MiloPS3 Profesionál
Založen: 24.12.2008 Příspěvky: 343 Bydliště: LAZNE KYNZVART
Zaslal: 08 březen 2010, 7:23 Předmět: |
Tak jak to mas na schematu tak ta dioda je tam jenom jaksi kvuli prepolovani baterie, neresi ubitky napeti pro MCU, ty motory musis dat mezi baterii a diodu,ale jestli ti to funguje a ses spokojenej budis,
| citace: | | De mi jen o tu prodovou pojistku. Tedy jak omezit ten velký proudový náraz při zapnutí. |
nebo pouzit 3 polohovej prepinac, 1pol.) Vyp , 2pol.) napajeni pripojeno, pres R (R omezi proud pri nabijeni C) , 3pol.) napajeni pripojeno,
R volit tak nak rozume aby nebyl proudovej naraz tak velkej a aby se C zas dlouho nanabijely, pak staci cca po 1s prepinat a melo by to bejt ok
Edit: mozna neco zachrani i ten stabilizator
_________________ stavba obousmerneho RC regulatoru
ovladani displaye N 3310
PIC,ASM / C , Mplab + CCS C Compiler |
