Dej sem info, jak jsi dopadl s neveřejnou IP adresou. Jestli Ti pomohly ty informace, které sem dali ostatní a zkušenosti. Všem to pomůže. Dík
Omlouvám se za opožděný report.
Zde je:
Po instalaci Teamvieweru se Mikop připojil a potvrdilo se, že mám neveřejnou adresu. Takže to takto nepůjde.
Asi si budu muset zřídit veřejnou adresu nebo použít variantu co zmiňoval MiloPS3 (noip.com) a nechat běžet PC, protože potřebuji aby to fungovalo i když tam nejsem.
A děkuji Mikopovi, že se mi věnuje.
Díky moc jirka
pokud mas neverejnou ip tak to nepude ani s tou domenou, pripoj ten modem k pc a v prikazovim radku spust
tracert www.google.com
mam doma i wifi pripojeni kde je neverejna ip a je to asi za 2 natama , kdysi jsem na tom hral na PS3 a byly s tim problemy, poskytovatel s tim nic neudelal , tet sem tam skousel ESP a neprotlaci se to …
Ok.
Mám to píchlé v routeru. Nebo myslíš přímo k pc?
A co se zjistilo?
Díky jirka
ze ses asi az za 3 natem,musel by si si vybrat specifickej port a v kazdym nastavit presmerovani , coz asi nepude …, takze verejna nebo to resit pres verejnej server coz je drazsi nez ta verejna …
Ok. Díky moc jirka.
Te tracert jsem jiz delal u Jirky z PC. To jsme sem nedali. Sorac.
Napada me jen ten Teamviewer, ale ten musim bezet na lokalnim PC.
Neni neco jako Teamviewer? Co by bylo zdarma a na porad?
Teamviewer funguje pres server 3ti strany…
2 pc s neverejnou ip se spoji tunelem pres server s verejnou ip …
Ahoj.
Jenže já bych potřeboval abych viděl z aplikace v androidu jen do routeru a dál do toho modulu a to bez spuštěného pc.
Co z toho je pro mě nejlepší volba?
(výtah z ceníku t-mobile)
STATICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 149 Kč bez DPH
STATICKÁ PRIVÁTNÍ IP ADRESA - 49 Kč bez DPH
DYNAMICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 0 Kč
měsíčně
Díky moc jirka
nejak nechapu jakou ma vyhodu nabidka za 49kc … ?
jestly si dokazes tim modulem zjistit jakou mas verejnou ip a poslat si ji emailem ci sms (popripade pouzit PC s NOIP ) tak urcite DYNAMICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 0 Kč
Ta statická privátní adresa za 49,- je tutově jen v rámci sítě poskytovatele. A to je nanic. Myslím, že Ti nezbyde nic jiného, než zakoupit tu statickou veřejnou adresu. A co zkusit poptat jiného poskytovatele? Za dotaz nic nedáš.
zas tak cerne bych to nevidel, zavolej poskytovately a zeptej se ho jak moc casto se ty ip meni pokud budes mit tu “DYNAMICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 0 Kč” popripade kdyz je to zadarmo tak at ti to aktivujou a vyskousej to …
tak aktualizovat ip k domene lze i bez pc, akorad nevim jestly to ten modem umi , koukni do nastaveni …
noip.com/support/knowledgeba … in-router/
pokud by to umel urcite to stoji za vyskouseni a bude to nejlevnejsi …
Ahoj.
Koukal jsem zatím jen do simulátoru pro můj router a zdá se, že to umí.
Jestli jsem to dobře pochopil tak se u nich zaregistruji a přihlašovací údaje zadám do routeru.
Jen nevím co bude “Domain Name”
Pak dám enable a login a hotovo?
Díky jirka
“Domain Name” je nazev tvoji domeny jeko je treba seznam.cz , oni ti daji na vyber maj jich tam mraky, priklad “Jirkamm.NOIP.domena”, to “Jirkamm” si zvolis sam zbytek si vyberes ze seznamu (pokud si zaplatis muzes si jich vybrat vic ), pak zadas misto url jen “Jirkamm.NOIP.domena” a pokud nastavis ten modem na NOIP dns a asi pak i nastavit presmerovani portu na ten modul tak by ses mel pripojit na modul zvenci i pri zmene verejny ip…
Aha. Díky moc.
Hned zítra to vyzkouším.
Jirka
Ahoj.
Tak jsem to zkoušel.
Zaregistroval jsem se a v routeru se mi podařilo navázat spojení s noip.
Na stránkách noip je průvodce nastavením routeru, a tam se mi nepodařilo najít otevřený port v routeru.
Něco dělám špatně ale zatím nevím co.
to Mikop: mrknul bys mi na to prosím? Až se Ti bude chtít.
Díky moc jirka
Na kterym portu je ten modul? Nekde to bude napsany i v manualu,p ak v modemu nekde v natu bude nastaveni virtualniho serveru, tam zadej ip modulu a prislusnej port,j este by bylo vhodny nastavit statickou ip pro ten modul,bud rucne v modulu jestly to jde nebo v modemu podle MAC aby se ip modulu kdyby nahodou nemenila
edit:nejde mi z nejakeho duvoru odpovedet z telefonu , tak az tet z pc
Maš novou SZ. Zkusíme to zítra?
Můžeme teď jestli se Ti chce.
