před mnoha lety jsem u mého známého viděl sestavené elektronické zařízení s Microchip mikrokontrolérem, které zjišťovalo a logovalo informace z klasického analogového elektroměru (mechanické hodiny vedle hlavního jističe). Už nevím přesně, zda zařízení měřilo a předávalo aktuální příkon celého domu nebo zda logovalo spotřebu, které se dala porovnat s tím, co bylo uvedeno na hodinách, zvláštní spíše bylo, jak toto zařízení získávalo informace. Jak asi každý víme, v elektroměru (v nedigitálním elektroměru) se otáčí stříbrný disk a čím rychleji se otáčí, tím je větší aktuální spotřeba. Elektroměr je ale zapečetěný plombou, takže nejde nic dát do něho a tohle zařízení to úžasně vyřešilo tím, že mělo namířený nějaký optosenzor do útrob hodin, který mířil na nějakou tečku na stříbrném disku a jak se disk otáčel, tak MCU dostávalo impulzy a dle rychlosti otáčení (dle času mezi impulzy) bylo možné odhadnout spotřebu. Fungovalo to teda podobně jako na tachometr na jízdním kole.
Nedávno jsem zatoužil po podobném, ale mnohem jednodušším zařízení. Zařízení by se samozřejmě dalo vyvinout, ale dlouhý vývoj pro mne nemá cenu, a proto si říkám, zda někdo z vás prosím neví o něčem hotovém, tedy o zařízení, které už je vyvinuté a lze k němu někde sehnat konstrukční schéma.
Potřeboval bych pomocí nějakého optočidla snímat otáčení lopatek ventilátoru a tyto otáčky potom přenášet do klasického mrňavého tří-pinového molex konektoru, který je na základní desce. Určitě každý znáte klasické počítačové ventilátory, kdy už dnes každý z nich má třetí vodič na snímání otáček (tzv. FAN RPM FM, tachometr nebo speed control). Vím jistě, že je možné přenášet signál ohledně otáček ventilátoru, i když ventilátor jako takový není k desce připojen, protože některé počítačové zdroje si ovládají ventilátor samostatně, ale navíc mají vevedený kabel do desky, v němž jsou pouze GND a Fan RPM vodiče a deska tak může monitorovat otáčky (např. odkazovaný Enermax Revolution85+)
Stručně řečeno, neví prosím někdo o co možná nejjednodušším technickém řešení optočidla, které bude snímat změnu barvy na lopatce ventilátoru (na jednu černou lopatku dám bílou nálepku) a informaci o otáčení přenášet do základní desky počítače z níž bude možné tuto informaci přečíst v BIOS nebo v OS např. pomocí programu SpeedFan? Nepotřebuji znát přesnou rychlost otáčení, potřebuji pouze mít v PC údaj, že se ventilátor točí a zda se točí rychleji nebo pomaleji než obvykle. Do ventilátoru jako takového nelze zasahovat - jediná možnost je externí čidlo.
Mnoho díků každému přispěvateli a tomuto fóru
Josef Píč
