Měnič z 5V na 10V/0.8A, lze použít MC34063? Jiný IO?
Nevíte někdo, jestli se dá s IO MC34063 udělat měnič s 5V na cca 10V a výkonem 800mA? Případně nějaké vyzkoušené zapojení i s jiným IO.
Zkoušel jsem různá zapojení s tímto IO a jediné, čeho jsem docílil bylo to, že jsem ho odrovnal :frowning:
:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Měnič s 5V na 10V/0.8A"
Určitě ano, jen bud třeba použít zapojení ze str.9 “Step-up With External NPN Switch”. Interní tranzistor to neutáhne, protože musíš dosáhnout kontinuálnho proudu vstupem přes 2A, to ti ten 1.5A spínač nedá. Špičky při nabíjení cívky jsou ještě větší.
Jakej tranzistor bych tam měl použít? BD139 může být?
Podle vzorců na str.9 budeš potřebovat (velice) zhruba 4A tranzistor, takže 1.5A bd139 bude málo.
OK, DIK.
