Jak připojit konektor pro MGG2432B s malou roztečí k DPS?
Preji prijemny den
Zakoupil jsem tento LCD everbouquet.com.tw/MGG2432B.htm , ale poradne jsem si neprecetl datasheet a ted mam problem s pripojenim konektoru. Nemate nejaky napad jak tento konektor (udajne 0.3mm dratek a mezera 0.2mm) pripojit jako do normalni DPS s rozteci 2,5mm? Jedna se o 24 pinu.
Nejsem natolik zdatny abych si fotocestou udelal redukci treba 2 rady po 12 s rozteci 2,5mm.
Dekuji za rady
:arrow_right: administrator: přejmenováno z “konektor pro mgg2432B”
Takze novinka.
Po pokusech pripojit toto LCD na roztec 2,5mm jsem poskodil propojovaci kabel a nejsem schopen vlastnimi prostredky toto vyresit. Proto nabizim toto LCD v cene 1.500 kc (GME) zdarma postovne i balne platim (zaslu v bublinkove folii)
LCD je nevyzkousene, z propojovaciho kabelu puvodni delky 5 cm zbylo tak 1 cm.
Pro informaci. Velikost pitche je 0.3mm vzdalenost mezi 2 pitch je 0.2mm.
Kdo ma sikovne ruce, ten se muze ozvat, popr. zanechat e-mail.
Pripojuji foto displaye ze zadu.
Nemohl by ses drátkama napíchnout přímo na ty řídicí šváby? Beztak ten plochej kábl jinam nevede. Maximálně kdyby to mělo nějaký podsvícení nebo něco. To určitě nebude neřešitelný. Zkus stáhnout pdfka od těch obvodů a podle signálů na kabelu dozjistit co nebude vidět zvrchu.
Za ty peníze bych se tak snadno nevzdával :wink: Když je ustřiženej, tak je stejně bez záruky, nemáš co ztratit.
Nic ve zlým, ale to tedy opravdu není “rada nad zlato”, spíš medvědí služba. Co takhle ten flex normálně vyměnit, jak se bězně dělává? Podle těch fotek to musí jít úplně v pohodě, nemusí na to být ani horkovzduch, když jsou šikovné ruce… Flex se dá koupit třeba zde, nebo se to dá z nouze vystřihnout z IDE kabelu k HDD. Hlavně nespěchat a nebýt nedočkavý, a pokud si nejsem jistej svýma rukama, tak to radši nek***ím a nechám to někomu, kdo to umí, než abych to zprasil úplně, no ne?
Jo a abych nezapomněl, konektor na ten flex se dá taky normálně koupit, jmenuje se to FPC, FFC, FH apod.
tak si s tim zkusim pohrat jeste pres ten kabel z floppy, sehnal sem kamaraa, co se tim zabyva… Diky za vytrzeni s pesimizmu…
Možná by byl lepší 80ti žilovej IDE kabel - má tenčí drátky a menší rožteč. Možná by se tam líp instaloval.
problemom je ze tie IDE kabeli nemaju lankove zili a s pevnym dratom, ja som tam tusi dopajkoval klasiku sivy kablik co sa pouziva na samozarezavacie cierne konektory… Hlavne ked to tam zapajkujes tak medzi DPS a ten kablik daj chemopren…bufe to pruzne a zabrani to utrhnutiu kablika aj s castami dps kde si pajkoval alenbo nejako inac mechanicky zaisti… ked budem doma dam tu foto ako to mam ja…
Preji prijemny den.
Chtel bych nekoho pekne poprosit, zda by mi nemohl opravit tento display?
Stav je porad temer stejny, jedna se o odpajeni kabelu od tech pacicek a na pacicky pripajet kabely, ktere vyvest do nejake krabicky, kde bude konektor z rozteci 2,5mm
Display poslu kamkoliv, po vykonane praci prijmu na dobirku, vzhledem k tomu, ze ted ten display jenom lezi a nemam jak ani kde ho nechat opravit tak na cene se urcite dohodneme…
Je skoda ho nechat lezet…
Dekuji
uploading.sk/informace/obrazek/1 … 080972.jpg
uploading.sk/informace/obrazek/y … 080973.jpg
uploading.sk/informace/obrazek/c … 080974.jpg
troska som to prehnal stym priblizenim…
