TI58 tiny - replika kalkulátoru TI-58 s ATmega8
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 03 březen 2020, 1:22    Předmět: TI58 tiny - replika kalkulátoru TI-58 s ATmega8 Citovat
Zkusil jsem vytvořit obdobu starších kalkulátorů - konkrétně repliku kalkulátoru TI-58C - s novodobějším procesorem, ATmega8. Podle odhadu by mohl mít přiměřenou velikost pamětí pro daný účel. Bohužel jsem se dostal jen na 90% práce na firmware, narazil jsem na zaplnění paměti ROM a nedokázal tam vměstnat celý potřebný kód. Převést kód na větší procesor jsem nechtěl, protože kód v assembleru se už stával nepřehledný, a tak budu dál pokračovat raději v C s větším procesorem, v nové koncepci.
Kalkulátor je použitelný jen jako kalkulátor, není funkční programování. Přesto ale má replika zajímavé vlastnosti, jako běžný kalkulátor - počítá s přesností 19 platných číslic, exponent 4 číslice, 60 paměťových buněk. Proto zde uvádím popis kalkulátoru, mohl by být někomu užitečný. Např. využít float knihovny v assembleru AVR.
Upozorňuji že konstrukci jsem odbyl jen jako nejnutnější, abych si vyzkoušel tvorbu firmware, tj. napájení je z USB, tlačítka bez hmatníků, nevhodná krabička a potisky "upatlané". Řešil jsem jen software, ne hardware.
http://www.breatharian.eu/hw/ti58/index.html
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PříspěvekZaslal: 19 březen 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Odhadom, súvislým prechodom na Atmega168 alebo 328, by mali byť všetky vlastnosti programovania v ASM zachované.
Pinovo sú plne kompatibilné.
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 19 březen 2020, 16:25    Předmět: Citovat
Ano, zřejmě tento projekt k tomu dospěje, že by mohl být dokončený s ATmega168. Jen už to nebude tak vtipné jako nacpat to do ATmega8. Smile
Teď pomalu dokončuji variantu TI-59 s ATmega644p, ale v C. Kód je 4x větší a stejně tak pomalejší (výsledná rychlost srovnatelná s originálním TI), ale alespoň je dokončení reálnější. Možná pak poslouží jako vzor k dokončení rychlejší a úspornější ASM varianty.
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 20 březen 2020, 9:08    Předmět: Citovat
Ono obcas treba rozmyslat pri programovani v Cku. Aby preklad bol pouzitelnejsi. Sice to obcas nejde, alebo kod v c vyzera všelijako. Na druhej strane pre vypoctoch co su na kalkulacke, sa to velm8 vylepsit nebude dat.
Zase 4x vecsi kod sa mi zda dost.
V c9m to robis?
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 20 březen 2020, 10:52    Předmět: Citovat
Ve WinAvr. Ten rozdíl mezi C a ASM verzí je především v metodě. ASM verze je dost optimalizovaná podle vzoru kódu ZX Spectrum (makro kód, důsledné používání všech registrů). Ale C verze je psaná obecně - nejen aby byla nezávislá na procesoru, ale aby float knihovna měla konfigurovatelnou přesnost (arbitrary, navíc kompatibilní s IEEE formátem, který není sw implementaci moc nakloněný) - kvůli tomu, protože je to příprava pro následující verzi kalkulačky s ARM procesorem a podstatně vyšší přesností. Takže ten poměr 4x větší i pomalejší je asi tak přiměřený.
PříspěvekZaslal: 20 březen 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Akú optimalizáciu používaš?
Používaš -oS alebo -o3?
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 20 březen 2020, 13:17    Předmět: Citovat
U ATmega používám nejčastěji -Os, optimalizace na velikost, bývá spíš problém s pamětí než s rychlostí. Ale stejně to nezmáčkne až tak moc jak by mohl, např. vkládá funke jako inline, musí se mu i tak ještě dost domlouvat.
