Modifikace datového USB kabelu aby nenabíjel mobil
má někdo prosím zkušenost s modifikací USB kabelu, aby fungovala datová komunikace, ale aby nefungovalo nabíjení připojeného zařízení? Snažil jsem se předělat kabel, pomocí kterého připojuji komunikátor HTC Touch HD2. Jednoduše jsem přerušil vodič +5V a doufal jsem, že to bude fungovat. Kabel ale po mém zásahu nefunguje vůbec, jinak řečeno neprobíhá synchronizace.
V elektronice jsem začátečník, ale jsem dostatečně zručný, abych vytvořil nějaké elektronické zapojení. Nejsem si ale jist, co bych měl vytvořit. Vím, že mobil začne nabíjet až ve chvíli, kdy nabíječka dodává dostatek proudu (slabým zdrojem není možné nabíjet a to ani pomalu - mobil jej odmítne). Říkám si tedy, jestli na přerušený +5V vodič dát např. rezistor. Kabel by tak mohl fungovat (na výstupním pinu bude kladné napětí, jehož absence dle mého názoru zapříčiňuje to, že kabel nefunguje), ale mobil nezapne nabíjení, protože by při průchodu proudu přes rezistor pokleslo napětí (rezistorem udělám z tvrdého zdroje USBčka měkký zdroj, který se nehodí k nabíjení). Toto je jediný můj nápad. Zatím jsem s tím moc nelaboroval, protože si říkám, zda už někdo nedělal něco přede mnou a třeba by mi poradil a ušetřil čas.
Děkuji vám všem,
Pavel Sopoušek
myslim že neni potřeba upravovat kabel. HDčko jede na win mobile 6.5 ?? tak to možná bude trochu jinak a jinde. Mám HTC touch pro s win mobile 6.1 a tam to jde vypnout. START > NASTAVENI > záložka SYSTEM > položka NAPAJENI > a tam je zaškrtávací kostička a u ní je napsáno : ,je-li zažízení zapnuté, během připojení k počítači nenabíjet jeho baterii,. to když zaškrtnu tak mi normal komunikace běží a baterku to nenabíjí. Tak se kouknetě a myslim že to tam budete mít taky a nebude potřeba modifikace kabelu.
Měl jsem HD, a je to přesně jak píše Pawalos
děkuji Vám za reakci. Je to přesně jak říkáte, tato volba tam je. Pokud vím, tak je tam už od Windows Mobile verze 6.1. Mám anglické WM, takže tam je „When device is turned on, do not charge the battery when connected to the PC.“
Je to dobrá funkce, ale i tak nabíjení skýtá spoustu problémů. Abych mohl nabíjet neoriginální nabíječkou zapnutý mobil, tak tuto funkci musím mít vypnutou. Pak připojím USB kvůli datům, funkci zapomenu zapnout a akumulátor dostane pár minut nabíjení (zapomínám na to často, což rozhodně nedělá akumulátoru dobře). Když mám funkci zapnutou a USB kabel připojen k PC a restartuji mobil, např. kvůli instalaci nějakých aplikací, opět dostane baterka „kopanec“, protože během bootování operačního systému se nabíjí.
Děkuji vám za tip na funkci, ale vážně bych potřeboval předělat ten USB kabel.
Děkuji,
Pavel Sopoušek
nevim jestli sem vás pochopil… Pokud tuto funkci zapnete tak je jedno jakou nabiječkou budete nabíjet. origo nebo neorigo. Jen pokud nepoužijete nabíječku a připojíte telefon kabelem jen k PC tak to nebude nabíjet. Teda alespon mě to tam funguje. mám tuto funkci zapnutou neustále a at připojim jakou nabiječku chci tak to nabíjí, ale jak připojim k PC kabelem tak nenabijí. ale je možný že HDčko to má řešené jinak.
Ta funkce nemá NIC společného se síťovou nabíjčkou. Pokud to ta nabíječka přesto chce mít zapnuté/vypnuté tak je to pěknej šmejd a já bych ju určitě nepoužil.
A jinak, ty baterky u HTC nejsou nic extra, teda aspoň u prvního HD nebyla a můžu říct, že za rok bylo po ní. A u HD2 to určitě nebude o moc lepší, takže si myslím, že řešíš tu věc s USB úplně zbytečně.
A baterii ma Li-Ion, te by ty “kopance” měli být úplně ukradené.
Otázka, kolik těch kopanců je. V dobách, kdy byly datové přenosy přes GSM ještě příšerně drahé a já synchronizoval HTC Universal pomocí USB, dostával můj akumulátor díky kopancům těžce zabrat. Důvod byl ten, že kdykoliv jsem si chtěl přečíst zprávu nebo přijmout telefonát bez HF, musel jsem zařízení vyjmout z kolébky a pak jej samozřejmě vrátit zpět. Těch kopanců dostal lithium-iontový akumulátor desítky denně a bylo to znát, kapacita viditelně poklesla již po půl roce.
Má to společné se síťovou nabíječkou, což je jednoznačně chyba. Tato chyba je na HTC Touch HD pravděpodobně hardwarová, protože jsem vystřídal několik ROM a všude je to stejné. Pokud připojím originální nabíječku s HTC ExtMiniUSB, tak to funguje jak má - nabíjení jede i při zapnuté funkci. Z jistých důvodů ale vždy používám jinou nabíječku s klasickým mini-USB a u ní je to problém, pokud funkci nevypnu, tak nenabíjím. Kamarádovy na HTC TyTN II / Kaiser to funguje, jak říkáte, tedy i s klasickým miniUSB, mně ale ne.
Nechci Vás tady urazit, Vašich reakcí si vážím, ale doufal jsem, že se diskuze bude točit okolo kabelu.
Já jsem to zjistil taky u HTC, že když se HTC resetuje při připojení k PC, tak dostane asi 3 vteřinovej kopanec. Ale stalo se mi to asi jen 2x a baterka stejně po roce byla k ničemu. Chtěl jsem zavolat při 50% a umřel mi “v ruce” v půlce hovoru :confused: :confused: .
Při klasické synchronizaci kopanec nedostane a ROM jsem už pak nahrával přes microSD kartu. Je to i rychlejší jak přes USB.
Už tohle je zavádějicí. V tom případě nemůže jít o harwarovou chybu. Radši bych si připlatil 300,- a sehnal bych si original nabíječku.
Já jsem s nabíjením u HTC Touch HD nikdy neměl problém, a to jsem ty nabíječky měl 3, jednu doma, druhou v práci a třetí v batohu pro jistotu. Jestli byli originál, to nevím, ale fungovali normálně nezávisle na zapnuté/vypnuté funkcni nabíjení při připojení k PC.
Co se týká kabelu, asi rozdělat nejde, musíš přerušit +5V. Pak nebude mít z čeho nabíjet. Otázkou je, jestli půjde datová komunikace.
Tato nabíječka určite originál není, ale fungovala normálně. Jedna mi zůstala doma. Až na to, že používá k nabíjení stejný kabel jako k synchronizaci.
Mluvil jsem obecně o tom, že Li-Ion akumulátorům časté kopance opravdu vadí. Jako zkušenost jsem zmínil dobu, kdy jsem měl HTC Universal s WM5 (WM5 neměli funkci zakázání nabíjení) a synchronizoval jsem jej přes USB. Jelikož jsem tehdy ještě nesynchronizoval přes GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA, tak každý telefonát bylo jedno kopnutí - přístroj jsem vytáhl z kolébky a pak do ní zase vrátil. Díky desítkám kopanců denně se mi podařilo oddělat akumulátor již po půl roce (jinak by vydržela rok nebo více). Chci tím říci, že toto téma má svojí důležitost, a pokud by se Vám podařilo přijít na způsob modifikace kabelu, tak byste Pavlovy opravdu prodloužili životnost akumulátoru.
těch nabíječek mám více, různě po bytě, v práci, v autě… Nákup nabíječky neřeším, prostě bych jen chtěl přijít na to, jak předělat kabel.
Kabel samozřejmě nejde rozšroubovat, kabel mám aktuálně normálně cvaknutý a hraji si s jednotlivými vodiči. Přerušení +5V je neefektivní, rozepsal jsem se o tom v prvním příspěvku.
Něco je tady androidforum.cz/post59748.html#p59748
Stačí v nabíječce spojit D+ a D-. Jestli jsem to celé teda dobře pochopil :smiley:
Pochopil jsem to stejně, ale Pavla asi nepotěšíš. Na kabel by mohl dát tlačítko, které by zkratovalo DATA+ a DATA-, pak by ale tlačítko nesloužilo jako přepínač nabíjení a synchronizace / pouze synchronizace, ale sloužilo by jako přepínač synchronizační kabel / nabíječka. Krom toho by se při přepnutí na nabíječku snažilo zařízení vytáhnout 850 mA z PC USB a otázka je, jak by to dopadlo.
Díky Honzo, je to velmi užitečný příspěvek.
Jinak jsem právě napsal i na ce4you. Třeba se společnými silami nakonec dobereme k řešení.
Neviem, ci to pomoze, mozno …
Prerusit na kabelu +5V do HTC, ale prepojit ho cez rezistor asi 10k na D- . Takto by to mohlo fungovat …
No, sice nejsem elektronik nebo programátor, ale pokud to chápu dobře, tak po tomto zásahu bude na vodiči DATA- neustále kladná úroveň, tedy logická 1. A přes vodiče DATA+ a DATA- musí přece proudit data. Jeden vysílá a jeden přijímá nebo tak něco…
Připojením odporu na D- zdelíš zařízení, že se jedná o synchronní kabel. Ten odpor, D+, D-, zem a +5V se bude lišit u každého zařízení.
Zkratováním D+ a D- zdelíš HTCčku, že se jedná o nabíječku.
Takže na D- je i při normální komunikaci s PC (v případě normálního kabelu bez modifikací) stále log. 1?
O to se stará protokol USB, ale když se koukneš na různá zapojení s USB, tak zjistíš, že někde jsou odpory tak a jinde tak. A že je odpor proti GND nebo proti VCC neznamená, že je tam log 0 nebo 1. Je to pouze informace pro to dané zařízení.
OK, mnohokrát děkuji za tip :smiley:! Koupím si kontaktní pole a zkusím si s tím pohrát.
Tohle jsi myslel tak, že co bude fungovat u HTC Touch HD už např. nemusí fungovat u Samsung i9000 Galaxy?
