dávám si do počítače nějaké 120 mm ventilátory a potřeboval bych jim mírně snížit otáčky. Moje deska to neumí. Ventilátory mají klasické tří-pinové DMI konektory, takže neřeším regulaci otáček pomocí PWM.
Ke každému ventilátoru bych v ideálním případě chtěl dál nějakou malou krabičku nebo součástku s 3-pin DMI konektorem (něco jako je na obrázku), která mi sníží napětí. Ideální by bylo namontovat trimr pro regulaci napětí a tedy i otáček. Je mi jasné, že by se dal nainstalovat do přední záslepky PC i nějaký ten potenciometr a regulovat tak otáčky i bez otevření počítačové skříně. To už je ale pro mne zbytečně složité, rád bych to vyřešil co nejjednodušeji.
Pokud vím, tak nemohu přímo k ventilátoru připojit pevný rezistor nebo trimr, protože do ventilátoru teče moc proudu a odpor by se uvařil. Mohl by mi prosím někdo dát tip na jednoduché zapojení?
Na AlfaComp.cz jsem našel velice jednoduchý regulátor. Říkám si, jak asi funguje, co v tom je? Objednávat se mi to kvůli tomu ale nechce, protože nejsem z Ostravy a samotné poštovné by bylo několikanásobně dražší.
Děkuji Vám,
Michal Gvuzda
