Zkoušel jsem několik procesorů PIC a ani s jedním krystal 20MHz nekmital. Naměřil jsem pouze 50Hz. Říkal jsem si , že se mi po napájecím napětí dostává do procesoru síťový kmitočet. To nebyla pravda (ověřeno). Po snížení hodnoty keramických kondenzátorů připojených ke krystalu z hodnoty 33pF na 18pF, krystal perfektně kmitá. Krystal kmitá a přesně, i když k němu žádné kondenzátory nepřipojím. Pro ty, kteří mají osciloskop, vlastní kapacita osciloskopické sondy výrazně ovlivňuje chování krystalu, a proto je lepší použít místo sondy jen koaxiální kabel.
Nyní se displej chová tak, jako by přes něj projížděla mořská vlna. Ještě někdy zkusím krystal s nižším kmitočtem.
