Prevodnik 0-30 Amper na 0-5 Voltu
Jdi na stránku 1, 2  Další
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 29 září 2010, 22:00    Předmět: Prevodnik 0-30 Amper na 0-5 Voltu Citovat
Preji prijemny vecer.
Potreboval bych pro svou aplikaci nejaky prevodnik pro Atmegu. Vim ze to bude cca 20-28 Voltu a 0-30 Amper. Budu pocitat spotrebu, nebo watty, to uz softwarove zvladnu. Bohuzel jsem nenasel zadne prevodniky 0-30A na 0-5 voltu. U voltu to bude asi jednoduche bocnikem, ale kdyz zadam neco jako digitalni ampermetr, tak mi to nachazi jenom same multimetry. Nemate tip na nejaky hotovy obvod, nebo klidne i zapojeni s nejakym dostupnym konvertorem?
Mockrat diky
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 29 září 2010, 22:53    Předmět: Citovat
U napětí se nepoužívá bočník, nýbrž dělič Smile Bočník je pro měření proudu vyššího než zvládne měřící zařízení.
Mohlo by tě zajímat třeba toto:
http://automatizace.hw.cz/integrovane-senzory-proudu-a-problematika-pouziti-1cast
http://hw.cz/firemniclanky/glyn-czech-republic/art2902-merime-proudy-male-i-velke.html
Nebo potom klasika - odpor a napětí na něm zesílit operákem. Ovšem ten proud je dost velký. R=0.01 => U=0-0.3V, Pmax=9W.
Nedávno tu něco takového bylo (zapojení vpořádku ikdyž zbytečně složité, jen odpor 0R22 nebyl 0R22...)
Naposledy upravil piityy dne 30 září 2010, 0:53, celkově upraveno 1 krát.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 29 září 2010, 23:11    Předmět: Citovat
Jasne ze delic a ne bocnik, jsem uz unaveny pokrocilym casem a hledanim na internetu.
lou
Založen: 9.10.2009
PříspěvekZaslal: 30 září 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Pro tebe ideální ACS712-30A. převádí 0 - 30A na zhruba 0 - 5V (ve skutečnosti asi 0,5 -4,5 V). I deální pro vyhodnocení AD převodníkem atmelu.
Horší je ho ale sehnat - dívám se že ho nemá ani farnell.
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 30 září 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Nechal jsem si je poslat jako vzorky, ještě mám čtyři, ale jen 0 - 150A, jeden už jsem daroval zde někomu na fóru.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 30 září 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Mockrat diky za ochotu, ale potreboval bych neco dostupneho.
Muzete nekdo priblizit nejaky priklad s tim "operakem" Neco jsem nasel, ale absolutne netusim, jak pityy dosel k tem hodnotam odporu.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 30 září 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Ti to s tim odporem namaluju. Ten odpor 0R01 jsem nahodil od oka a dopočítal zbytek. Odpor doporučuju složit z několika větších (0R1 se dají běžně koupit). Budeš schopen odvést oněch 9W tepla? Nebo je potřeba ještě ubrat? Ovšem snímaný napětí je už tak celkem malý.
Při tak malém měřícím odporu je naprosto kritický správný návrh DPS (rozvod GND, slabproud a silnoproud oddělené, spojené až u odporu). U toho dalšího obdobného tématu nakonec taky zjistil, že mu to měří jinak při různých odporech(a proudech) a to má pravděpodobně pro nesprávný návrh desky.
Nebude ti vadit měření u země?
Na tohle by už bylo opravdu leší něco jinýho než odpor Wink Na farnellu ty alegra mají, bylo by to jednodušší, než toto a v ceně velkej rozdíl nebude.
 Velikost:  4.96 kB
 Zobrazeno:  32146 krát
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 02 říjen 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Když už jsi si vzpoměl na to "minulé" téma, tak tam ještě nebyla DPS vyrobená. Ale dnes už je DPS hotová, už to funguje perfektně.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 03 říjen 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Jak psal Lou na farnellu jsou ty allegra ve stavu ocekavane doruceni, coz znamena, ze nikdo nevi, jestli jeste nekdy prijdou Smile
Ale asi si na ne pockam, je to spolehlivejsi reseni.
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 03 říjen 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Napiš si o vzorky, bude to rychlejší... Very Happy
BorgMcz
Založen: 5.7.2010
PříspěvekZaslal: 03 říjen 2010, 17:15    Předmět: Citovat
No pokud potrebujes galvanicke oddeleni od merene casti pouzij ten snimac, sam jsem to pouzival a funguje dobre, ale pokud ti nevadi , ze budes merit na stejnem potencialu, tak pouzij to zapojeni s odporem a OZ, nebo jen odporem, pokud neni potreba velkeho rozliseni. Ja pro mereni proudu do 3A v jedne aplikaci pouzivam pouze ten odpor 0.05/3W v SMD kouzdre (myslim ze 2531, ted nevim presny rozmer) s referenci 2,54V. Bez problemu funkcni.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 16 říjen 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Na TME zde http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.phtml?search=acs712&idp=1#search%3Dacs712 se objevil tento ACS712ELCTR-20 Čidlo magnetického pole +-20A za predpokladu ze se spokojim se +-20A . Myslite ze je to ono, co potrebuji? Nejak se mi nezda cena a to, ze u vsech ostatnich polozek je napsano integrovany obvod a u tohoto pouze cidlo magnetickeho pole (muze znamenat, ze tam chybi ten prevodnik) ale blizsi informace nejak nemuzu najit.
Diky moc
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 16 říjen 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Je Wink
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/205338/ALLEGRO/ACS712ELCTR-20A-T.html
PříspěvekZaslal: 19 duben 2012, 19:03    Předmět: Citovat
honza3 napsal:
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 20 duben 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Nakonec jsem tedy koupil to cidlo a opravdu to funguje, taky moje prvni pajene SMD toho casu jeste s pistolkou Smile
Strana 1 z 2
