Problém s ICSP u PIC16F877A
Jdi na stránku 1, 2  Další
Counter7
PříspěvekZaslal: 13 prosinec 2006, 23:32    Předmět: Problém s ICSP u PIC16F877A Citovat
Zdravím,
prosím o radu. Pomocí programátoru Xeltek SuperPro 3000U se snažím naprogramovat aplikaci, kde je PIC16F877A. Pořád mi to nešlo, tak jsem PICku vyndal a zkouším to na kontaktní desce jen s nejnutnějšími součástkami, abych zjistil, kde je problém. Potřebuji rozchodit programování v aplikaci a nemohu si dovolit v budoucnu programovat PICku normálně paralelně.
Jsem si jist, že mám vše správně zapojené. MCLR nemám přímo na +5V, ale přes odpor 10k, RB6 a 7 mám na kontaktní desce připojené přímo k programátoru. Vcc a Vss je v pohodě připojené. Všechna vedení jsou v pořádku. V takto drahém programátoru být problém nemůže. Zkoušel jsem jej otestovat a vpohodě. Mám nový programovací software.
administrator
hlavní administrátor
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 13 prosinec 2006, 23:42    Předmět: Re: Problém s ICSP u PIC16F877A Citovat
Dobrý večer
Měl byste mít dvě možnosti u ICSP programování - u Xelteku označované Low V a High V. Jedno je tedy programování vysokým napětím (13 V), kde není zapotřebí RB3 a to druhé je programování napájecím napětím, kde je zapotřebí RB3 a v config. word musí být tato možnost povolena. Jakou možnost jste zkoušel?
Rudolf Veselý
... Yukihiro Matsumoto
Rudolf Vesely on LinkedIn
Counter7
PříspěvekZaslal: 13 prosinec 2006, 23:50    Předmět: Citovat
Tak tomu říkám rychlá odpověď, díky! Jinak mi klidně tykej, jsme na fóru Smile
Zkoušel jsem obě. RB3 jsem zkoušel zapojovat na různé potenciály. Mimochodem jsem to zkoušel i s MCLR a RB6 a RB7 jsem připojoval přes 10k odpory taky na různé potenciály. Zkoušel jsem prostě všechno!
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 13 prosinec 2006, 23:54    Předmět: Citovat
Promiň za tykání, síla zvyku z mailů Very Happy.
Co napájení? Zkoušel jsi mít desku v napájení, když programuješ?
Rudolf Veselý
Counter7
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 0:01    Předmět: Citovat
Jo zkoušel taky. Mám u napájení i jednu LED, jestli je to v poho. Používám kvalitní zdroj a zkoušel jsem i možnost tam dát kondík, jestli není napětí zvlněné. Pokud nemám desku pod proudem, tak LEDka při začátku programování (před zobrazením chyby programování) blikne (je tedy vidět, že programátor v pohodě napájí).
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 0:04    Předmět: Citovat
Zkus programovat prázdný buffer, mělo by to fungovat bez zobrazení chyby i při vytaženém ISP kabelu.
Jakou ti to píše chybu?
Jaký používáš ISP kabel?
Rudolf Veselý
Counter7
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 0:10    Předmět: Citovat
Jo, přesně, jak říkáš, tak to programuje (nebo tedy neprogramuje).
Chyba je, že se na adrese 0 data v buferu neshodují s daty v PIC.
Kabel mám dělaný svůj ale je v poho
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 0:13    Předmět: Citovat
Kdo by taky kupoval originál od Xelteku, když stojí více jak 700.
Škoda že Xeltek u ICSP programování nenapíše více chyb. I když ono to vlastně ani nejde...
Co mikropočítač? Je v pořádku?
Rudolf Veselý
Counter7
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 0:15    Předmět: Citovat
PICka je určitě v poho. Zkoušel jsem i jinou 877A a pořád to samé. Zkoušel jsem do ní nahrát program normálně (bez ICSP) a v poho.
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 0:24    Předmět: Citovat
Podívej se třeba sem na schéma zapojení ISP konektoru:
http://www.melabs.com/support/icsp.htm#schematic
a zkontroluj si, jestli vše sedí. Dioda kterou tam vidíš u MCLR slouží k oddělení 13 V, ale není jí nutné vždy používat.
Rudolf Veselý
Counter7
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 0:26    Předmět: Citovat
Diodu jsem také zkoušel podle nějakého jiného zapojení než jsi poslal odkaz a nic se nezměnilo. fakt už nevim
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 0:29    Předmět: Citovat
Asi se ti to nebude líbit, co teď napíši, ale možná by bylo vhodné vyzkoušet i nějaký jiný ICSP programátor. Koukni se třeba sem:
http://www.olimex.com/dev/pic-pg2c.html
Rudolf Veselý
Counter7
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 0:31    Předmět: Citovat
Týjo to se mi fakt nechce, ale asi máš pravdu že by to chtělo
administrator
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 17:26    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá, co můžeš jednoduše zkontrolovat...
Při programování vysokým napětím (nevyužíváš RB3), zkontroluj, že z Xelteku jde +13V na MCLR. Pokud máš osciloskop, tak můžeš i zjistit, co se "děje" na RB6 a RB7.
Rudolf Veselý
Counter7
PříspěvekZaslal: 14 prosinec 2006, 17:52    Předmět: Citovat
Já jsem věděl že když budu celej den kontrolovat fórum, tak tě ještě něco napadne. Zkusím to a hned napíšu.
Strana 1 z 2
