Port 443 je HTTPS. Tak myslím, že to bylo spojení jinam.
Podle řádku z výpisu, by měla být Tvoje IP adresa PC 172.16.100.100 z portu 12576 na WAN IP adresu routeru 40.68.222.212 nebo 131.253.40.109 na port 443.
Podle koutas.cz/geospy/ je to někam do Amsterdamu a do Chicaga.
Pro IE ve WIN10 zkus tady:
C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
C:\Program Files\Internet Explorer\ iexplore.exe
To jsou ale vnitřní adresy nebo co? Musíš to zkoušet ze svého PC pomocí VPN, Teamviewera, vzdálené plochy nebo cizího PC v jiné síti.
Nejsem si 100% jist, ale pokud jdeš přes stejnou adresu (venkovní) ven a zase dovnitř, tak to router nemusí pustit. Je to jen dohad, ale v práci se mi to stalo. Zkus nějakého kamaráda, který to bude zkoušet ze svého PC u sebe doma. Ty mu nastavuj ty porty na routeru a sděl mu aktuální IP adresu WAN.
Myslel jsem, že když se na to snažím koukat z mobilního telefonu (kde je vypnutá wifi a jede na mobilní data tak) že je to samé jako od kamaráda jak píšeš.
Jak tak koukám tak to se mnou asi nebude jednoduché.
Proto nabízím úplatu tomu kdo se staví a nastaví mi to.
Jsem z Pardubic.
Tak to jsem blbě pochopil já. Pokud jedeš přes data z mobilu a ne z wifi, tak je to stejný jako ze vzdáleného PC. Zkus nainstalovat Teamviewer do PC a pošli mi přihlášení do SZ. Nějak to zkusíme vymyslet.
Omlouvám se za opožděný report.
Zde je:
Po instalaci Teamvieweru se Mikop připojil a potvrdilo se, že mám neveřejnou adresu. Takže to takto nepůjde.
Asi si budu muset zřídit veřejnou adresu nebo použít variantu co zmiňoval MiloPS3 (noip.com) a nechat běžet PC, protože potřebuji aby to fungovalo i když tam nejsem.
pokud mas neverejnou ip tak to nepude ani s tou domenou, pripoj ten modem k pc a v prikazovim radku spust
tracert www.google.com
mam doma i wifi pripojeni kde je neverejna ip a je to asi za 2 natama , kdysi jsem na tom hral na PS3 a byly s tim problemy, poskytovatel s tim nic neudelal , tet sem tam skousel ESP a neprotlaci se to …
ze ses asi az za 3 natem,musel by si si vybrat specifickej port a v kazdym nastavit presmerovani , coz asi nepude …, takze verejna nebo to resit pres verejnej server coz je drazsi nez ta verejna …
Te tracert jsem jiz delal u Jirky z PC. To jsme sem nedali. Sorac.
Napada me jen ten Teamviewer, ale ten musim bezet na lokalnim PC.
Neni neco jako Teamviewer? Co by bylo zdarma a na porad?
Jenže já bych potřeboval abych viděl z aplikace v androidu jen do routeru a dál do toho modulu a to bez spuštěného pc.
Co z toho je pro mě nejlepší volba?
(výtah z ceníku t-mobile)
STATICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 149 Kč bez DPH
STATICKÁ PRIVÁTNÍ IP ADRESA - 49 Kč bez DPH
DYNAMICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 0 Kč
měsíčně
jestly si dokazes tim modulem zjistit jakou mas verejnou ip a poslat si ji emailem ci sms (popripade pouzit PC s NOIP ) tak urcite DYNAMICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 0 Kč
Ta statická privátní adresa za 49,- je tutově jen v rámci sítě poskytovatele. A to je nanic. Myslím, že Ti nezbyde nic jiného, než zakoupit tu statickou veřejnou adresu. A co zkusit poptat jiného poskytovatele? Za dotaz nic nedáš.
zas tak cerne bych to nevidel, zavolej poskytovately a zeptej se ho jak moc casto se ty ip meni pokud budes mit tu “DYNAMICKÁ VEŘEJNÁ IP ADRESA - 0 Kč” popripade kdyz je to zadarmo tak at ti to aktivujou a vyskousej to …
