Zkušenosti s DAC08? Je nutné stabilizovat referenční napětí?
rád bych využil pár DAC08 ze starých tesláckých zásob a nemám úplně jasno v otázce referenčního proudu.
Chci je použít na nenáročnou aplikaci ve spojení s FLASH pamětí W29C020 (přehrávání jednoduchých zvukových samplů).
Myslíte, že je nutno pro takovéto využití stabilizovat referenční napětí tak, jak je doporučováno v datasheetech (např. pomocí TL431) nebo jej mohu odvodit z napájecího napětí +5V (jen přes sériový rezistor)? Pokud tomu správně rozumím, měla by mít stabilita referenčního proudu vliv pouze na stabilitu výstupního proudu a to by mi nemuselo vadit.
Chápu to správně?
Díky!
Vl.
:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Zkušenosti s DAC08?"
na to přehrávání úplně stačí R-2R převodník :smiley: sám jsem si s tím kdysi hrál
Ano, v první verzi, ještě s EPROM pamětí jsem tam taky měl žebříček R/2R. Zabere to ale více místa, více spojů a navíc - těch DAC08 mám plný sáček, tak co s nimi? :slight_smile:
Vlasťa
