Spínání 12V TTL logikou
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 02 duben 2011, 19:58    Předmět: Citovat
radekpaos napsal:
zatím jsem nakoupil diody (bohužel tedy 1N4148),
Preco bohuzial?
1N4148 pouzivam uplne ku vsetkym beznym 5/12/24V relatkam, bzuciakom a co ja viem k comu k plnej spokojnosti.
Nahradna schema cievky rele sa da nakreslit ako idealna ciavka v serii s idealnym odporom. Hodnotu odporu dostatocne presne zmerias multimetrom. Napriklad ak ma rele odpor cievky 125ohm na 5V, maximalny prud bude cca 40mA. Pri odpinani sa na cievke zacne generovat zaporne napatie.
Toto napatie je schopne okolo seba odstavit niekolko polovodicov. Napriklad napatie medz B a E NPN spinacieho tranzistora nesmie byt vacsie (v absolutnej hodnote) ako nejakych -5V. Inak sa tranzistor zvykne odporucat.
Ak tam ta dioda je, zaporne napatie na relatku je obmedzene na cca -0,7V.
Cievka rele sa da prekreslit ako seriove zapojenie zdroja napatia a serioveho odporu 125ohm. Seriovy odpor ombedzuje maximalnu hodnotu skratoveho prudu diodou.
mike057
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 4:44    Předmět: Citovat
ahoj lidi Smile potrebuju spinat tranzistorem 12V 10A s tim ze to ovladam atmelem 5V... spovital sem si ze Hfe je 5000 coz je ale dost... a takovej tranzistor sem nikde nenasel... poradite nekdo jak na to?
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Zkus hledat Darlingtonuv tranzistor, pro priklad treba tento http://www.gme.cz/darlingtonovy-tranzistory-npn/bdx33c-p211-052/
mike057
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 13:06    Předmět: Citovat
no ja sem nasel co ma 500..10000 ale v DS ja psano ze pri Ic 10A a Vc 4V to je 500.... co si myslim ze je malo ale fakt tenhle problem resim poprve tak nevim Sad jinak sem nasel tenhle: http://www.gme.cz/darlingtonovy-tranzistory-npn/tip141-p211-077/#popis
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Sice jsem to jeste nikdy nezkousel, ale teoreticky by sel pouzit i MOSFET tranzistor, pokud opravdu chces jenom zapnout a vypnout. Pokud by si chtel spinat s nejakou frekvenci (napr. stmivat zarovku) myslim, ze vzhledem k vysoke kapacite by se hral, pokud by si tam nedal radic...
Normalni zapnuti/vypnuti zarovky (motoru) by melo jit napr. timto http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistory-n-kanal/irf540n-p213-031/
Z datasheetu chapu ze gate je vlastne base, kdy ten tranzisor sepnes napetim mezi 2-4V, source je na zem a Drain je na 12V.
Prosim o overeni nekoho zkusenejsiho, kdo to uz delal.
mike057
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 14:28    Předmět: Citovat
jo funguje to Smile a este jedna otazka Smile jak to udelat jako vstupne-vystupni pin? jde o to ze delam elektriku do auta a tohle je ovladani ABS a uzaverky diferaku Smile jde o to ze ridici jednotka je v kufru auta a ovladani na pristrojovce... a pride mi jako prasarna tahat datove vodice prez cele auto v 5V....
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 14:34    Předmět: Citovat
a) Co ti funguje?
b) Pochopil jsem to tak, ze potrebujes aby jeden a ten samy pin byl vstupni i vystupni? Co budes tim vstupem vyhodnocovat?
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 15:08    Předmět: Citovat
OT: Hmm, sebevrazi se tu moc často nevyskytují. Tož ať to máš rychlý. Existují však i jednodušší a osvědčené způsoby. Rolling Eyes
Zasahování do ABS a uzávěrky diferenciálu se jinak než jako pokus o sebevraždu označit nedá. Obzvláště se zde prezentovanými nulovými znalostmi o silové elektronice. Jsem si zcela jist, že dovednosti související s ochranou elektronických obvodů jsou na ještě horší (záporné) úrovni.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 17:10    Předmět: Citovat
to vypada na školní příklad, pletu se?Smile
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Ahoj.
Používám tohle a je to bez problémů. To druhé zapojení s dalším odporem a kondenzátorem sníží provozní napětí (a tím i proud) do relé, které funguje cca od 8V. Sepnutí je "ostré" a pak se "udržuje". BC337-40 má 45V/800mA
Mikop
Naposledy upravil Mikop dne 15 únor 2012, 9:00, celkově upraveno 1 krát.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Tak rele jsem vubec nezminoval, protoze cele toto tema je na tema spinani rele tranzistorem, pozadavek byl sepnout TTL logikou 12V 10A.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 14 únor 2012, 23:35    Předmět: Citovat
Nehledě na to, že takhle by relé sepnul maximálně několikrát, jesli ne pouze 1x (chybí antiparalelní diody u cívek relé).
Dále není řešeno nic o tom, jaký je bezpečný stav(= stav při poruše, např. čínskej zmetek, chyba sw...) spínače. Zrovna u ABS i u uzávěrky diferenciálu bych za bezpečný stav považoval takový, že ABS ani uzávěrka nejsou aktivní (=brzdy brzdí, diferenciál otevřen - vozidlo může zatáčet). Tohle se nedá bastlit stylem "něco slepím a pak se uvidí".
mike057
PříspěvekZaslal: 15 únor 2012, 4:36    Předmět: Citovat
Smile sebevrazda to neni Smile je to vypnuti ABS (brzdy fungujou dal jen muzou zablokovat kola) a pardon za omyl neni to uzaverka ale volnobezka Smile ja mam samosvor Smile jde o to ze mam na pristrojovce display ktery mi ukazuje pomery otaceni kol a tlaky brzdovky u kazdyho trmenu a u brzdoveho valce... je to takova diagnostika... mimo jine mam udelane prepinani na "zavodni rezim" ktery prepne ridici jednotku motoru na jinou mapu a zvysi vykon. jde mi o to ze chci pri zavodnim rezimu vypnout ABS a volnobezku. bohuzel oboje je ovladany 12V. no tu jednotku co to ovlada mam vzadu... a ted resim jak udelam komunikaci mezi jednotkou a diagnostikou... proste nechci prez cely auto tahat 5v i2c nebo spi.... a to ze to funguje sem myslel ten mosfet
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 15 únor 2012, 9:00    Předmět: Citovat
Sorry. Já to s tím spínáním špatně pochopil. Samozřejmě, že u relé chybí ochranná diody a z báze tranzistoru 10K odpor na zem pro definici stavu. Pro jistotu jsem to zapojení doplnil i když to není aktuální.
Mikop
PS. Co použít MOSFET IRLR3410 ? Má TTL vstup a parametry 100V/17A/0,105R
 Velikost:  14.34 kB
 Zobrazeno:  15411 krát
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 16 únor 2012, 18:06    Předmět: Citovat
tak jsem se pletl, omluva.
Strana 3 z 5
