Je možné napojit 3-f obloukovou svářečku na 1-f napájení?
bylo by mozne na obloukovou svarecku, ktera ma napajeni 400V, tedy vstup trafa 3x230V napojit pouze napajeni 1x230V a to proklemovat na vsechny tri svorky? Mezi fazemi je faz. posuv 120 st. , hraje to v tomhle pripade nejakou roli?
Na sekundaru tece proud 50-120A, jak vypocitam proud na primaru, pokud bych udelal to proklemovani?
diky
:arrow_right: administrator: přesunuto z "Off – topic"
:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Svarecka - napajeni"
Cau, pokud je to svarecka na 400v tak je napajena 3x 380v, takze pokud ji budes napajet 3x230v tak si mozna uvaris vodu na kafe :smiley: ale oblouk s ni urcite nechytnes :confused: , jestli je to takova levna svarecka ( z baumaxu atd) a ma motorovou vydlici tak ty sou vetsinou na 1x230v staci prehodit vydlici, musis se kouknout do vydlice, nic jinyho ti tet neporadim , typ? nebo foto?
Presne tak , bez vice informaci ti k tomu nikdo moc nerekne… Pokud je uvnitr trafo, tak nejspis vyuziva pouze 1 fazi. Pak zalezi, jesli je na sdruzeny napeti (mezi fazema) nebo na fazovy (mezi fazi a nulakem). Chtelo by to pohled dovnitr :wink:
Alebo pozriet do manualu (ak ma) ci nahodou nie je aj na 400 aj na 230V.
“jjj” se už neozval? Říkám si, jak to dopadlo. Chci koupit svářečku na 400 V a tato informace by mě docela pomohla…
Cau. Pokud se to tyka primo teto SVÁŘEČKA CO2 MIGOMAT 220A 400V(hledal sem podle obrazku) tak pisou “• napětí 380V (migomat je možno použít i do jednofázové sítě 230V)” , takze teoreticky jo, ale s prikonem 6kW …?, mozna omezeno vykonove pri napajeni 230V , cert vi :unamused: , pokud to budes kupovat ve znackovem obchode tak ti poradi/vysvetli ci manual
No právě, 6 KW je trašně moc na obyčejnou zásuvku. Pokud to ale nepojede u obyčejné zásuvky na plný výkon, tak to nemá cenu kupovat (raději koupit něco menšího), protože 400 voltovou zásuvku nemám a mít nebudu (mám k dispozici jedinou fázi).
Chci to koupit z druhé ruky, ale asi si nejdříve zajdu do nějakého obchodu a poptám se. Děkuji Milo.
Nebo se poohlidni po jiny, nevim co je u tabe omezujici (cena/pouziti CO2), v praci mame Master 1500 TIG (invertor), vareni elektrodou ci TIG ,proud 150A, po vymene hrotu vareni hliniku nebo s CO2, paradni, tech MAX 150A je az moc, 230V,ale byla asi draha , do 100A bych rek ze to staci
EDIT: krapet sem se seknul v nazvu svarecky , snad sem te tim nak nenavnadil spatnym smerem, du se este kouknout a udelat foto
na tu sem taky koukal (Kühtreiber KITin 150 TIG LA SET), zalezi co od ni chces, i cena neni spatna, ale nepisou jestli umi CO2, pro CO2 je to MIG/MAG
Na Migomat jsem měl dobrou nabídku v Avízu (omezující je jen cena).
Jo tak “Kühtreiber KITin 150 TIG LA SET” vypadá pěkně, mrknu na ni. Děkuji Milo.
