Konverze výstupu čidla SHT71 - výpočet relativní vlhkosti
Jdi na stránku 1, 2  Další
Zbynek
PříspěvekZaslal: 09 říjen 2010, 18:48    Předmět: Konverze výstupu čidla SHT71 - výpočet relativní vlhkosti Citovat
mám takovy problem. Zprovoznil jsem cidlo SHT71 jenz meri relativní vlhkost. Vystup cidla je ve 2B (konkretne informace o relativni vlhkosti je obsazena v 12bitech ). Problem je ten, ze hodnota z techto 2B se musi prepocitat na hodnotu relativni vlhkost pomoci nasledujici formule:
RH(%)=c1*VYSTUPSHT+c2*VYSTUPSHT+c3*VYSTUPSHT*VYSTUPSHT,
c1=-2,0468
c2=0,0367
c3=-1.5955E-6
Program pisi v ASM a nechci prechazet na vyssi programovaci jazyk. Cidlo spojuji s mikrokotnrolerem AT89s2051.
Nevim, jak vyresit pocitani s desetinnymi cisly, napriklad s konstantou c1 bych nejdrive udelal to, ze bych zapsal cislo -204 a to vydelil 100. Tato metoda se mi ale zda dosti nepresna a pro c2 a c3 nepouzitelna. Muzete mi prosim nekdo poradit?
Moc diky..
Arrow administrator: přesunuto z "Microchip"
Arrow administrator: přejmenováno z "Converse vystupu cidla SHT71"
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 09 říjen 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Koukám do pdfka, a vidím konstanty: -4, 0.0405, -2.8e-6, ale hlavně ta rovnice se mi nezdála - 2 konstanty s neznámou stejnýho řádu nemají smysl. Není ta rovnice RH(%)=c1+c2*VYSTUPSHT+c3*VYSTUPSHT*VYSTUPSHT ? Wink
Opravdu potřebuješ takovou přesnost, že musíš převodní charakteristiku linearizovat? Zas tak drastický odchylky to mít nebude.
Každopádně jesli to chceš přepočítávat, prováděj výpočty ve 32 bitech. Všechny konstanty použij vynásobené 2^23 a konečný výsledek posuň doprava o 23b. Snad by to mělo být.
Co dělá to téma v "Microchip", když jde o x51 a ještě k tomu atmeláckou? Rolling Eyes
ondra.cer
Častý přispěvatel
Častý přispěvatel
Založen: 6.3.2008
PříspěvekZaslal: 10 říjen 2010, 8:57    Předmět: Citovat
s PICem jsem to v ASM počítal takto: http://s-o.webnode.cz/rvtg
Tichy
Založen: 2.3.2008
PříspěvekZaslal: 10 říjen 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Čau,
mrkni se na tydle stránky a měl bys to poměrně snadno vyřešit, násobení konstantou není problém, to ti vygeneruje přímo první stránka, potom se mrkni na tu druhou, kde bys měl dohledat zbytek.
http://techref.massmind.org/techref/piclist/codegen/constdivmul.htm
http://www.piclist.com/techref/microchip/math/basic.htm
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 10 říjen 2010, 12:56    Předmět: Citovat
Téma je blbě zařazeno - nejde o PIC.
Zbyněk
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2010, 18:56    Předmět: prevod na desetinne cislo Citovat
piityy napsal:
Velmi se omlouvám za nezařazení tématu. Ano, v rovnici jsem se spletl. Konstanty, které zde uváfíš jsou pro čidlo SHT11, já používám vývodovou verzi SHT71 a v datasheetu jsou konstanty výše uvedené.
Pořád ale nechápu jak zapsat v 8 bitech desetinné číslo, respektive jak ho vytvořit. Metodu, jenz jsem popisoval je nesmyslna, pze AT89s2051 deli jen celociselne. Muzes(te) mi prosim poradit konkretne, jak vytvorit konstantu napriklad 0,0367?Princip musi byt prece v posouvani desetinne carky ne?
Ano mas pravdu, nepotreboval bych az takovou presnost, ale kdyz uz to delam, chtel bych tomu prijit na kloub. Moc vám všem dekuju za jakoukoliv radu.
Zbynek
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2010, 19:03    Předmět: Prevod Citovat
Tichy napsal:
Čau,
Diky mrknu na to.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2010, 21:11    Předmět: Citovat
piityy napsal:
...prováděj výpočty ve 32 bitech. Všechny konstanty použij vynásobené 2^23 a konečný výsledek posuň doprava o 23b....
Konstanty vynásobíš 2^23 (8 388 608).
c1=2,0468*2^23 => 17 169 803 (desetin. část zahodíš - je zanedbatelná vzhledem k velikosti čísla). To samé s ostatníma konstantama a výpočty pak provádíš celočíselně. Na konci posuneš onen 32-bitový výsledek o 23 bitů doprava. Nejnižší byte je hledaná hodnota.
edit: Tak už jsem narazil za zakopanýho psa u koeficientů (jsou pro oba senzory stejný). Záleží, jesli máš koeficienty pro senzor V3 nebo V4. Ty tvoje jsou novější, "optimalizované". Měly by však platit i ty stré (je tam jiný poměr, ale ve výsledku se to může v určitém rozsahu hodně podobat).
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/343770/ETC/SHT71.html str.7/8
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2010, 22:54    Předmět: Citovat
Takze postup je nasledujici? c1=2,0468*2^23 => 17 169 803 => ulozim do ctyr 1B promennych=> pronasobim jednotlive BAJTY s odpovidajici hodnotou cidla => vydelim 2^23 => vezmu nejnizsi bajt. To bude s timhle 8b procesorem trochu zdlouhavy, ale melo by to byt spravne, je tak?
Diky mnohokrat..
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Poslední příspěvky se necitují Wink
Přibližně tak, ale ten výpočet musí projít ve 32 bitech celý (včetně součtu a násobení s ostatníma konstantama). Nejde jen o pronásobení jednotlivých bytů. Je to vícebytová aritmetika - doufám, že víš, že násobení vícebytového čísla konstantou není jen vynásobení jednotlivých bytů konstantou!
Zdlouhavé to rozhodně bude, o tom žádná (obzvlášť jesli nevíš jak na to) Wink Pokud chceš ovšem ten výpočet celý, tak jinou možnost nemáš (teda krom toho, že by sis to napsal ve float Very Happy).
Kdyby ti stačila jen základní přesnost bez linearizace, bylo by to mnohem jednodušší. O C ani nemluvě.
PříspěvekZaslal: 11 říjen 2010, 23:39    Předmět: Citovat
Pardon, uz se to nestane:-)
v podstate ted uz hledam co nejjednodussi reseni prevodu tohoto udaje Smile. Cely program pisi v ASM v programu KEIL uvision2. Zkousel sem vsak napsat C funkci a vlozit ji do ASM kodu, nejak mi to ale nejde. Nevim jak se propojuji promenne atd. Pravdou je, ze v cecku je to mnohem snazsi.
Linearizací myslis uzití konstant c1,c2 a c3? Zakladni presnost = Nepouziti konstanty c3?
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 12 říjen 2010, 10:11    Předmět: Citovat
C funkci do asm vložíš těžko. Lze v kládat asm do C, ale opačně jsem o tom ještě neslyšel Very Happy
Ta základní přesnost je vpodstatě jen konstanta C2 a celá operace upravená pro celočíselný výpočet.
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 12 říjen 2010, 11:20    Předmět: Citovat
a keby si z cecka vygenervoal asm....mozno ze zlozistos tby nebola neuveritelne zlozita a so by to napisat do ludskeho asm
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 12 říjen 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Tak ono celočíselný 4B násobení zas tak neuvěřitelně složitý není. Pár součinů, pár součtů a je to Smile. Zvlášť když víš, že se výsledek do 4B vejde (proto 2^23).
Rutiny pro 32b * 16b unsigned se dají na netu určitě najít.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 12 říjen 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Atlan napsal:
myslim ze:
ludske asm = C
Smile
lebo ako moj stary znamy hovoril:" mudre a pekne dievca neexistuje, lebo mudre a pekne dievca je uz chlapec"
Strana 1 z 2
