PonyProg2000 - ch. hlášení Device missing or unknown device
DObrý den, programuji ATMEGU 8 v programu ponyprog 2000.
Otestuji spojení s ATMEGOU 8 ,které je OK ale když dám nastavení propojek Command – Security and configuration bits tak mi to hodí po krátkém čtení tuto chybu:
:arrow_right: administrator: přesunuto z “AVR”
:arrow_right: administrator: přejmenováno z “Neznámá chyba”
Nebudem zakladať novú tému mám tento istý problém, potrebujem naprogramovať jednu ATmegu8, a postavil som programátor STK200 ISP, 4 odpory a LPT konektor. Po prepojení LPT s MCU mi v ponyprog vypisuje stále túto chybu, dávnejšie som napaloval dve Attiny, ale teraz mi to nefunguje.
V pony prog mám nastavený Paralelný port/LPT1. Neviem si už rady, nemôže byť vadný LPT port v PC?
Mne to robilo ties. Chyba bola v ignorovani napajania VCC na procesore ktora v stk200 nieje naznacena (chybala mi prepojka pinu 14 na LPT s pinom VCC na procesore).
Teraz neviem ako dostat do atmega8 bootloader cez ponyprog. Ked nastavim externy oscilator a prepisem pojistky cez stk200, uz ho ponyprog nenajde. Krystal mam zapojeny a aj tak nic. Neviete niekto co robim zle?
Externí oscilátor NENÍ krystal! Externí oscilátor je samostatný zdroj obdélníkového průběhu definovaných parametrů, který se připojuje pouze k pinu XTAL1. Oproti tomu krystal je pasivní součátka a pokud má kmitat, potřebuje buzení. To zajišťuje výstup XTAL2, který je invertovaným XTAL1. Jesli máš nasteven externí oscilátor, je ten invertor vypnut a krystal není buzen, procesor nejede.
Jesli máš doma 555 nebo dva tranzistory a pár odporů, postav si oscilátor, připoj na XTAL1 a přenastav pojistky správně :wink:
Super :slight_smile:. Diky za pomoc idem to vyskusat. Este sa chcem spytat ze ak mam nastaveny v poistkach vnutorny oscilator procesora a pripojim k procesoru krystal - pouzije potom procesor automaticky krystal a pretaktuje sa na jeho frekvenciu?
To ne. Když je aktivní interní RC, tak jsou obvody pro krystal vypnuty a např. u megy8 piny slouží jako část portu B.
Tuto chybu je mozne odstranit aj pripojením externého oscilátora medzi xtal1 a gnd. Detailnejsie tu:
chefo.kx.cz/index.php?inc=elektro/atmegapoistky/atmegapoistky.php
Já mám podobný problém, při nastavení “interface sestup” nastavým si Parallel - Avr ISP I/O - LPT1 - a dám Probe, tak mě to napíše “test failed”.
Když dám “calibration”, tak mě to napíše “Calibration OK”. Do mikroprocesoru nahraju program, ale na konci nahrávání to napíše “failed” - poté ten program lze přečíst, ale není v mikroprocesoru spuštěn. Lze i mazat. Předem děkuji za případné odpovědi.
mám atmega16 stk200 (lancos.com/e2p/betterSTK200.gif) a ponny prog 2000 mám nastaveno AVR ISP I/O kdzž dám probe napíše test failed když dám read device napíše to Device missing or unknown device (-24)
