Atmega + návrh převodníku sběrnice 422
Zdravím, obracím se na Vás s dotazem k návrhu zapojení. HW k mcu mám již částečně hotový SW také, ale vyskytl se mi problém s komunikací na delší vzdálenosti 5ti zařízení s Mega8 a PC. Komunikace po TTL funguje s PC bezvadně (obousměrná komunikace za pomocí převodníku RS232C <> TTL). Nyní potřebuji Linku prodloužit, buď 2x 485 nebo 422 - 4 vodiče. Ale v sortimentu GME si nějak nemohu vybrat a když už připadá nějaký obvod v potaz, je buď mimo cena nabo není k nalezení schéma či není obvod skladem… Zapojení bych rád řešil následovně - Z PC převedu 232 na TTL a pak 422 — poté již každý mcu vyfasuje jeden převodník 422 na TTL… Jak jednoduché. Ale jaké zapojení použít? Upřednostnil bych převodník v pouzdru DIP16 jako je SN75174, ale nevím jak jej zapojit a na netu sem nenašel nic vyhovujícího. Další kandidát byl MAX488, bohužel když jej použiju, budu muset použít u každého mcu ještě převodník RS232 - TTL!? A to bude cena zase uplně jinde… Celková délka vedení bude cca300m, opakovače a jiné srandy bych nerad používal. Děkuji…
