hledám teď nějaké LEDKy, které mají sloužit jako kontrolky a jelikož kontrolky musí být vidět i z boku, tak vybírám mezi LED s vysokým úhlem záření.
Vždy jsem si myslel, že diffuzní LED je LED s velkým úhlem vyzařování, tedy 60° (60deg.) a více. Dívám se ale teď do katalogu a jsou tam uvedeny difuzní LED se 60° (LED 5MM WHITE 2500/60° DIFF) a u LED se 150° (LED 5MM WHITE 700/150°) není zmínka o tom, že by byla difůzní.
Může mi prosím někdo říci, jak to vlastně je? Co znamená difuzní LED? Která LED je vhodnější pro kontrolky?
Difuze je technologie výroby polovodiče, kdy donorové nebo akceptorové atomy difungují (pronikají) do základního materiálu (křemíku) obvykle za zvýšené teploty. Nemá to nic společného s vyzařovací charakteristikou. Ta je dána geometrií plastu, do kterého je LED zalita. V katalogu v tomhle případě prostě koukej jen po vyzařovacím úhlu (u čirých). Na kontrolku mi však přijde vhodnější matná ledka, ta je většinou vidět z širšího úhlu a hlavně neoslňuje.
jj aby si potom nemusel zabrusovat povrch ledky lebo budu oslnovat obsluha ta potom nebude mat rada … cize klasiku pripadne s maly odberom zelenu cevenu led… najlepsie je kupit z kazdej vzorku…a oskusat si to…niekedy staci zmensit prud a uz to neoslnuje a je to viditelne aj z boku…
Pojem difúzní LED nemá svůj základ ve výrobě polovodiče, ale je to běžně používaný výraz pro matnou LED. Nic míň, nic víc a souvisí to tedy úzce s vyzařovací charakteristikou.
No jo… To jsem pako. Jakej by mělo smysl tam psát něco o výrobě .
Difuze tady má stejnej význam jako u deního světla když je pod mrakem.
U tý ne-difuzní tedy uvidíš přímo polovodič a bude to krásně nepříjemný na pohled (a jako bonus i ze širokýho úhlu).
Ovšem že vyzařovací úhel je dán geometrií diody platí. Akorát u té matné nemá úhel na viditelnost ani zdaleka takový vliv jako u čiré.
Aha, takže difúzní = matná. No, to je všechno co jsem potřeboval vědět, mnohokrát děkuji za vysvětlení!
Jinak co se týče obsluhy a jejího oslňování, tak právě v tomto případě potřebuji něco silnějšího. Zatím jsem nikdy pro kontrolky nepoužil jiné ledky, než klasické matné nízkopříkonové (2mA). V tomto případě ale potřebuji kontrolku, která bude vidět i za denního světla když do místnosti například svítí sluníčko. Po tmě tam nikdo nepracuje a kontrolka bude jenom jedna, takže se o žádné oslňování nejedná. Budu tedy prostě vybírat LEDky se zmíněnými 150 stupni a vyhnu se difúzním, protože „nedifúzní“ jsou více vidět. Ještě jednou díky.
