PPM generator
Jak generovat PPM protokol co se používá při RC modelech.
Potřeboval bych nasměrovat jak to průběžně přepočítat pod vystup časovače.
A co potřebuješ generovat? Celý rámec pro několik kanálů nebo signál pro jeden kanál?
Potřebují celý rámec 8 kanálu jako na tomto obrázku aerodesign.de/peter/2000/PCM/frame_ppm.gif
Dělal jsem dekodér do přijímače, tak si to prohlídni. časovač 0 je pro měření délky impulsů z vysílače, 1 generuje impulsy na jednotlivých výstupech přijímače a 2 odměřuje 20ms rámce. Ty potřebuješ ale funkci kodéru. Takže použiješ jeden časovač pro 20ms a druhý pro generování 8 impulsů. Po přetečení prvního nastartuješ druhý časovač, nastavíš mu dobu do přetečení prvního kanálu a nastavíš výstup na 1, počkáš na přetečení, nastavíš na mezeru 320us , shodíš výstup na 0, počkáš na přetečení a znova pro další kanál.
PPMdekoder.zip (2.65 KB)
Našel sem něco takového github.com/Hasi123/generate-ppm … y.inojenom to potřebují přeložit do C
Tady sem začal ale výstupu OC1A je jenom LOG 1 neměl by se mi tam objevit start puls
[code]#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint16_t chanel[7];
int main (void){
DDRA |= (1<<PA0);       //LED
DDRD |= (1<<PD5);
// TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0); // set polarity 1
TCCR1A |= (1<<COM1A1); // set polarity 0
OCR1A = 100;  // compare match register, change this
TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | (1 << WGM11) | (1 << WGM10);  // turn on CTC mode
TCCR1B |= (1 << CS11);  // 8 prescaler: 0,5 microseconds at 16mhz
TIMSK |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt
sei();
while(1){
	_delay_ms(500);
    PORTA ^= (1<<PA0);  //LED
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
static uint8_t state = 1;
TCNT1 = 0;
if(state){
    OCR1A = 600;
    state = 0;
else{
	state = 1;
}[/code]
