Rady do začátku aneb 16F --> dsPIC, asm --> C
botas
Nováček
Nováček
Založen: 26.2.2010
PříspěvekZaslal: 24 červenec 2010, 12:40    Předmět: Rady do začátku aneb 16F --> dsPIC, asm --> C Citovat
Zdravím programátory!!!
Už nějaký ten čas si pročítám zdejší fórum. Sám sem přišel na to, že 16F mi již nestačí. Zde sem se dozvěděl, že v podstatě sem 100let za opicema, když programuji tyhle procesory. Kolega google mi našel http://jakub.serych.cz/zaciname-dspicem-4-pojdme-si-zablikat-assembler
Jak píše v článku. Nejprve bych rád zablikal s assemblerem. Problém nastal u zkompilování.
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-as.exe" "blikame.s" -o"blikame.o" -p=30F4012 --defsym=__DEBUG=1 -g
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-ld.exe" "blikame.o" -Tp30F4012.gld --defsym=__MPLAB_BUILD=1 --defsym=__MPLAB_DEBUG=1 -o"4012.cof" -Map="4012.map" --report-mem
C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\bin/pic30-coff-ld.exe: cannot open linker script file p30F4012.gld: No such file or directory
Link step failed.
Angličtina zrovna není moje gusto, ale tak předpokládám, že kompilátoru něco chybí, bo to nemůže najít. MPLAB je posledni verze.
K tomu Cčku, nějaké ty základy mám, jen bych potřeboval nějak nakopnout. Tedy vyvojove prostředi asi zůstane MPlab? Musí se něco doinstalovat?
relatko
Založen: 3.2.2009
PříspěvekZaslal: 24 červenec 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Zdravím.
Začínam pracovať v C a momentálne používam doinštalovaný "modul" k Mplabu odtiaľto:
http://www.htsoft.com/
Konkrétne PIC10/12/16 MCUs.
Relatko.
botas
Nováček
Nováček
Založen: 26.2.2010
PříspěvekZaslal: 25 červenec 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Tak sem se s tím prokousal a už mám program v C přeložen a vytvořen HEX.
Teď mám problém, že se nemohu za boha spojit s dsPIC4012. Používám programátor presto. Stačí připojit MCLR, napajeni, data a hodiny? Nebo je tam nějaká záludnost?
PříspěvekZaslal: 25 červenec 2010, 22:59    Předmět: Citovat
botas napsal:
... že se nemohu za boha spojit s dsPIC4012.
Takový typ neexistuje, zkus jiný... Very Happy
botas
Nováček
Nováček
Založen: 26.2.2010
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 5:19    Předmět: Citovat
Pardon dsPIC30F4012 Smile
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 6:30    Předmět: Citovat
Zaludnost zadna neni, je potrebe 5 vodicu, VPP - programovaci napeti 13V, VDD/VSS napajeni 5V, Clok , DATA , ma to vic napajecich pinu tak je zapoj vsechny (pin 8,13,19,20 napajeni, 1 -VPP, 17-D, 18-C) melo by to fungovat,
botas
Nováček
Nováček
Založen: 26.2.2010
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Díky miloPS3. Bádal sem bádal, až nakonec sem připojil pickit3 a vše bylo ok. Nevím proč se presto nemohl spojit, nikdy v minulosti nebyl problém. Ostatní procesory, paměti, vše bylo ok. Nicméně tedy pomalu pronikám do tajů dsPiců. A koukám, že je tu spousta překvapení. Např se mi líbí násobička frekvence. Je to celkem hukot Smile Věc které nerozumím, je ovládání portu. Při čtení jdu po PORTD ale při zápisu nějaký LATD. Tedy jestli jsem správně pochopil.
Nemáte tu někdo nějaké krátké prográmky ať už v asm či C s ;českými poznámky pro rodinu dsPic? Prostě něco, z čeho by se dalo dobře čerpat? Bohužel v práci nemám internet, takže mi kolega google moc neporadí, když mi zrovna není něco jasné...
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Tyhle vyšší procesory(nemyslím konkrétně tento, neznám ho) mívají na každou operaci jiný registr. Jeden pro nastavení směru, druhý na "sílu" pinu, další na nastavení jedniček, jiný na nuly, pak třeba na "slope control" atd. Holt si to budeš asi muset v DS nastudovat Wink Žádný překvapení, když pak máš k portu 10 registrů. Nějaký příklad u microchipu nemají? Blikání mívají snad všude a ke všemu Smile
marzou
Založen: 13.9.2008
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 14:51    Předmět: Citovat
LATx je registr, jehož jednotlivé bity se připojují na piny portu, které jsou nastaveny jako výstupní. Piny portu (vstupní i výstupní) jsou vždy mapovány do registru PORTx pro čtení. Tzn. pokud máš třeba jeden pin jako výstupní, v LATx si můžeš přečíst do jaké hodnoty byl pin nastaven, v PORTx si přečteš aktuální hodnotu pinu . . . protože obě hodnoty nemusejí být shodné . . . např. když nastavíš výstupní pin do H a fyzicky ho "zkratuješ" do L . . . získáš tím zpětnou vazbu, kterou u "nižších" procesorů nemáš . . . každopádně v DS to určitě popisují . . .
botas
Nováček
Nováček
Založen: 26.2.2010
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Jo takhle to je Smile Marzou díky, zas sem o něco chytřejší Smile
Jinak samosřejmě že tam je vše, ale holt do tý angličtiny nevydržím koukat celý den... Dnes sem třebas koukal na instrukční sadu a jakožto zvyklý na svých 35 mě nejprve těch 80 děsilo, ale tak po bližším seznámením je to vlastně fajn. To, z čeho sem pořád nějakej nesvůj je těch 16 bit... prostě to je nějaký dlouhý 0b0101010101010101 Very Happy
marzou
Založen: 13.9.2008
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Registry LATx jsou třeba i v PIC18FxxKxx a PIC18FxxJxx ...... v každém DS je i schéma portu s vnitřními registry, z něho je to možná pochopitelnější....
Klidně můžeš zase využívat jen těch "svých" 35, ty další jsou tam řekněme "navíc", aby si mohl programovat efektivněji a výsledný kód byl rychlejší (zjednodušeně řečeno).
Při výpočtech je 16bit (namísto 8bit) nenahraditelných (je to přeci jenom 256x víc), každopádně mě osobně přijde přívětivější (a taky možná přehlednější), třeba při konfiguraci periferií procesoru, zapisovat do jednoho 16bit registru namísto dvou 8bit registrů Smile
botas
Nováček
Nováček
Založen: 26.2.2010
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Neřekl jsme, že je je to špatně, ale že z toho sem nějakej nesvůj. Určitě to má jen výhody. Jen nezvyk Smile Zítra se snad vrhnu na display 4x16. Leží mi ve skříni, tak to zkusíme Smile
