LPC2378, pri zapisu do dataflash (AT25DF161) mi zamrzne procesor. ale nedeje se to pravidelne, 14 dni jede bez problemu, a z toho se behem hodiny resetuje 40x.
administrator: přejmenováno z "dotaz"
To sa chvalis, alebo potrebujes poradit?
Ako si identifikoval chybu prave na rozhrani 25F161?
Vies chybu nasimulovat,alebo sa vyskytuje uplne nahodne?
Mas vsade dobre kondiky?
Mas dobry zdroj?
Nenastava v okoli toho Tvojho geretu v tom case nejaka podozriva cinnost ako napriklad spinanie nejakych stykacov alebo tak podobne?
Mas na procesore transil?
No potrebuju poradit.
Podle výpisů z logu, co vypisuje jednotka jsem zjistil že při zápisu
se resetuje watchdogem. Watchdog mám nastaven na 8s.
Jo a nejedná se o paměť AT25DF161, ale o AT45DB161.
Vyskytuje se náhodně nasimuloat se mi ji nepodařilo.
Blokační kondy mám správně.
Zdroj používám LT3434.
Transil mám na vstupu napájecího napětí do jednotky. Země u procesoru jsou spojené nejkratší možnou cestou, všechny napájecí vstupy jsou zablokované kondama.
Záhada vyřešena. Měl jsem špatně ošetřená přerušení.
