PIC16f28A - Počítaní nul na vstupech
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> Microchip
michal6996
Nováček
Nováček
Založen: 15.11.2016
PříspěvekZaslal: 15 listopad 2016, 23:03    Předmět: PIC16f28A - Počítaní nul na vstupech Citovat
Ahoj napsal jsem program, který má spočítat nuly na vstupech RA0 až RA3 a podle toho určit jestli se vypíšou všude na PORTB( RB0 až RB7) nuly nebo jedničky. (Když tam jsou 4 nuly tak je všude 1 na PORTB, když jich je méně tak 0)
Na vstupech RA0 až RA3 mám tlačítka, po zmáčknutí tam přivedu 5V(logická 1) jelikož ubude nula tak by se měly objevit na PORTB (RB0 až RB7) všude nuly.
V emulaci MPLAB program funguje(musím na RB0 až RB3 nuly a jedničky natavit ručně), ale po nahrátí na čip se nic neděje.
Nevím kde je chyba a prosím o pomoc.
LIST P=16F628A
   INCLUDE<P16F628A.INC>
   __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
RAMOFF EQU 0X0C
NULY EQU RAMOFF+5
ORG 0X00
BNK0 MACRO
  BCF STATUS,RP0
  BCF STATUS,RP1
  ENDM
  BNK1 MACRO
  BSF STATUS,RP0
  BCF STATUS,RP1
  ENDM
BNK1
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISA
 MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB
BNK0
 NOP
 NOP
 NOP
START
MOVLW 0                                ;Vynuluji nuly
MOVWF NULY
; Počítání nul ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
BTFSC PORTA,0
GOTO $+2
INCF NULY
BTFSC PORTA,1
GOTO $+2
INCF NULY
BTFSC PORTA,2
GOTO $+2
INCF NULY
BTFSC PORTA,3
GOTO $+2
INCF NULY
;Když budou 4 nuly na PORTA (0 až 3) tak dám všude na PORTB jedničky, když jich bude míň bude na PORTB všude nula
MOVLW 3
SUBWF NULY
DECFSZ   NULY
CALL DAL
MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
GOTO START
DAL
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
GOTO START
END
PříspěvekZaslal: 15 listopad 2016, 23:59    Předmět: Citovat
Jínými slovy se po tobě chce emulovat čtyřvstupové NAND hradlo? Použij odpovídající logické instrukce.
michal6996
Nováček
Nováček
Založen: 15.11.2016
PříspěvekZaslal: 16 listopad 2016, 11:31    Předmět: PIC16f28A - Počítaní nul na vstupech Citovat
Ano dalo by se to udělat pomocí jiných aritmetických a logických operací, ale v nich není problém- to se dá zkontrolovat pomocí MPLAB emulátoru.
Myslím že by mohl být problém bud v konfiguraci PIC nebo v počítání nul. Tam totiž nevím jak to v realu funguje.
Čtu takto správně port?
BTFSC PORTA,0 ; kontrola nuly - pokud tam je přeskočí řádek a přičte jedna k proměnné nuly
GOTO $+2  ; skoč o dva řádky dál a tím přeskoč přičtení nuly INCF NULY
INCF NULY
Tak mám zapojena tlačítka na nepájivém poly.
Předpokládám že když nemám zmáčknuté žádné tlačítko tak na portech RA0 až RA1 je všude nula.
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 16 listopad 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Podle mě, když není sepnuté tlačítko, tak na vstupu je kdo ví co.
Dej ještě mezi vstup a zem radši odpor.
Takto
https://www.google.cz/search?q=tlačítko+odpor+schema&client=opera&hs=NiP&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkgfXb0q3QAhUBRhQKHb8-CKYQ_AUICCgB&biw=1366&bih=630#imgrc=VpOVN3oKwhJ6vM%3A
A co se týče PICky, zkoušel jsi s LEDkama blikat?
MPLAB + HI-TECH + PICKIT2
Zatím jenom amatér Smile a asi i navždy
SMT technolog+vše okolo LED modulů
Naposledy upravil B0sc0 dne 16 listopad 2016, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 16 listopad 2016, 18:00    Předmět: Re: PIC16f28A - Počítaní nul na vstupech Citovat
michal6996 napsal:
ne,viz FIGURE 5-1
jak pripojit tlacitko k mcu
za dalsi pokud je na pinu vice periferii je NUTNE si v DS zjistit jestly je periferie zapla/vypla po zapnuti..
PIC,ASM / C , Mplab + CCS C Compiler
PříspěvekZaslal: 16 listopad 2016, 19:21    Předmět: Citovat
A proč to děláš tak složitě ? Načtu port, vymaskuju žádaný bity, zkontroluju, jestli je výsledek 0x00.
Ano = jsou tam 4 nuly = pošlu na port B 0xFF
Ne = je mezi nima nějaká jednička = pošlu na port B 0x00
Vzhledem k tomu, že je to domácí úloha, tak si to přelož do ASM sám.
michal6996
Nováček
Nováček
Založen: 15.11.2016
PříspěvekZaslal: 17 listopad 2016, 16:04    Předmět: Citovat
Děkuji za vaše rady, bylo to tím zapojením tlačítka , chtělo to ten odpor.
Kolemjdoucí
PříspěvekZaslal: 17 listopad 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Jeden tip: Pokud PICy mají/umí zapnout vnitřní pull-up odpory, je mnohem jednodušší je aktivovat, zapojit tlačítka proti GND a použít negativní (nebo také inverzní) logiku. Výhodou je pak jednodušší DPS.
PříspěvekZaslal: 17 listopad 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Balů: To už jsem mu přeci taky radil, hned v následujícím příspěvku to odmítl. Nech ho být, evidentně vůbec nepochopil co se po něm chce a jaký má ten úkol význam.
michal6996
Nováček
Nováček
Založen: 15.11.2016
PříspěvekZaslal: 18 listopad 2016, 11:12    Předmět: PIC Citovat
Kolemjdoucí napsal:
Jj děkuji za radu takto je to opravdu lepší a jak píše Anonymní tak od něj sem to opravdu nepochopil co po mě chtěl.
PříspěvekZaslal: 20 listopad 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Tak máš číst datasheety, tam je pojem "logické instrukce" jasně vymezen, a ve škole jste o nich taky museli mluvit když na to máte úkol, tak jsi tam měl dávat pozor.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> Microchip Časy uváděny v GMT + 2 hodiny
Copyright © 2018 Rudolf Veselý, mcontrollers.com.
