Atmega8, OLED 4pin, I2c
jeremysk
Nováček
Nováček
Založen: 7.3.2020
PříspěvekZaslal: 07 březen 2020, 20:21    Předmět: Atmega8, OLED 4pin, I2c Citovat
Mám Atmega8 s externým 16Mhz krystálom. K nemu mám OLED 1.3 mono display pripojený cez I2c (SDA,SDL).
Oled má 4 piny, VCC,GND, SDL a SDA.
SDA a SDL má ešte externé rezistory 2k2 pripojené na 5V.
I2c komunikácie mi beží v poriadku, problém však je s vykreslovaním. Nedarí sa mi urobiť clear screen.
Mám nastavení Horizontal address mode:
ldi r16,SET_MEMORY_ADDR_MODE ; Command 20h
rcall i2c_write_byte
ldi r16,HORIZONTAL_ADDRESSING_MODE ; and Set Horizonatl -> 00h
Nastavené začiatok a koniec obrazovky:
ldi r16,SET_COLUMN_ADDRESS ; Set Working Area
ldi r16,0 ; Columns 0 - 127
ldi r16,127
ldi r16,SET_PAGE_ADDRESS
ldi r16,0 ; Rows (Pages) 0 - 7
ldi r16,7
potom posielam dáta "0" ale nikdy mi to nezmaže celú obrazovku, tak max. jednu PAGE0.
Neviete my s tímto poradiť?
PříspěvekZaslal: 07 březen 2020, 23:16    Předmět: Citovat
Předpokládám, že se jedná o OLED displej s řadičem SSD1306.
Vzhledem k tomu, že jsi sem nedal výpis funkce i2c_write_byte, pak předpokládám, že start condition a stop condition řeší právě tahle funkce. To sice zajišťuje přenos dat, ale ne komunikaci s displejem.
Jedna tuhle funkci musíš rozdělit na odesílání Data nebo Command.
I2C komunikaci s displejem (funkci SendCommand) mám vyřešenou takhle :
  1. Start condition
  2. I2C Slave adresa zařízení s požadovaným stavem R/W
  3. Control byte (0x00) - tedy jestli se bude jednat o data nebo command
  4. vlastní byte
  5. Stop condition
Nastavení pracovní oblasti displeje -
ldi r16,127
ldi r16,7
by mělo vypadat nějak takto :
rcall i2c_write_Command
ldi r16,0x00
ldi r16,0x7F
ldi r16,0x00
ldi r16,0x07
Funkce i2c_write_Command musí nejenom odesílat hodnotu z r16, ale zajišťovat to, co jsem popisoval pro funkci SendCommand.
Jak píšu každýmu. Je potřeba číst datasheety - a to PEČLIVĚ !!!
jeremysk
Nováček
Nováček
Založen: 7.3.2020
PříspěvekZaslal: 07 březen 2020, 23:30    Předmět: Citovat
Dakujem, ale vyzera to skor na to ze u OLED 1.3 palce je iny radic a to SH1106, takze asi budu aj nejake rozdiely v commandoch.
Skusal som to a podla mna netreba pre kazdy command alebo data I2c start a i2c stop. Pekne som mazal riadok - PAGE >
I2c start
I2c byte data ; 40h - data
i2c byte 00h
i2c byte 00h
A vyzera ze to funguje.
Nasudujem SH1106 a vyskusam. Dam info co a ako.
Nemas nahodou skusenosti s SH1106?
PříspěvekZaslal: 08 březen 2020, 0:36    Předmět: Citovat
S řadičem SH1106 jsem se zatím nesetkal. Z toho, co píšeš, tak data posílám stejně jako Ty, ale Command funkci mám psanou kvůli univerzálnosti tak, jak jsem popisoval výše. Podle datasheetu jsou mezi těmito řadiči rozdíly v příkazech, ale komunikace jako taková je popisována shodně. Mě překvapuje, že po start condition posíláš rovnou control byte. Předpokládám, že jako první posíláš address byte a pak teprve control byte a že jsi to sem zapomněl napsat. Podle datasheetu má displej Set page address a Column address se nastavuje na dvakrát. Kromě toho jsem v datasheetu SH1106 nenašel příkaz pro Set working area, na který jsi se ptal. Jestli jsem datasheet správně pochopil, pak při zápisu dat do RAM zapisuješ pouze do aktuální stránky (page) a dochází k automatické inkrementaci adresy, ale pouze v rámci stránky. I podle toho, co jsi psal, to tak vypadá. Jakmile tedy zapíšeš všech 128 bytů, musíš přepnout stránku. Abys tedy smazal displej musíš zapsat 8x128 bytů po stránkách podobně jako u řadiče KS0108.
