PonyProg - volba kmitočtu prog. propojkama pro ATmega8
arthurk
Účastník
Účastník
Založen: 9.7.2009
PříspěvekZaslal: 09 červenec 2009, 15:27    Předmět: PonyProg - volba kmitočtu prog. propojkama pro ATmega8 Citovat
Zdravím,
nemá někdo zkušenost s programováním ATmega8 (16) přes PonyProg, hlavně s programováním propojek. Propojky sem měl nastavený pro použití interního oscilátoru (CKSEL3-0 0011 : to by měly být 4MHz), ale bez připojeného krystalu to nefungovalo. Tak sem přeprogramoval propojky pro vnější krystal a teď už do procesoru nezapíšu nic a ani nic nepřečtu. A něco podobnýho se mi nejspíš stalo nedávno s ATmega16, je taky mrtvej. Není tam nějaká nesrovnalost?
Arrow administrator: přesunuto ze sekce "AVR"
Arrow administrator: přejmenováno z "ATmega8 - volba kmitočtu prog.propojkama"
ppeter
Účastník
Účastník
Založen: 10.5.2009
PříspěvekZaslal: 09 červenec 2009, 15:31    Předmět: ... Citovat
Bohuzel spatne nastaveni propojek vede k nenavratnemu zablokovani ATMEGY Sad ...
sam jsem se o tom presvedcil, skus to udelat podle tohohle:
Nastavení propojek u PonyProg pro ATmega.
 Velikost:  15.73 kB
 Zobrazeno:  8890 krát
arthurk
Účastník
Účastník
Založen: 9.7.2009
PříspěvekZaslal: 09 červenec 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Takhle si myslím že sem to měl naposledy a od tý doby je bez odezvy a jinej zatím nemám. A nemáš zkušenost s použitím toho interního
oscilátoru? Třeba u ATtiny2313 mi to fungovalo bez problémů.
ppeter
Účastník
Účastník
Založen: 10.5.2009
PříspěvekZaslal: 09 červenec 2009, 15:44    Předmět: ... Citovat
To nemám ale vím, ze ATMEGA 8 má svuj oscilátor 8Mhz....
arthurk
Účastník
Účastník
Založen: 9.7.2009
PříspěvekZaslal: 09 červenec 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Podle datasheetu ho ma nastavitelny 1-8MHz. Ale jinak, tobe to funguje s krystalem a s nastavenim prog.propojek podle datasheetu?
 Velikost:  17.15 kB
 Zobrazeno:  8937 krát
Gogin
Účastník
Účastník
Založen: 23.7.2008
PříspěvekZaslal: 19 červenec 2009, 0:32    Předmět: Citovat
Chlapi s ATMEGOU 8 začínám a Ponyprog používám a vše fachá jak má. Jak nastavit Fuse bity pro interní oscilátor 8Mhz přikládám jinak super odkaz na nastavení fusebitů je zde http://www.engbedded.com/fusecalc vyberete tip a zadáte co chcete a potvrdíte a výseledek je okamžitě vidět. Very Happy
 Velikost:  92.93 kB
 Zobrazeno:  8835 krát
Gogin
Účastník
Účastník
Založen: 23.7.2008
PříspěvekZaslal: 21 červenec 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Ještě jendou se vracím kvůli fuse bitům a nastavením. Přišel jsem na to díky tomu, že jsem si postavil biproga USB variantu. Ne že by to bylo úplně špatně ale dobře to taky není. Musel jsem pořádně prostudovat datasheet a pro každou aplikaci to může být jinak. Nejsem nijak zvlášt dobrý angličtinář takže mi to dalo docela fušku. Ale udělal jsem zde malou chybu tak se jí snažim napravit.
BootLock 01,02,11 a 12 nám rozdělují pamět do určitých částí a různým nastavením si měníme pravidla kde můžu číst a kde ne atd. více datasheet atmega8 str.212
Bity Lock1 a Lock2 jsou pro nás dost podstatné u Ponyprogramru vždy prázdné aby bylo možné opakované programování. Pokud to bude jinak už to není v normálním režimu možné více datasheet atmega8 str.222
Ostatní bity nastavují Oscilátor, začátek vektor resetu atd. více datasheet nebo zde http://www.engbedded.com/fusecalc
 Velikost:  31.72 kB
 Zobrazeno:  8785 krát
