Měl bych takový dotaz, stavím si vývojový kit s AT89s52, ale mám schéma bez vnější paměti a bohužel nevím kam jí mám připojit a hlavně jakou si mám vybrat, aby byla nejlepší, tudíž 64K, za slušnou cenu.
Externu pamat pripojis asi takto nejak: bezstarosti.cz/elec/jednochip/jednochip.htm pozri sa zhruba do stredu, tam mas pripojenu aj RAM aj ROM.
A kup si aku chces Ja mam doma napriklad kopu starych ramiek z motherboardov rady 386, 486, tam boli pouzivane 32 a 64kB staticke RAMky ako cache procesora, typicky nejake 62256, maju ich aj trebars v GM. gme.sk/sk/62256llp07-p410-019.html
Tieto pamate maju len 32kB, mozes pouzit aj dve, ale musis ich naadresovat bitom A15… nechce sa mi kreslit schema, skus si zatial pripojit len jednu RAMku a ked ti pojde, pouvazovat o tej druhej Mozno na to prides aj sam.
No ak mas dosku s 8080, tak tam take RAMky asi nenajdes - velmi pravdepodobne budu mat pomerne malu kapacitu, bezne sa pouzivali typy povedzme 2114, to je 1024x4 bity, teda 0,5kByte, a museli sa pouzivat v paroch. Ten typ 62256 by bol pre teba lepsi.
Inak pokial mas fakt dosku s 8080 a mas ju na rozobranie, tak by to bola pomerne skoda - taku dosku od teba rad prijmem/odkupim/vymenim za RAMky alebo tak. Napis mi sukromnu spravu a iste sa dohodneme k obojstrannej spokojnosti
Tak jsem přijel domů a koukl jsem se a neni to 8080 ale 80188. A napůl rozebraná. Ale aj deska na 486 sem našel, ale žádný 62256 jsem tam nenašel. Neměli nějaký jiný označení?
No, este ze to nie je doska s 8080 rozobrana, to by som ti neodpustil
SRAM 62256 byva na 486-tkovych motherboardoch vacsinou v skupinach po 8 kusov. Vacsinou mavaju puzdro SDIP28*, pouzivaju sa rozne typy, ktore su vsak ekvivalentne - 61256, 62256, 24257 a rozne ine. Ak najdes nieco v takomto puzdre, tak to je na 95% prave takato pamat 32768x8 bajtov. Skus si vygooglit konkretny typ alebo to odpis/odfot a daj sem.
Prinajhorsom si to kup v tom GMku, stoji to par striebornych.
No nenašel jsem tam nic… Tj jedno to si seženu…
Ještě bych měl dotaz když připojím teda tu paměť na Druhej a Nultej port, ještě to chcu používat jako Vývojový kit, tudíž odporovou síť s vývodem portu…
Ještě bych měl dotaz když připojím teda tu paměť na Druhej a Nultej port, ještě to chcu používat jako Vývojový kit, tudíž odporovou síť s vývodem portu mám zapojit kam …
No tak Jak je vidět už na obrázku na prvním příspěvku.
Tak na Nultým portu je před vývodem portu pro komunikaci s externí součástkou zapojená odporová síť (Několik stejných odporů zalitých v jednom pouzdře) No a jde o to jestli kam tu odporovou síť mám zapojit a vývod portu pro externí komunikaci (Např. Dioda, tlačítko, motůrek… atd…)
Odporová síť se zapojuje tak, jak je na schématu, tedy společný vývod na +Vcc. Brána má totiž výstup s otevřeným kolektorem, L zařídí onen tranzistor v mcu, ale H musíš vytvořit právě tou sítí.
6526 firmy Mos Technology je tzv. CIA (complex interface adapter). Je to periferní obvod původně určený pro mikroprocesory typu 6502. Obsahuje paralelní a sériové porty a timer. Docela vzácnost.
