Spínání 12V TTL logikou
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 30 březen 2011, 23:22    Předmět: Spínání 12V TTL logikou Citovat
Ahoj, potřeboval bych sepnout 12 zařízení (bzučák/alarm) 5V logikou (mcu). Jak to vyřešit efektivně? Spotřeba 12V cca do 1A. Přemýšlel jsem nad tranzistorem nebo 12V relátkem. Co si myslíte o tom nebo o tom? A máte případně někdo nějaké zapojení? Díky.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 5:39    Předmět: Citovat
Pokud ti nevadi cvakani, dal bych relatko, ted se ty tranzistory ucim a je to des Smile Relatko je ovsem vhodne vybrat s takovou civkou, ktere mcu sepne. Tzn. pro 5V tak do 0.1W, protoze Atmega muzes sepnout tak 20mA. Ja pouzivam treba tohle http://www.gme.cz/cz/relsia05-500-p634-033.html ale to je do 0.5A. Pouzival jsem i tohle http://www.gme.cz/cz/relem4-05h-p634-030.html, ale ted jsem si prepocital civku a zjistil jsem ze bere 30mA, takze je to mimo doporuceni datasheetu
Musis samozrejme koupit jeste diodu, zapojenou paralelne k relatku v zavernem smeru, ma se to tak delat, myslim si ze je to kvuli indukcnosti nebo co.
Tranzistor je takove tissi a spolehlivejsi reseni, tedka budu prezentovat neco co jsem se tento tyden naucil, urcite me nekdo uvede na pravou miru...
Delal bych to podle tehle stranky http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm.
Chces provozovat max 1A tudiz Ic=1A
Hfe(min)=5*Ic/I(uc). Z vystupu uC muzeme brat 10ma --> ze I(uc) je 0.01.
Hfe(min)=5*1/0.01=> Hfe>=500.
Dle meho uz nemuzeme pouzit klasicky tranzistor, ale musime jiz pouzit darlingtonuv par.
Vybral jsem tedy napr. tento http://www.gme.cz/cz/bc517-p210-100.html.
Potom musis jeste spocitat odpor, ktery musis dat mezi bazi tranzistoru a nozickou uC.
Rb=Vc*hFe(min)/(5*Ic) --> 5V*30000/(5*1) = 30000 ohm.
Ten tranzistor ber opravdu s rezervou, doufam, ze az se na to nekdo podiva driv nez to zapojis a opravi mi to, nebo potvrdia ja si overim, jestli uz to konecne chapu spravne..
Edit: Uz jsem si vzpomnel s tim relatkem, pouzival jsem k sepnuti relatka optoclen, coz je vlastne zvlastni tranzistor a odpor spocitas jednoduse podle toho jake napeti chce ta dioda. V tomto pripade pri 20mA je to 1,5V --> R= (U1 -U2)/I = (5-1.2)/0.012 =320 ohm
Edit2: Jeste jedna poznamka, beznym tranzistorem nelze spinat stridavy proud, nejsem si jist, jestli ten bzucak nepotrebuje stridavych 12V. Treba je tam nejaka 555 ktera tim bzuci...
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 17:50    Předmět: Citovat
díky, tápu v tom. stačí mi i 9V ss, ten optočlen mne zaujal, bylo by to zcela galvanicky oddělené, což by bylo fajn. jen najít optočlen na 9-12v a je to:) sjuper.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 18:01    Předmět: Citovat
koukal jsem a použil bych tedy možná relé http://www.gme.cz/cz/relem3s05t-p634-263.html, pomůže mi, rpopsím, někdo se zapojením (myšleno ideově:) ) součástek okolo? Děkuji.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 18:22    Předmět: Citovat
pls, ještě, jakou diodu koupit k tomu relátku? dík
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 18:32    Předmět: Citovat
DragouSoul to vypocital velmi pekne a a j tranzistor vybral spravny. Odpor do bazy by som volil na prud okolo 1mA, takze 4k7. Je velmi vhodne vlozit odpor, napr.10k medzi bazu a GND. tak aj ked je MCU vo faze resetu, na tranzistore je definovane napatie.
Len k tomu vypoctu Rb, treba pocitat nie s napatim 5V, ale s max.napatim na vystupe procesora znizenym o napatie BE tranzistora. U obyc. tranzistora je to cca 0.7V u darlingtona 2x viac.
Dalej by som nepocital s H21e 30000, ale len 3000, podla "Figure 8. DC Current Gain", aj ked -55°C tam asi nikdy nebude, clovek nikdy nevie a je to v kazdom pripade dobra rezerva
Takze R = (cca4V- 1.4V)/( (5rezerva * 1A)/ 3000) = 1560
Aj ked si myslim, ze tych 5 podla stranky od DragonSoula je tam trochu zbytocnych. Kludne by som sa uspokojil s vypocitanou hodnotou 7800R.
No a ta hodnota je podozrivo blizka hodnote 4k7 o ktorej som vyssie pisal, takze by som pouzil tu Smile
Ak chces, daj tam kludne 1k8, 2k2 alebo 3k3. To su spolu s 4k7 vsetko dobre hodnoty pre spinanie tranzistorov.
V ziadnom pripade by som nespinal relatko priamo procesorom uz len pre to, ze pri odpinani vznikaju na cievke rele zaporne napatove spicky, ktore mcu nerobia najlepsie. Nezabudni dat na cievku rele antiparalelnu diodu. Na male rele staci nieco ako 1N4148.
Rele, ktore si si vybral z GM spinaj kludne tym tranzistorom, ktory Ti doporucil DragonSoul.
Bezne optocleny su na napatie okolo 30-70V. Ale ich prud je velmi maly. Teda ak ma optoclen (bez darligtonu) prenos 80-160% (PC817), musis ratat s 80% minus aspon 50% rezerva. Optocleny su svine a starnu, preto ta rezerva 50%.
Takze ak je prenos optoclena s rezervou 40% a chces priamo spinat 40mA, mal by si do diody prazit cca 100mA, ak to tato vobec znesie.
Takze ten optoclen by zas len mal spinat nejaky tranzistor, napriklad ten BC517.
Nech je prud cez optoclen (5V-1V[napatie na optodiode])/3k3 = 1.2mA
Nech je v najhorsom prenos optoclena 40%. Potom na vystupe optoclena nepotecie vacsi prus ako 480uA. Ak ma tranzistor h21E minimalne 250 (napr BC337-40 pri Ic= 100mA -> Ib = 400uA), bude schopny zopnut prud 120mA. To na relatko s cievkou na 5V odporom cievky 125ohm bude v celku stacit. Vsetky hodnoty su ratane s akou takou rezervou.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Určitě nevybírejte součástky tak, aby pracovaly na svých mezních parametrech. Pak stačí v zařízení nějaký nečekaný přechodný jev a máte po hračce obzvlášť dnes v době čínských kopií všeho (bohužel součástek nevyjímaje). V zesilovači se symetrickým napájením 70Vmax mi 150V tranzistory vydržely 1 půlvlnu. Radši dimenzujte součástky na 2-3 násobek požadovaných parametrů. Cena nebývá o mnoho vyšší narozdíl od spolehlivosti.
V případě spínání tranzistorem bych tedy určitě zvolil silnější typ (např. DB679A, TIP121).
Na odkazu od dragona najdeš přímo zapojení s relátkem. To zapojení je správné (ještě by tam mohl být odpor mezi B a E (hodnota v desítkách kOhm). Pokud Budeš spínat relátkem induktivní zátěž (což bzučák bude), dej ochrannou diodu(nebo RC článek) i na kontakty relé. Zvýšíš mu životnost omezením opalování kontaktů.
Ve tvém případě by vašk neměl bejt problém ani jen při spínání tranzistorem. Místo relé ve stejném schématu dáš jen svoji zátěž Smile (ochranná dioda zůstane).
edit: zase pozdě Very Happy. Ale ten BC517 bych na přímý spínání nepoužil.
Co se týká zesílení, tak ta "5" u výpočtů je tam právě jako rezerva v zeílení z katalogu, i ta mi však nepřijde dostatečná. Pro práci v saturaci je opravdu třeba pracovat s datasheetem tranzistoru (to jsme ostatně s dragonem řešili už jinde http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=2198).
Naposledy upravil piityy dne 31 březen 2011, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 19:26    Předmět: Citovat
ahoj, díky všem, takže spínat přímo např. DB679A a diodu 1N4148, to vypadá jednoduše:)
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Muzes tedy provest ten vypocet pro TIP121. U datasheetu chybi V/A charakteristiky, takze se moc toho odecist neda. Docela by me zajimalo jak se to dela v tomto pripade z tech tabulek.... Hlavne jsem jeste neprisel na to, kdy se pohybujeme v saturaci a kdy mimo saturaci.
To martin. V tom textu je jasne napsano, ze se bere U(IC) coz je napeti na uC, coz je 5V. Maji to tedy v textu spatne? A taky rozdil 30k a 4k8 uz je docela velky... Takze jsem to stale nepochopil.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 20:37    Předmět: Citovat
V textu napětí na přechodu BE zanedbávají. To lze v případech, kdy je napájení dostupné na výstupu spínajícího švába výrazně vyšší než ono napětí přechodu. 5V logika už je taková hranice a radši bych pro jednoduchost 1V odečetl než to pak nemít dostatečně otevřené, níže už to ale opravdu tanedbat nelze.
Vezmi si příklad, kdy máš napájení 3V3 a budeš chtít z CMOS svába táhnout proud. Při tomto nižším napětí už je schopen dodat menší proud a má vyšší ztrátu, tedy na na výstupu máš třeba 2.8V. Tady už je napětí Vbe významná část ovlivňující výpočet. Naopak u CMOS napájeného 15V je to bezvýznamné.
Ten rozdíl mezi martinovým a tvým výpočtem je právě v uvažovaném zesílení, které je při saturaci nižší. 30k je analogové zesílení mimo saturaci.
Saturaci uvažješ vždy, když něco spínáš (ve spojení s jednočipy je to prakticky vždy tento případ). Zesílení mimo saturaci tě zajímá v analogovém režimu, např. u zesilovače, jednoduchého proudového zdroje a podobně.
Téměř vždy však platí, že je třeba počítat s nejhorší variantou pro dané zapojení možnou. U spínání je nejhorší varianta malé zesílení.
Výpočet pro TIPa ještě dopíšu.
Edit:
Mám datasheet od MOSPEC a tam graf zesílení je. Ale ikdyby ne, použijem parametry z tabulek. Ty uvádějí minimální zesílení 1000 pro proud Ic = 0.5 i 3A (pro Vce=3V => mimo saturaci). Náš požadovaný proud Ic je mezi těmito mezemi, můžeme ono zeslení bez obav použít.
Jak jsem vysvětloval ve tvém tématu o tranzistorech, pro saturaci je vhodné považovat maximálně 1/2, ale spíš 1/4 minimálního zesílení z datasheetu(udávaného mimo saturaci), zde 1000. Do výpočtu tedy použijeme hfe=250.
Máme požadovaný prou Ic = 1A => Ib = Ic/hfe = 1/250 = 4mA.
Napětí Vbe je u darlingtonu nutné uvažovat jako 2 diody v sérii, automaticky dosazuješ 1.5V (u silných i o nějakou desetinu více, graf bývá v DS). Napájení IO je 5V, z jeho datasheetu se dozvíš, že výrobce zaručuje zhruba 4.5V.
Napětí na bázovém odporu je tedy 4.5-1.5 = 3V. Požadovaný proud Ib = 4mA. R = 3/0.004 = 750 Ohm a menší.
U BD679A , který si vybral radek je hfe = 750 => pro výpočet 190.
3/(1/190) = 570 Ohm a menší.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 31 březen 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Nojoo. Tak ted uz je to jasny...
PříspěvekZaslal: 01 duben 2011, 9:43    Předmět: Citovat
piityy napsal:
caute, jak je to myšleno - jak přesně by měla být ta dioda zapojena? thx
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 01 duben 2011, 10:25    Předmět: Citovat
Verze s rele obrazek 1.
Samozrejme pouzit v tomto pripade TIP121 je zbytecne plytvani. Rele co jsi vybral nemuzes pouzit, protoze ta civka je na 24V a ty mas jenom 5 nebo 12. Vyber treba toto:
http://www.gme.cz/cz/relem4-05h-p634-030.html. Civka sebere 30 mA, tudiz ti staci nejaky maly tranzistor 0.1A a potom uz jenom spocitat odpovidajici Rb.
Teda tak bych to udelal ja.
Edit: Verze bez rele obrazek 2.
Obrazek 1
 Velikost:  11.46 kB
 Zobrazeno:  33312 krát
Obrazek 2
 Velikost:  13.5 kB
 Zobrazeno:  33292 krát
Naposledy upravil DragonSoul dne 01 duben 2011, 13:48, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: 01 duben 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Dekuji. Jinak proc by neslo pouzit? to rele je na 5v nebo co nechapu?Smile
DragonSoul napsal:
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 01 duben 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Ahoj
S rele beru zpet, kouknul jsem se na obrazek a tam je 24DC. Takze samozrejme to rele muzes pouzit. Akorat na GME maji divne oznaceni, ja z toho nevyctu, ktera verze z tech 3 co jsou v tabulce to je a kolik civkou tece mA pri 5V. Pro nejhorsi pripad tam je 100 mA, coz znamena ze by to chtelo jiny tranzistor nez ten na 100 mA, treba nejaky na 1A.
Edit: Tak jeste jednou z5, dle popisu GME ma rele 125 ohm 5V coz vychazi nejakych 40 mA spotreba.
Strana 1 z 5
