Konverze výstupu čidla SHT71 - výpočet relativní vlhkosti
Zbyyna
Účastník
Účastník
Založen: 11.10.2010
PříspěvekZaslal: 12 říjen 2010, 17:25    Předmět: prevod Citovat
Nakonec jsem nasel tuhle matematickou knihovnu, myslite, ze by mohla pomoct?
http://www.dhservis.cz/rutiny_soubory/fpmath.htm
Sam bych to asi napsat nedokazal..Nemuzu na to prijit..
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 12 říjen 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Tohle je float. Najdi si spíš celočíselnou, bude to jednodušší.
Třeba tu: http://www.8051projects.net/downloads47.html
V souboru MATH32.INC je rutina "Mul_16": 32b * 16b.
Zbyyna
Účastník
Účastník
Založen: 11.10.2010
PříspěvekZaslal: 12 říjen 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Supr, uz to nasobi, ted mam vysledne cislo obrovske a uz jen posunout 23x doprava, nebo vydelit 2^23.Snazsi asi bude rotovat 23x doprava, jen musim prijit na to, jak to udelat ve 4 bytech..
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 12 říjen 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Rozhodně jednodušší bude posun Very Happy
Způsob: rotace přes C.
Optimalizace:
Když se nad tím zamyslíš, zjistíš, že vpodstatě tě zajímá jen nejvyšší byte a 1 bit z nižšího. Spodní 2B tím posunem zahodíš. Jelikož je výsledek číslo 0-100, tak v nejvyšším bytu je z výsledku 7b a osmý je níže. Když provedeš rotaci doleva 3. bytu přes C, posuneš onen bit do C. Když hned na to provedeš tu samou rotaci s nejvyšším bytem, ten bit v C se ti tam zapíše. A máš hotovo. V nejvyšším byte je výsledek a ostatní tě nezajímá Wink.
edit: ještě jsem přešel výpočet a vejdeš se do 32b (4B) i když pro násobení použiješ místo 2^23 číslo 2^24 (nejdřív C2*hodnota, pak odečíst zbytek vzorce). V tom případě nemusíš nic posouvat a výsledek je rovnou nejvyšší byte.
Zbyyna
Účastník
Účastník
Založen: 11.10.2010
PříspěvekZaslal: 12 říjen 2010, 23:13    Předmět: Citovat
Ano diky moc, take me to napadlo, ze se vejdu s prehledem, ikdyz to vynasobim 2^24. Cidlo uz na LCD ukazuje 58%. Zmenil jsem tedy jen konstantu a uz si beru jen posledni byte. zda se mi to jednodussi:-)V horni polovine stupnice vsak pomerne dost narusta chyba(ve 100% je chyba temer 12%)
Predpokladam, ze kdybych chtel zapojit jeste konstantu c3 musel bych udelat to same. c3*2^24=-26,76 pronasobit s udajem a opet vydelit 2^24..V tomto pripade by to nejvyssi cislo mohlo byt ~27*3300=89100, takze bych musel ulozit cislo to 3 byte a to pote pronasobit s jednim bajtem. Je to tak?
Jinak moc dekuju za tvou trpelivost, bez tebe bych nad tim marne sedel jeste par dni navic..
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 13 říjen 2010, 9:12    Předmět: Citovat
Nn, všechny výpočty dělej ve 32 bitech s vynásobenýma konstantama a teprve na úplný závěr provedeš shift (ve tvém případě prostě jen zahodíš dolní 3B).
y=C2*2^24*x - |C1|*2^24 - |C3|*2^24*x*x. Nemá smysl dělat mezivýsledek 3. konstanty ve 3B, když to stejně pak budeš odečítat od 4B čísla. Zbytečně by sis to komplikoval. Nezapomeň, že u C3 je druhá mocnina - budeš tedy násobit 2x. Jednou samotnou hodnotu se sebou, výsledek necháš ve 32b, pak podruhý konstantou. Tohle odečteš od výsledku prvního násobení (s C2). Od výsledku ještě odečteš (vynásobenou) C1 a máš hotovo. Ve 4.B máš výsledek.
Ta chyba je docela velká. V DS píšou 3% bez linearizace, ale je pravda, že papír snese všechno. Otázkou taky je, s čím to porovnáváš.
100% by mělo jít ověřit. Při 100% totiž snad začíná pára kondenzovat.
Zbyyna
Účastník
Účastník
Založen: 11.10.2010
PříspěvekZaslal: 13 říjen 2010, 14:48    Předmět: Prevod Citovat
Jasne. Uz jsem to pronasobil. Vyuzivam volani porad te same rutiny nasobeni a davam ji jen jine operandy. Zda se mi to efektivni.
Shrnuti: Nyni pocitam takovouto rovnici
RH{%}=-2 + 0.0367*SHT - 1.5955e-6*SHT*SHT, konstantu c1 jiz neprepocitavam a vysledna nejvetsi chyba je 0,1%.
Chybu jsem spočítal jako rozdíl procentualnich hodnot originalniho vypoctu z DS a vypoctu s kvantovanymi koeficienty. Prilozim pro zajimavost..Vynesl jsem zavislost do grafu, z nehoz je to pomerne hezky zrejme..
SHT71.xls
Vyneseni zavislosti relativni vlhkosti na vystupu cidla SHT71.
Stáhnout
 Soubor:  SHT71.xls
 Velikost:  1.42 MB
 Staženo:  459 krát
ondra.cer
Častý přispěvatel
Častý přispěvatel
Založen: 6.3.2008
PříspěvekZaslal: 13 říjen 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Výpočet relativní vlhkosti, senzor SHT71.
Původní vzorec:
RH = (0.0367*SO)-(SO*SO*0.0000015955)-2.0468
Upravený vzorec pro výpočet v ASM (3bajtové proměnné):
RH*10 = (SO*367/1000)-(SO*SO/62676)-20
(*10 pro zobrazení jednoho des. místa)
Výpočet není 100% přesný, viz V_SHT71.xls
V_SHT71.xls
Stáhnout
 Soubor:  V_SHT71.xls
 Velikost:  92 kB
 Staženo:  307 krát
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 13 říjen 2010, 19:04    Předmět: Re: Prevod Citovat
Zbyyna napsal:
...konstantu c1 jiz neprepocitavam...
Všechny konstanty musí být použité přednásobené aby výpočet souhlasil.
Strana 2 z 2
