Ahoj chtěl bych se zeptat jak dlouhý můžu mít kablík, který by měl na jednom konci teplotní čidlo komunikující po SPI při f=1MHz a na druhém konci AVR MCU?
popř. nějaký vzorec jestli na to existuje
díky
Dlhy, celmi dlhy… az pokial Ti komunikacia nezlyha
neskusal by som na 1MHz bez impedancneho prisposobenia vedenia (len sa nepytaj co to impedancne prisposobenie je, lebo to by samo o sebe vydalo na vela stran textu ) na dlhsie ako 5cm.
Alebo zniz rychlost a pri 1kHz mozes ist i do 0.5-5 metrov. Vsetko to zavisi od okolnosti, kapacity kablika a hlavne mozneho rusenia z okolia. Uz len kvoli nemu by som dal do serie s SPI 100ohmove odpory. Rusenie je aj to ak mas na sebe “plasticku” koselu a vygenerujes staticky naboj, ktory Ty ani nezaregistrujes - ale MCU ano
Potom bude zavisiet od parazitnej kapacity a od schopnosti budenia signalu MISO kam sa az dostanes.
No a velmi zavisi na co to potrebujes. Ak to chces predavat, tak si vsetko dobre osetri a kablik sprav skor kratsi ako dlhsi. Ak sa s tym chce hrat a nevadi Ti, ze vplyvom ESD moze nieco i odist, tak kasli na vsetky ochrany a kabel si natiahni tak dlhy, pokial Ti bude MCU so svabom komunikovat.
Myslim, ze tymto som zaroven dostatocne presne popisal parametre vzorca o ktory si mal zaujem
