Zkus ten tvůj zesilovač připojit mimo PC, tj tu “PCI kartu” dej mimo PC - ale napájení ber "zevnitř " PC. Je nějaká pravděpodobnost, že rušení se indukuje na špatně navrženou DPS a to uvnitř PC, kde je rušení nejsilnější (v té plechové bedně)
Pokud máš osciloskop, tím líp, podívej se na průběhy napájení zesilovače (to co leze z 12V přípojky), co leze do vstupu zesilovače, atd…
Ke zdrojům z PC (ale mimo PC) jsem připojoval mnoho různých zesilovačů. Nikdy jsem nezaznamenal problém s rušením. Těch ±50mV zvlnění je nic, oproti tomu když se zesík napájí přes ac trafo usměrněné grätzem, kde napájení lítá klidně o mnoem víc (jednotky voltů). Navíc výstup PC/AT zdroje je stabilizovaný.
