Program na záznam teploty s PIC16F628A
Jdi na stránku 1, 2  Další
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 10 únor 2010, 14:18    Předmět: Program na záznam teploty s PIC16F628A Citovat
Zdravím
Nemáte někdo funkční program pro PIC16F628A na kterém by šly hodiny a fungovala by komunikace přes usart čili seriová komunikace ve směru z Pic do PC pro přenos naměřené teploty prostřednístvím čidla DS18S20 a časového údaje? a nemáte překlad datasheetu PIC16F628A do češtiny? díky moc.
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 10 únor 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Pokud chceš ukládat i časový údaj, jaký RTC chceš použít. Co se týče překladu datasheetu, porozhlédni se tady na fóru, ale pro daný typ tu asi nebude.
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 10 únor 2010, 23:14    Předmět: Citovat
co myslíš tím RTC? díky
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 10 únor 2010, 23:49    Předmět: Citovat
Real Time Clock, nějaký časový a datumový obvod.
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 11 únor 2010, 0:03    Předmět: Citovat
Ty hodiny fungují na bází přerušení a jsou součástí programu čili tam nebude žádný další obvod kromě teplotního čidla DS18S20 je fakt že zatím neřeším komunikaci toho čidla ale na to je čas.díky
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 11 únor 2010, 0:25    Předmět: Citovat
Tady to máš celé hotové. Program pro tvůj PIC a čidlo lze jednoduše upravit.
Hodiny se musí doplnit.
http://pandatron.cz/?566&teplotni_cidlo_ds18b20_ve_spojeni_s_pic12f629
Vladimir
Založen: 9.12.2009
PříspěvekZaslal: 11 únor 2010, 11:02    Předmět: Citovat
To : Petr, prosim ta Peter, alebo niekto, kto uz ma s tym skusenosti. Skusam si postavit ten prenos teploty z cidla DS18B20 do PC podla stranky z pandatronu.cz. Ja som to chcel ale aplikovat so 16F690 a uz v MPLABe mi to nechcelo fungovat. Tak som potom do MPLABu natiahol original program s 12F629 a neslo to. Totiz v podprogramoch DSPINL a DSPINH kde sa nastavuje a resetuje pin "DSPIN" sa mi to neprepina ked si to pozeram v okne Watch reg. GPIO, bit 2. Preco??.. nieco robim spatne??.. Poradte prosim...Dakujem...
Vladimir...
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 11 únor 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Pro Vladimíra to se řešilo na http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29925&highlight=ds18b20
PříspěvekZaslal: 11 únor 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Neni snazsi casovy udaj resit jiz v ramci programu v PC ?!
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 11 únor 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Není protože jak zjistíš čas kolik bylo venku v noci stupňů pod nulou v určitou hodinu když nemáš zaznamenán čas, upozorňuji že to bude měřit přes celou noc no až ráno to připojím na PC a v terminálu který je součástí WXP si přečtu v kolik hodin bylo stupňů.díky
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 11 únor 2010, 12:52    Předmět: Citovat
Petr napsal:
O to vím ale za prve to s 12f629 a za druhé ten program ihned posílá teplotu do PC.díky
Vladimir
Založen: 9.12.2009
PříspěvekZaslal: 11 únor 2010, 15:08    Předmět: Citovat
chlapci , prosim vas, casto tu citam o "pull-up" , ale co to vlastne je?... mohol by mi to niekto strucne vysvetlit??
dakujem... Vladimir.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 11 únor 2010, 15:46    Předmět: Citovat
To jsou rezistrory připojené mezi pin procesoru a +5V, zaručují log. 1 na vstupu nebo na výstupu s otevřeným kolektorem. Obvykle se používá 4k7 - 10k. U I2C se používá i menší, většinou 1k8.
meloun napsal:
Tak si z toho programu vem jen podprogram na měření, uprav ho na tvůj procesor a zbytek si napiš sám. 16F628 má USART v sobě. Akorát nevím, jestli ti bude stačit interní EEPROM na zápis dat.
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 12 únor 2010, 13:02    Předmět: Citovat
honza3 napsal:
Tak jsem si to upravil ponechávám tam emulaci usartu bude stačit změna GPIO na PORTB? nebo jak to mám upravit ?přikládám upravený zdroják díky
kód:
; PIC12F629 + DS18B20                                (C)Pandatron.cz, 2008
; Processor : PIC12F629
; Clock : INTOSC (4MHz)
        LIST P=16F628, R=DEC
        INCLUDE<P16F628.INC>
        __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
UARTREG equ     0x20            ; odesilani dat do PC
UARTCNT equ     0x21
UARTROT equ     0x22
PAUS1   equ     0x23            ; 10s pauza
PAUS2   equ     0x24
PAUS3   equ     0x25
DSDL1   equ     0x26            ; komunikace s DS18B20
DSREG1  equ     0x27
DSREG2  equ     0x28
TEMPL   equ     0x29
TEMPH   equ     0x2A
TEMPNM  equ     0x2B            ; ???,  °C
TEMPDP  equ     0x2C      ;    ,? °C
#define UART    PORTB,0          ; UART pin
#define DSPIN   PORTB,2      ; DS18B20 pin
D550US  equ     200             ; 550us
D90US   equ     25              ; 90us
D1US    equ     1               ; 3us
SPEED   equ     34              ; SPEED -  Baud
                                ;  145  -  2400
                                ;   71  -  4800
                                ;   34  -  9600
                                ;   21  - 14400
                                ;   15  - 19200
                                ;    5  - 38400
; Start procesoru
        org     0x00
        goto    INIT
INIT    MOVLW   0x7             ; komparator off
        MOVWF   CMCON
        GOTO    START
START   CALL    DSSTART         ; start prevodu teploty v cidlu
        CALL    PAUSE           ; 10s
        CALL    DSREAD          ; vyčtení teploty z cidla
        CALL    TMPCNV          ; prevod binarni teploty na hodnotu
        CALL    TEMPSND         ; odeslani teploty do PC
        GOTO    START
; DS18B20 rutiny
DSSTART CALL    DSPINL          ; start prevodu teploty
        MOVLW   D550US          ; reset pulse
        CALL    DSDEL
        CALL    DSPINH
        MOVLW   D90US
        CALL    DSDEL
        BTFSC   DSPIN
        RETURN                  ; bez odpovedi - konec
        MOVLW   D550US
        CALL    DSDEL
        MOVLW   0xCC
        CALL    DSSEND
        MOVLW   0x44
        CALL    DSSEND
        RETURN
DSREAD  CLRF    TEMPL           ; vycteni teploty z cidla
        CLRF    TEMPH
        CALL    DSPINL
        CALL    DSDEL
        CALL    DSPINH
        MOVLW   D90US
        CALL    DSDEL
        BTFSC   DSPIN
        MOVLW   D550US
        CALL    DSDEL
        MOVLW   0xCC
        CALL    DSSEND
        MOVLW   0xBE
        CALL    DSSEND
        CALL    DSREC
        MOVWF   TEMPL
        CALL    DSREC
        MOVWF   TEMPH
        RETURN
DSPINL  BSF     STATUS,RP0      ; pin DSPIN do L
        BCF     DSPIN
        BCF     STATUS,RP0
        BCF     DSPIN
        RETURN
DSPINH  BSF     STATUS,RP0      ; pin DSPIN do H (pull-up)
        BSF     DSPIN
        BCF     STATUS,RP0
        RETURN
DSDEL   MOVWF   DSDL1      ; prodleva pro komunikaci
        DECFSZ  DSDL1,1
        GOTO    $-1
        RETURN
DSSEND  MOVWF   DSREG1          ; odeslani jednoho bytu z W do DS18B20
        MOVLW   8
        MOVWF   DSREG2
DSSND1  CALL    DSPINL
        BTFSC   DSREG1,0
        CALL    DSPINH
        MOVLW   D90US
        CALL    DSDEL
        CALL    DSPINH
        RRF     DSREG1,1
        DECFSZ  DSREG2,1
        GOTO    DSSND1
        MOVLW   D90US
        CALL    DSDEL
        RETURN
DSREC   CLRF    DSREG1          ; vycteni jednoho bytu z DS18B20 do W
        MOVLW   8
        MOVWF   DSREG2
DSREC1  RRF     DSREG1,1
        CALL    DSPINL
        CALL    DSPINH
        MOVLW   D1US
        CALL    DSDEL
        BCF     DSREG1,7
        BTFSC   DSPIN
        BSF     DSREG1,7
        MOVLW   D90US
        CALL    DSDEL
        DECFSZ  DSREG2,1
        GOTO    DSREC1
        MOVLW   D90US
        CALL    DSDEL
        MOVF    DSREG1,0
        RETURN
 ; Prevod binarni hodnoty ziskane z cidla na velikost teploty
TMPCNV  CLRF    TEMPNM
        CLRF    TEMPDP
        BTFSS   TEMPH,7
        GOTO    $+5
        COMF    TEMPH,1
        COMF    TEMPL,1
        MOVLW   200
        MOVWF   TEMPNM
        MOVF    TEMPDP,0
        BTFSC   TEMPL,1
        ADDLW   1
        BTFSC   TEMPL,2
        ADDLW   2
        BTFSC   TEMPL,3
        ADDLW   5
        MOVWF   TEMPDP
        MOVF    TEMPNM,0
        BTFSC   TEMPL,4
        ADDLW   1
        BTFSC   TEMPL,5
        ADDLW   2
        BTFSC   TEMPL,6
        ADDLW   4
        BTFSC   TEMPL,7
        ADDLW   8
        BTFSC   TEMPH,0
        ADDLW   16
        BTFSC   TEMPH,1
        ADDLW   32
        BTFSC   TEMPH,2
        ADDLW   64
        MOVWF   TEMPNM
        RETURN
; Odeslani jednoho bytu z W do UARTU
USEND   MOVWF   UARTREG
        BSF     STATUS,RP0
        BCF     UART
        BCF     STATUS,RP0
        BSF     UART
        CALL    UARTDEL
        NOP
        NOP
        NOP
        MOVLW   8
        MOVWF   UARTROT
        BTFSS   UARTREG,0
        GOTO    $+3
        BCF     UART
        GOTO    $+3
        BSF     UART
        NOP
        CALL    UARTDEL
        RRF     UARTREG,1
        DECFSZ  UARTROT,1
        GOTO    $-9
        BCF     UART
        CALL    UARTDEL
        BSF     STATUS,RP0
        BSF     UART
        BCF     STATUS,RP0
        RETURN
UARTDEL MOVLW   SPEED
        MOVWF   UARTCNT
        DECFSZ  UARTCNT,1
        GOTO    $-1
        RETURN
; Odeslani textu a teploty do PC
TEMPSND MOVLW   'T'             ; T
        CALL    USEND
        MOVLW   'e'             ; e
        CALL    USEND
        MOVLW   'p'             ; p
        CALL    USEND
        MOVLW   'l'             ; l
        CALL    USEND
        MOVLW   'o'             ; o
        CALL    USEND
        MOVLW   't'             ; t
        CALL    USEND
        MOVLW   'a'             ; a
        CALL    USEND
        MOVLW   ':'             ; :
        CALL    USEND
        MOVLW   ' '             ;
        CALL    USEND
        MOVLW   200
        SUBWF   TEMPNM,1
        BTFSS   STATUS,C
        GOTO    $+4
        MOVLW   '-'             ; -
        CALL    USEND
        GOTO    $+2
        ADDWF   TEMPNM,1
        MOVLW   100
        SUBWF   TEMPNM,1
        BTFSS   STATUS,C
        GOTO    $+4
        MOVLW   '1'             ; 100°C
        CALL    USEND
        GOTO    $+2
        ADDWF   TEMPNM,1
        CLRF    TEMPH
        MOVLW   10
        SUBWF   TEMPNM,1
        BTFSS   STATUS,C
        GOTO    $+3
        INCF    TEMPH,1
        GOTO    $-4
        ADDWF   TEMPNM,1
        MOVF    TEMPH,0
        ADDLW   0x30
        CALL    USEND           ; 10°C
        CLRF    TEMPH
        MOVLW   1
        SUBWF   TEMPNM,1
        BTFSS   STATUS,C
        GOTO    $+3
        INCF    TEMPH,1
        GOTO    $-4
        ADDWF   TEMPNM,1
        MOVF    TEMPH,0
        ADDLW   0x30
        CALL    USEND           ; 1°C
        MOVLW   ','             ; ,
        CALL    USEND
        CLRF    TEMPH
        MOVLW   1
        SUBWF   TEMPDP,1
        BTFSS   STATUS,C
        GOTO    $+3
        INCF    TEMPH,1
        GOTO    $-4
        ADDWF   TEMPDP,1
        MOVF    TEMPH,0
        ADDLW   0x30
        CALL    USEND           ; 0,1°C
        MOVLW   '°'             ; °
        CALL    USEND
        MOVLW   'C'             ; C
        CALL    USEND
        MOVLW   0x0A
        CALL    USEND           ; Enter
        MOVLW   0x0D
        CALL    USEND
        RETURN
; Prodleva cca. 10s
PAUSE   MOVLW   50
        MOVWF   PAUS3
        CLRF    PAUS2
        CLRF    PAUS1
        DECFSZ  PAUS1,1
        GOTO    $-1
        DECFSZ  PAUS2,1
        GOTO    $-3
        DECFSZ  PAUS3,1
        GOTO    $-5
        RETURN
        END
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 12 únor 2010, 13:15    Předmět: Citovat
meloun napsal:
Pokud vzorkuješ v pravidelných intervalech, tak programu v PC stačí si pamatovat okamžik posledního čtení dat a časy k novým datů ze známé periody měření může dopočítat.
Strana 1 z 2
