší parametry :
Vds max. 30V - z baterky máš max. 6V
Vgs max. 20V - dtto
Rds(on) = 0.074 Ohmu pro P a 0.042 Ohmu pro N při Vgs = +-4,5V
Proud max. 4,5A pro P a 5A pro N tranzistor.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 06 září 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Diky, moc pomohlo. Male smeti se nebojim pouzivat. Diskretni soucastky taky ne. Akorat to postovne a zpusob dopravy z TME Sad.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 07 září 2017, 17:27    Předmět: Citovat
TME má v nabídce kromě klasické GP Czech za 95,- Kč bez DPH, kdy můžeš mít zboží doma už druhý den, také nabídku GP Czech Economy za 40,- Kč bez DPH s doručením do 4 pracovních dnů. Takže pokud na zboží moc nespěcháš, tak máš dopravné za méně, než polovinu. Pokud vím, tak ceny dopravy u GME jsou na tom velice podobně, pokud nemáš to štěstí a nebydlíš v jednom z pěti měst, kde mají pobočky ... A navíc, když občas porovnám ceny GME a TME, tak u TME mě to vyjde levněji i s tím poštovným.
Aktuálně například :
ATmega644 DIL - GME 235,-/TME 161,76
ATmega644 TQFP - GME 247,-/TME 160,17
ATmega328 DIL - GME 79,-/TME 60,63
ATmega328 TQFP - GME není/68,84 - v provedení PB dokonce jenom 49,51
THT součástky už prakticky nekupuju, takže když koupím 2 MCU ATmega644 v TQFP, tak mě to i s poštovným (za 95,- bez DPH) v TME vyjde na 435,29 Kč vč. DPH, kdežto v GME na 494,- s tím, že si pro to musím navíc ještě dojít, což vzhledem k faktu, že do nejbližší prodejny GME to mám přes 140 km, není moc reálné.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 11 září 2017, 20:19    Předmět: Citovat
ATmega328P a ATmega328PB sú dosť iné, nie celkom pinovo kompatibilné MCU.
Nebude isto prekvapením, že ten lacnejší ATmega328PB je aj lepší. Má viac IO (menej napájacích a viac IO pinov)
To platí aj pre ATmega168P a ATmega168PB.
Odporúčam pozrieť si aj už dostupné ATtiny1614 (SO14), 1616 a 1617
ATtiny81x sú už k dispozícii dlhšiu dobu, no majú len 512B.
Čo je na nich okrem iného značne zaujímavé, majú cca 10x rýchlejší AD prevodník a ďalšie fičúry.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 11 září 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Diky za upozorneni.
Hraji si s jednoduchym policejnim autickem, kteremu se rozbila vysilacka. Protoze je to Cina, tak jsem ji nechtel opravovat, protoze buhvi, na jake frekvenci to vysila a chtel jsem zkusit zase neco ubastlit.
Zaklad je AtMega644 AU, ULN2003 na ovladani blinkru, svetel, majaku a 2 H mustky momentalne zalozene na IRLML2402PBF a IRFL9024. Ovladat se bude mobilem pres bluetooth, auticko bude obsahovat modul BTM-112. Krome toho mustku je to vyzkousene na nepajivem poli s DIL verzemi soucastek.
Zatim mi to vychazi na desku 10x5cm, nakresleno v Kicadu. Momentalne je cekacka na zakoupeni noveho toneru. Potom oprasim osvitku, namicham louh, protrepu chlorid a jdu na to.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 11 září 2017, 21:02    Předmět: Citovat
ATmega644P AU (ATmega644 má iba jeden UART a nejaké trochu iné fičúry) je dobrá voľba.
Držím palce, daj vedieť ako sa to vyvíja Smile
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 12 září 2017, 1:11    Předmět: Citovat
Možná se pletu, ale ATmega644 má taky 2 UARTy, ne ? Je pravda, že datasheety tu mám jen od provedení ..A nebo ..PA.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 září 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Je mi ľúto, pletieš sa Smile
Atmega644 má jeden UART
ATmega644P má dva UARTY.
Dobrá anomália, na ktorej sa už popálilo nemálo ľudí. Veď 644 ako 644. Či? Smile
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 září 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Ale je to tak trochu na šlak trafenie
Vyrábajú ATmega324P
a ATmega324PB s troma UARTami.
No načo sú mi tri UARTY, ak nemám dosť RAMky na bafrovanie.
A ATmega1284PB nevyrobia a nevyrobia Smile
Viem, že ATmega1280 a 2560 majú až štyri UARTy, ale zas to stojí na tom, že len 8kB RAM. Okrem toho sú relatívne pomalé.
Inak až tých 16kB RAM v 1284P umožňuje nad mnohými problémami uvažovať z iného uhlu pohľadu a dostatočne veľkoryso.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 14 září 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Tak sice potrebuji jenom 1 UART na komunaci s bluetooth modulem, ale je dobre to vedet.
Jinak jsem na TME nasel docela hezky H-mustek ZXMHC6A07T8, tak tech 8 tranzistoru nahradim 2 mustky. Prece jenom to zabere mene mista.
Strana 5 z 5
