Úprava Atmel programátoru pro ISP, výhody a nevýhody ISP
Jdi na stránku 1, 2  Další
MichoCZ
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.2.2011
PříspěvekZaslal: 27 únor 2011, 23:12    Předmět: Úprava Atmel programátoru pro ISP, výhody a nevýhody ISP Citovat
Chci se zeptat, jestli je lepší programovat přímo na desce, nebo si MCU naprogramovat mimo na nějaké DIP desce a potom vsadit do socketu. Ve škole jsme programovali Freescale procesory přímo připájený v kitu takže spíš začínám. Ale chci se dát spíš cestou atmelu a mám objednaný programátor pouze s 10pinovou kšandou. Na netu jsem našel http://www.ecrater.com/p/2513437/atmel-extension-dip-board-for-avr#, ale příjde mi to docela drahé, na to co tam je k dispozici. Nekreslil už někdo něco takového? Případně má smysl si to nakreslit a vytvořit?
Arrow administrator: přejmenováno z "DIP deska k programátoru IPS"
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 28 únor 2011, 0:24    Předmět: Citovat
Programujem vyhradne ISP (In System Programing). Nepouzivam JTAG a podobne barlicky, ale programujem iba cez SPI rozhranie, respektive cez bootloader.
Davam si samozrejme pozor, aby som blbo nenaprogramoval FUSES, ale to patri k beznemu folkloru programatora ATmega Smile
Puzdra TQFP a QNF sa celkom dost blbo programuju mimo aplikacie. Co sa kvality programovania tyka, nie je v tom absolutne ziaden rozdiel, ci programujes v aplikacii, alebo v programatore. Skor by som povedal, ze vytahovat cip a davat ho do programatora je dnes tazky archaizmus.
MichoCZ
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.2.2011
PříspěvekZaslal: 28 únor 2011, 0:41    Předmět: Citovat
Zajímavá informace. Takže schéma, co jsem našel na internetu si upravím a a přidělám tam ještě i ten konektor k programování. I když ono se tu objeví asi ještě víc názorů.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 28 únor 2011, 1:34    Předmět: Citovat
Moc jiných názorů nečekej, dnes už se zkrátka lámání nožiček švábům a jejich ničení elektrostatikou (ikdyž to se mi ještě nestalo) tolik nenosí Smile.
alongo
Založen: 16.8.2012
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 11:24    Předmět: Citovat
Ahojte neviete nahodou ci programator avr isp mk2 nejakym sposobom dokaze napajat aj aplikaciu. Alebo treba vzdy pouzit externe napajanie. Dakujem
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Obecne vzato bezne dostupne programatory jako AVR ISP nejlevnejsi v GME, BIPROG, Dragon apod umoznuji napajet uC pres USB port, takze jej neni potreba napajet externe.
Nicmene pro testovaci ucely to nedoporucuji, protoze staci zkrat v nevhodnou chvili, a cely USB port jde do kyticek. Taky mam pocit ze je proud limitovan max 0.1/0.5 A (max proud USB je 500mA u beznych PC/notebooku).
Programator AVR ISP MK2 z GME ma jumper 1, ktery kdyz se spoji tak se mezi VCC a GND objevi cca 4.8V (pravdepodobne chraneni pred zminenym zkratem)
alongo
Založen: 16.8.2012
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 14:21    Předmět: Citovat
Nahodou nevies ktory jumper treba prepojit? Takto to vyzera vnutri:
Stáhnout
 Soubor:  IMG_8753.JPG
 Velikost:  223.4 kB
 Staženo:  429 krát
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Myslel jsem, ze mas toto http://www.gme.cz/programator-avrprog-usb-v3-p752-447
Tady zadny jumper nevidim, tak bud to pracuje standartne, tak, ze na 2-pin musis privest 5V aby programator pracoval s AvrStudiem, nebo je na 2 pinu 5V, ktere teoreticky muzes pouzit.
Edit: Tak pokud je to tento programator http://www.gme.cz/prog-at-avr-isp-p752-663 tak jsem se nedocetl ze lze pouzit k napajeni uC, tak bych z toho usoudil, ze nelze.
Dale se pise, ze ma tento programator 200mA spotrebu coz starsi pocitace/notebooky nedokazou dodat.
alongo
Založen: 16.8.2012
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Mam ten druhy. Kupil som si ho nedavno funguje ako ma len s tym ze musim aplikaciu napajat externe co je dost od veci..
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 15:54    Předmět: Citovat
ISP/JTAG/IAP nic jinýho nepoužívám. Představa že jdu do rozvaděče, vyndavám jednotku, z ní vyndavám procesor...brrr
x51 , ARM , XILINX
alongo
Založen: 16.8.2012
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Nechapem co si chcel tym povedat
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 17:00    Předmět: Citovat
Ja taky ne, ale taky te nechapu, proc se branis externimu napajeni. Prece jenom kupovat novy board do pocitace v pripade, ze se ti podari zkratnout 5V a nemas to osetreno je vetsi voser nez 2 dratky ze zdroje.
alongo
Založen: 16.8.2012
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 17:14    Předmět: Citovat
Doteraz som pouzival programator usb asp bol spraveny zo stranky fischl.de ten podporuje napajanie aplikacii za ten cas sa mi nikdy nepodarilo skratnut ho. V podstate je to aj nemozne. Lebo spravim si hotovu aplikaciu ktoru na prvy krat pripojim k zdroju ked je vsetko ok tak uz je len napajany s programatora a programujem, vylepsujem, skusam, testujem atd.
Programujem ho s notebooku vela krat sa stava ze idem niekde do terenu. A potom je problem to napajat externe...
Su nejake ine programatory ktore podporuju napajanie aplikacii? Pravdepodobne ten mkII posuniem niekomu dalej sakra.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Tak v tom pripade bych dal pouzil ten filch programator. Nebo je take mozne vyvest 2 dratky z konektoru USB a dat tam radovou svorku, kterou potom zapojis do sveho boardu, ktery na to bude pripraveny
xpertvis
Založen: 3.12.2010
PříspěvekZaslal: 16 leden 2014, 19:27    Předmět: Citovat
moderne notebooky (ten moj ma asi rok) maju uz aj protiskratovu ochranu USB. Zistil som to neopatrnym manipulovanim s protodoskou. Tiez pouzivam ten fischl ISP programator. Windows mi len vypisal, ze doslo k pretazeniu na porte a ci chcem resetnut port. Nikde v specifikacii k notasu sa o tom samozrejme nepise, neodporucam to ani skusat, to by bola blbost. Ja len ze uz aj taketo fičurky sa vyuzivaju v notasoch.
Strana 1 z 2
