Small data transceiver - parametre ladeného obvodu, typ diód
Zdravím.
Zaujalo ma toto zapojenie:
svetelektro.com/clanky/ako-si-pr … t-159.html
Môj problém spočíva v tom ,že autor neuvádza parametre ladeného obvodu a ani typ detekčných diód.Na mail neodpovedá.VF technika nie je môj odbor,preto chcem požiadať skúsenejších o radu ako by mal vypadať už spomínaný ladený obvod a aké diódy by bolo vhodné použiť na detekciu.X-tal by som použil trebárs 27.235 - digitálna prevádzka.
Vopred vďaka,Relatko.
:arrow_right: administrator: přejmenováno z “Small data transceiver”
nebolo by jednocuchsie a zakone nekolizne pouzit RF modulu 443 alebo 886Mhz ak ototo cudo… a v podstane aj tak v hodne len nanejkau hlupost vid prenosov a rychlost…
Ten rezonanční oobvod bych zkusil nastavit na frekvenci krystalu. f0=1/(2Pisqrt(L*C)). Cívka pro 100MHz a C=22p vychází zhruba 5 závitů Cu drátu natočených na šroub M5. Nataženm/zmáčknutím lze pak ještě doladit indukčnost. Ty budeš potřebovat větší C nebo obojí, aby frekvence slezla na 27MHz.
Schéma FM štěnice:
