ATmega16 UART + zobrazování výsledků v C# apce
kalmar
Nováček
Nováček
Založen: 26.12.2016
PříspěvekZaslal: 20 březen 2017, 0:35    Předmět: ATmega16 UART + zobrazování výsledků v C# apce Citovat
Zdravím vytvořil jsem aplikaci stopky s mcu ATmega16 a k ní mám připojený převodník na USB. Do mcu jsem vložil funkci na posílání času do PC:
void odesli_cas(void) //cas
        str_cas[10] = '\0';
        str_cas[9] = '\n';
        str_cas[8]      = str_mil_sec[2];
        str_cas[7]      = str_mil_sec[1];
        str_cas[6]      = str_mil_sec[0];
        str_cas[5] = ',';
        str_cas[4] = str_sec[1];
        str_cas[3] = str_sec[0];
        str_cas[2] = ':';
        str_cas[1] = str_min[1];
        str_cas[0] = str_min[0];
        uart_puts(str_cas); // pošli na COM
        return;
a posílaný čas chci zobrazovat v nějaké okenní aplikaci napsané třeba v c# a řeším způsob jak dostat pouze jeden řádek času, když posílám čas přes funkci výše a pak to zobrazuji v nějakém labelu tak se to vypisuje jako do řádku pod sebe, prostě potřebuju odfiltrovat ostatní řádky a mít tam jen ten jeden s aktuálním časem.
kód v c#:
private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)     // přijatá data
            RxString = serialPort1.ReadExisting();
            //znak = serialPort1.Read(Char[11]);
            //znak = serialPort1.ReadExisting();
            this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
        private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
            RXWINDOW.AppendText(RxString);
            //cas.Text=(RxString);
           /*znak = RxString.ToCharArray();
           vypis = znak.ToString();
           cas.Text=(vypis);
úplně mě nenapadá nějaké řešení jak dostat jen ten jeden řádek
PříspěvekZaslal: 20 březen 2017, 13:48    Předmět: Citovat
Zkus dát str_cas[9] = '\r'; místo str_cas[9] = '\n';. Mohlo by to pomoct.
A pokud ne, pak odřádkování v tom řetězci vynech úplně a řádkování si řeš v C# aplikaci sám.
Kromě toho, řešit nějaký předávání dat úplně bez zabezpečení alespoň kontrolním součtem je trochu hazard. V případě pouhého zobrazování to sice až tak velkej průšvih nebude. Prostě se zobrazí blbosti, ale pokud ty data pak něco dále řídí, tak musíš mít jistotu, že jsou data OK.
