Jak se u AVR nastaví stav vysoké impedance na pinu?
ahoj
Potřeboval bych poradit , jak se nastaví u AVR stav vysoké impedance na PINU PORTA.0?
:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Vysoká impedance na pinu"
cbi ddra,0 ;nastavíš jako vstup
cbi porta,0 ;a vypneš pull-up odpory
to je vše
díky za infou , ještě bych potřeboval vysvtělit jaký je rozdíl mezi normálním vstupem a vstupem s vysokou impedancí ? A jak by se to dalo eventuelně zjistit?
Jde mi o to , že budu používat PIN jak obyčejný vstup tak i jako vstup s HI.
díky
vstup s vysokou impedancí znamená, že ten pin “vysí” ve vzduchu, prostě neměl by mít žádný potenciál, čili neměl by jsi na něm naměřit žádné napětí. Kdežto u pull-UP naměříě proti gnd napájecí napětí jelikož ten pin je vstežen odporem řádů kohm k plusu kdežto pull-DOWN je vstažen odporem k zemi…
Nevím co více na tom vysvětlit
ze je to vstup s HI. zistis v programe…alebo ok to nastavis a pripojis kondik a prepnes vstup di HI tak napatie na kondiku sa nebude menit lebo sa nebude mat kam vybijat res velmi pomaly bude klesat napatie este zavisi cim budes merat.
