Teplotní senzor LM92-jak přistupovat a zapisovat do registru
Zven
Nováček
Nováček
Založen: 17.12.2010
PříspěvekZaslal: 17 prosinec 2010, 17:54    Předmět: Teplotní senzor LM92-jak přistupovat a zapisovat do registru Citovat
pomohl by mi prosím někdo, jak číst teplotu ze snímače LM92 pomocí 8051? Podle datasheetu bych měl nastavit do osmibitového registru snímače samé nuly, pokud chci jen číst teplotu. Jenže nevím, jak do registru zapisovat, nebo spíše, kterými piny do něj přistupovat.
Děkuji za pomoc
Arrow administrator: přejmenováno z "Teplotní senzor LM92"
LM92.pdf
Datasheet LM92 - ±0.33°C Accurate, 12-Bit + Sign Temperature Sensor and Thermal Window Comparator with Two-Wire Interface
Stáhnout
 Soubor:  LM92.pdf
 Velikost:  462.54 kB
 Staženo:  454 krát
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 17 prosinec 2010, 20:01    Předmět: Citovat
No podle datasheetu se jedná o dvouvodičovou sériovou sběrnici I2C, zkusil bych tedy přístup přes piny SDA a SCL.
Zven
Nováček
Nováček
Založen: 17.12.2010
PříspěvekZaslal: 17 prosinec 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Děkuju za odpověď! Takže chápu to správně, že nejdříve pošlu jeden byte nuly na ten SDA (tím nastavím registr, že chci jen číst) a poté už stejným pinem přijímám dva byty s naměřenou teplotou a poté zase celý proces znovu?
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 17 prosinec 2010, 23:15    Předmět: Citovat
no teoreticky tie nuly mozes vynechat... totiz pri zapnuti je ten register nastaveny na default a tym padom citas priamo teplotu
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 17 prosinec 2010, 23:31    Předmět: Citovat
Nezapomeň poslat adresu obvodu, tu která je vytvořena pomocí pinů A0 a A1, aby bylo jasné s kterým čidlem chceš komunikovat.
Zven
Nováček
Nováček
Založen: 17.12.2010
PříspěvekZaslal: 10 leden 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc! Díky ní jsem se pokusil napsat program, který by měl teplotu ze senzoru číst, bohužel se tak neděje. Nevěděli byste prosím, v čem je chyba? Nevím, jestli jsem správně pochopil funkci "acků", ale chyba může být zřejmě kdekoliv (kompilace proběhla v pořádku).
Snímač jsem zapojil tak, že piny SDA a SCL jsou na pinu 0 a 1 portu 1. Připojil jsem je tam přímo.
Adresové piny A0 a A1 jsem připojil na zem, stejně tak pin GND. Napájecí pin jsem připojil na zdroj 3,3V, rovněž přímo. Ostatní piny snímače jsem nikam nepřipojoval.
Pracuji s vývojovou deskou Smart RF04EB s procesorem CC2430 od Texas Instrument. Piny senzoru jsem tedy spojil s jednotlivými piny na vývojové desce.
kód:
void main(void)
P1SEL=0x0;   // Nastavení portu 1 na I/O
halBoardInit();    // Inicializace hodin atd.
i2c_init();
i2c_start();
i2c_address();   //  Zaslání prvního bytu s adresou snímače
i2c_ack0();    //Ack (SDA=0)
i2c_byteH();    // Načtení prvního bytu a uložení do pole
i2c_byteL();    // Načtení druhého bytu a uložení do pole
i2c_ack1();    //Ack (SDA=1)
i2c_stop();
void i2c_delay(void)   // Funkce pro zpoždení 0,3ms, 0,3ms jsem zvolil podle datasheetu,        //kde je rozmezí této pauzi do 0,5ms
{halMcuWaitUs(300);}
void i2c_init(void)    // Inicializace SDA a SCL na 1
  P1DIR=0x3;      //Nastavení pinů portu 1 na output
  SCL=1;
  i2c_delay();
  SDA=1;
  i2c_delay();
void i2c_start(void)    //Start bit
  SDA=1;
  i2c_delay();
  SCL=1;
  i2c_delay();
  SDA=0;
  i2c_delay();
  SCL=0;
  i2c_delay();
void i2c_stop(void)   //Stop bit
  SDA=0;
  i2c_delay();
  SCL=1;
  i2c_delay();
  SDA=1;
  i2c_delay();
void i2c_clock(void)   // Jeden impulz hodin
 SCL=1;
i2c_delay();
 SCL=0;
i2c_delay();
void i2c_address(void)   // Zaslání adresového bytu
SDA=1;
i2c_clock();
SDA=0;
i2c_clock();
SDA=0;
i2c_clock();
SDA=1;
i2c_clock();
SDA=0;
i2c_clock();
SDA=0;       //Adresa A1 (spojena se zemí)
i2c_clock();
SDA=1;       //Adresa A2 (spojena se zemí)
i2c_clock();
SDA=0;       //R/W nastaveno na 0,tedy read
i2c_clock();
void i2c_ack0(void)  // Ack 0
SDA=0;
i2c_clock();
void i2c_ack1(void)   // Ack 1
SDA=1;
i2c_clock();
void i2c_byteH(void)  // Přečtení a nahrátí prvního bytu do pole
P1DIR=0x0;      //Nastavení pinù na input
int j=0;
while(j!=8)
a_i2c_byteH[j]=SDA;
i2c_clock();
 j++;
void i2c_byteL(void)  // Přečtení a nahrátí druhého bytu do pole
int j=0;
while(j!=8)
a_i2c_byteL[j]=SDA;
i2c_clock();
 j++;
[/url]
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 11 leden 2011, 0:02    Předmět: Citovat
SDA=1; //Adresa A2 (spojena se zemí) ---preco davas log1 ked to mas na GND spojene
Neviem ako rychlo to taktujes ale mal by si pouzit doporiucene pullup odpory 4k7 na sda, clk (pravdepodobne teraz pouzivas interne ? )
Zven
Nováček
Nováček
Založen: 17.12.2010
PříspěvekZaslal: 11 leden 2011, 0:20    Předmět: Citovat
Děkuju, toho sem si nevšiml, i tak to ale nejde.
Frekvence je 32kHz. Rezistor tam nějaký vnitřní pokud se nepletu je, ale jistě to nevím. Zkusím tam dát tedy ještě ty pullup rezistory. A ty acky jsou správně prosím?
Zven
Nováček
Nováček
Založen: 17.12.2010
PříspěvekZaslal: 12 leden 2011, 0:37    Předmět: Citovat
Tak vnitřní pullup odpory tam jsou. Jestli jsem to ale pochopil správně, tak v datasheetu o senzoru (tabulka na straně 2.) nepíší, že by měli být na SDA a SCL. Každopádně na pinech s nimi i bez nich to nejde, do polí se uloží samé jedničky Sad
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 12 leden 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Aha ,,,takto ack posiela slave t j to cidlo...tj ked posles adresu cidla 8b tak scl nahod do jednotky to je ten 9bit a testuj ci prislo ack od lm cidla tj while sda; potm nastav scl do nuly ,,, oyaj neyabudni nastavit sda na vstup pred tzm ako nastavis 9 bit...
Zven
Nováček
Nováček
Založen: 17.12.2010
PříspěvekZaslal: 23 únor 2011, 23:44    Předmět: Citovat
Tak se mi konečně podařilo rozjet komunikaci, bohužel se vyskytl další problém. Snímač vrací vrchní byte a jen jeden bit z nižšího bytu (tedy 9bitů,když nepočítám ack, např 000011000-1111111), poté už zůstane na hodnotě log.1. Změřím tedy teplotu s přesností pouze celého stupně (když si odmyslím zbývající jedničky na konci nižšího bytu). Nevíte prosím, čím to může být? Mohlo by to být tím, že mezi napájením a zemí nemám kondenzátor? Děkuji za případnou odpověd!
