Triakovy regulator / vymena triaku za jiny typ
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 10:35    Předmět: Triakovy regulator / vymena triaku za jiny typ Citovat
Cau, dostaly se my do ruky 3 dremelky, samozrejme nefunkcni , u vsech stejna zavada, proslehlej triak kterej vzal sebou i zbyli polovodice (diak, diody) pro rizeni je pouzitej triakovej regulator s diodovim mustrem, sou tam stejnosmerny motory s odlysnym prikonem, a krapet odlisnyma triakama + odporama co napaji potak pro rizeni G, triaky tam sou BTB10 600BW / BTB16 600BW / BTB 16 800B , pokud bych je chtel nahradit jednim stejnym typem treba BTB16 600BW musim podle toho upravyt i ten odpor ? v DS je pro typy xxxB / xxxBW uvedenej proud do G 50mA, nebo ty odpory sou odlisny kvuly prikonu tech motoru a tim rozlozeni regulace ,
Co je nejcastejsi pricinou prorazeni diaku ? prehrati ? otoceni napajeni ? ve sech schematech je oznaceno napajeni L/N, tady je privod dvouvodicove s dvoupolovou vidlici takze si to do zasuvky muzes strcit jak chces, jestly to nema vliv na funkci diaku a naslednyho prorazeni
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Z principu diaku ho můžeš zničit jedině proudovým přetížením, to se ale pravděpodobně stalo až po smrti triaku. Diak i triak jsou totiž symetrické součástky pracující s oběma polaritami napětí.
Pokud je ta regulace dělaná jak předpokládám, tak by ani při výměně triaku nemělo být třeba zasahovat do zapojení (měnit odpory). Většinou se totiž přes ten potenťák nabíjí kondenzátor a když dosáhne určitého napětí, sepne diak, ten pustí proudový impulz do triaku a ten otevře. Jediné, co by ho mohlo proud omezit je odpor v cestě mezi kondikem, diakem a triakem(G). Tento odpor by mohlo být potřeba nahradit.
INKOGNITTO
Založen: 24.12.2009
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Ak stejnosmerny znamena jednosmerny, tak potom tie triaky asi tazko sluzia na regulaciu, ale poznaju len ON/OFF. Skus to bez vymeny odporu, keby to robilo hluposti, tak si daj tu pracu preratat aky tam potrebujes. A co je to ta dremelka ? Very Happy
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 16:19    Předmět: Citovat
diky, skusim to tak jak to je
"dremelka ? tímto výrazem se označuje malá ruční vrtačka, původně od firmy Dremel, dnes s řadou napodobenin,vybavená regulací otáček a svěrnou kleštinou, lépe malým sklíčidlem pro univerzálnější užití"
http://www.namir.cz/admin/produkty/big_mala-rucni-bruska--dwt--gs-150-e-bmc-1.jpg
tet pracuju na schematu, pozdejs dodam
EDIT: schema híír , pokracovani az pridou soucastky , Dekuju
Malá ruční bruska.
 Velikost:  22.29 kB
 Zobrazeno:  29076 krát
 Velikost:  6.36 kB
 Zobrazeno:  29119 krát
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 17:21    Předmět: Citovat
INKOGNITTO: Když je ta regulace před usměrňovačem jak to má milo nakreslený (a tak jsem to i původně pochopil) tak to samozřejmě bezproblémů reguluje Smile. Za můstkem už by to už asi nechodilo, protože vlastní indukčnost motoru by možná udržela proud nad nulou i při pruchodu sítě nulou.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 18:20    Předmět: Citovat
Milo: Já osobně bych tam dal jakejkoli 800V triak, třeba BT136-800.
600V triak je na hraně ono to funguje, ale dřív nebo později se napěťově prorazí.
Stavím UPSky
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 18:38    Předmět: Citovat
4A sou malo, kdyz uz tak tu BTB16-800CWRG (16A), ale u ni pisou 35mA, jiny nemaj (TME), proto sem se ptal, stejne pocitam ze dlouho nevydrzi a bude se muset udelat nakej externi regulator
byly tam na 600V i na 800V odesly vsechny , sou prorazeny vsema smerama , cesty prepaleny .., uvidime
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Ja by so, tam hodil kondik 47n + 100R na A1-A2 triaku i ked neviem ci by to v tomto zapojeni pomohlo a ked nie tak transil. Co sa tyka spojenia triak diak dal by som tam aspon odpor 56R +/-...aby to aspon diak prezil
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Triaky nepotřebují přepěťové ochrany. Pokud na ně přivedete vyšší napětí než než je jmenovité, automaticky se nedestruktivně sepnou. Zvyšováním proudu do G se právě jen snižuje ono spínací napětí až klesne při určitém proudu(oněch 30-50mA dle typu) blízko k nule.
Myslím, že 50Ohm odpor 30ti voltový diak neochrání, když vydrží sotva 0.5W a vlítne tam 230V.
Spíš bych řekl, že všechny odešly přehřátím při malých otáčkách a přetížení vrtačky.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 23 září 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Zdravim, trochu to ozivim
narazil jsem na problem a to asi
piityy napsal:
regulator reguluje ale asi jen cca 50 -100% , potreboval bych nejak posunout tu spodni hranici co mozna nejniz, dejme tomu 20% a vyse
je nejaka moznost jak regulovat od co mozna nejnizsi urovne do indukcni zateze (motor/ventilator)?
schema
 Velikost:  29.92 kB
 Zobrazeno:  23431 krát
