Ovládání spousty LED
Blekotal
Nováček
Nováček
Založen: 7.12.2016
PříspěvekZaslal: 07 prosinec 2016, 22:10    Předmět: Ovládání spousty LED Citovat
Dobrý večer,
rád bych zreplikoval, nebo nějakým způsobem napodobil tento kousek kapesních hodinek s LED ukazováním času:
https://www.youtube.com/watch?v=lex53AY7Fmo
V podstatě potřebuji 60 LED na vteřiny, 60 na minuty, 12 na hodiny, a pár dalších pro různé účely. Už od začátku jsem považoval použití 8bitových posuvných registrů jako samozřejmost s tím, že je prostě spojím za sebe. No to jsem se trochu přepočítal s volným místem. 8 posuvných registrů na vteřiny, dalších 8 na minuty, a v nejhorším by se o pár dalších LEDek starala moje ATMega. Při jejich rozměrech to nemůžu nacpat na desku, ani kdybych ji dělal oboustrannou.
Hledal jsem, a našel například 16bitový posuvný registr určený přímo pro LED MAX6971. Místo by se "trochu" vyřešilo, ale shánět takovýhle potvory by nebylo za malé peníze, a stále si nejsem jist, že bych je tam nacpal všechny.
Odkaz v popisku videa nefunguje, tak nevím, jak to autor řešil. Zkoušel jsem si s ním pohrávat, ale zřejmě už je to smazané.
Proto se se obracím o radu, prosím, co by jste mi doporučili na ovládání takového množství LED? Stále se nabízí možnost matice, ale s tou jsem nikdy nepracoval, tak jsem zatím její výhody nepoznal. Zřejmě by to zabralo o dost méně místa než všechny ty posuvné registry.
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 08 prosinec 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Presne tamto sa mi nepodarilo nájsť, ale ako inšpiráciu, ako riadiť LEDky skús pozrieť tu:
http://www.instructables.com/id/LED-Pocket-Watch/
PříspěvekZaslal: 08 prosinec 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Vzhledem k tom, že tam vidím 12 tranzistorů, tak bych tipoval, že to bude multiplex 12x11 LED nebo 2 multiplexy 6x11 LED. Pinů má procesor dostatek. V prvním přípdě pro LEDky potřebuješ 23 pinů, ve druhém 34 pinů. V prvním případě Ti stačí ATmega v TQFP44 (ATmega16/32, ATmega164/324/644), ve druhém ATmega v pouzdřě TQFP64 (ATmega64). Osobně bych spíš volil 2x multiplex 6x11. Bude to jednodušší na DPS a rozhodně lepší pro svítivost LED, kdy budou svítit se střídou 1:5 a ne 1:11. V každém případě se dvoustranné desce nevyhneš.
Mimochodem 16-bitové LED drivery SCT2024 vyjdou u TME cca na 10 Kč/ks.
Blekotal
Nováček
Nováček
Založen: 7.12.2016
PříspěvekZaslal: 08 prosinec 2016, 16:04    Předmět: Nádhera Citovat
Nádhera, děkuji moc. Asi nehledám dobře, když jsem na takovéhle věci nenarazil. Děkuji za tipy.
hazardrok
Založen: 16.1.2012
PříspěvekZaslal: 08 prosinec 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Ahoj, skoro před rokem vyšel v amáru článek o charlieplexingu. Zde je odkaz na wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
Třeba jako inspirace...
PříspěvekZaslal: 09 prosinec 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Jedna důležitá věc : V odkazu od stanleyv na serveru instructables je schéma, které bys mohl klidně použít. Je tam ale jedna věc, kterou NESMÍŠ NIKDY udělat - a to je PŘIPOJIT NEPOUŽITÉ PINY PŘÍMO NA GND NEBO VCC !!!. Pokud některé piny nepoužiješ, tak nejjjednodušší cesta, jak ošetřit jejich stav je nechat je nepřipojené, nastavit jako vstupní a aktivovat interní pull-up rezistory.
Copyright © 2017 Rudolf Veselý, mcontrollers.com.
