Čidlo tlaku SMD500, komunikace přes I2C, kalibrace
Zbyyna
Účastník
Účastník
Založen: 11.10.2010
PříspěvekZaslal: 19 říjen 2010, 17:00    Předmět: Čidlo tlaku SMD500, komunikace přes I2C, kalibrace Citovat
chtěl bych vás poprosit o pomoc, protože si nevím rady. Nyní se snažím přijít na kloub čidlu tlaku SMD500. Toto čidlo je od firmy BOSCH a obsahuje sběrnici I2C. Principem měření tohoto čidla je PIEZO sensor, který přes ADC převodník má vyslat svůj údaj. Tento údaj se má pote kalibrovat přes kalibrační koeficienty, jenž má SMD500 uloženo v paměti PROM.
Nejdříve si tedy pokouším tyto koeficienty vyčíst, což se mi daří celkem úspěšně (jsou velice podobné příkladovým hodnotám z DS), nicméně když se pokouším vyčíst údaj z převodníku ADC, dostanu hodnotu 11111111 10000000, což je nesmyslné číslo, které se opět vůbec nemění. Sběrnici po každém ACK uvolňuji, čidlo rozumí příkazům (posílá ACKy) a když odpojím krystalový oscilátor, jenž taktuje ADC, tak se objeví samé nuly (což by mělo být v pořádku, poněvadž ADC není taktován).
Obávám se, že je čidlo rozbité, pokud nedělám nějakou obr pitomost Sad Přikládám muj ASM soubor, muzete mi prosim nekdo poradit?
Diky moc
Arrow administrator: přejmenováno z "Cidlo tlaku SMD500"
cidloSMD500.asm
Stáhnout
 Soubor:  cidloSMD500.asm
 Velikost:  5.72 kB
 Staženo:  598 krát
Zbyyna
Účastník
Účastník
Založen: 11.10.2010
PříspěvekZaslal: 20 říjen 2010, 13:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkousel nejak predelat a opravdu nevim, kde by mohla byt chyba. Doba SCL=1 je 7us, SCL=0 je 10us, tzn. ze se do parametru I2C vejdu v pohode.
Jediny co me napada, je, ze cidlo chce nejdriv vycist koeficienty a pote hned udaj z prevodniku, ale je to dost pochybny.
Pritom cidlo posila ACK hned pri prvnim adresovani, tzn. ze v zapisu na I2C by chyba byt nemela.
Kdyz ctu ze sbernice, tak nejdriv vezmu bit z I2C presunu do C a zarotuju zasobnikem. Dam puls na SCL a toto opakuju 8x.Poté uvolnim sbernici, dam ACK, jestlize jde o 1.cteny BYTE, jinak necham sbernici uvolnenou a potvrdim pulsem na SCL.
Nevidite nekdo nejakou chybu? Budu moc vdecny za jakoukoliv pripominku..
Diky
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 20 říjen 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Koukals na str.9 na způsob čtení výsledku AD?
Je tam nejprve "prázdný zápis" na nastavení adresy registru a hned na to restart komunikace, tentokrát ovšem jako čtení. Máš toto správně?
Zbyyna
Účastník
Účastník
Založen: 11.10.2010
PříspěvekZaslal: 21 říjen 2010, 1:02    Předmět: Vycteni udaje z SMD500 Citovat
Ja mylim, že ano.. Toto je cast kodu z hlavni smycky..
call START
mov A,#0EEh
call ZAPISI2C
mov A,#0F6h ;Adresa registru hodnoty UP
call ZAPISI2C ;Zapis read registru
call START ;RESTART
mov A,#0EFh
call ZAPISI2C ;Zapis ADRESY MODULU-Cteni
clr poslednibyte
call READSMD
mov P_H,A
setb poslednibyte
call READSMD
mov P_L,A
call STOP
A toto jsou subrutiny, jenz jsou volany..
ZAPISI2C:
mov R7,#8
DALSBIT:
rlc A ;rotuj bit do C
mov SDA,C ;vystav bit ACC.7 na SDA
setb SCL ;SCL=1 Hodiny
mov B,#CEKANI
djnz B,$
clr SCL ;SCL=0
mov B,#CEKANI
djnz B,$
djnz R7,DALSBIT ;další bit?
setb SDA ;uvolneni sbernice pro ACK
setb SCL ;SCL=1 Hodiny ACK
mov B,#CEKANI
djnz B,$
jb SDA,$
clr SCL ;SCL=0
mov B,#CEKANI
djnz B,$
RET
READSMD:
mov R7,#8
MSB: mov C,SDA
rlc A
mov B,#CEKANI
djnz B,$
clr SCL ;SCL=0
mov B,#CEKANI
djnz B,$
djnz R7,MSB
setb SDA
jb poslednibyte,JEPOSL
clr SDA ;ACK
JEPOSL:
mov B,#CEKANI
djnz B,$
clr SCL ;SCL=0
mov B,#CEKANI
djnz B,$
setb SDA
ret
Je to takhle mozne?
Zbyyna
Účastník
Účastník
Založen: 11.10.2010
PříspěvekZaslal: 21 říjen 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Hlavně mě zaráží, že když přečtu správně (alespoň doufám, hodnoty F1-F4 se podobají katalogovým hodnotám), že by byla chyba ve čtení, protože jak říkáš, dám prázdný zápis, kde nastavím adresu registru čtení, třeba F8 a vyčtu pohodlně F1. Opravdu nevim, co s tim je.
Zbyyna
Účastník
Účastník
Založen: 11.10.2010
PříspěvekZaslal: 28 říjen 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Tak čidlo bylo špatné. Dostal jsem jiné a to bezi. Tak kdyby to nekomu delalo tu samou chybu, at vi o co jde:-)
