Add SPI… To se dá nastavit minimálně čtyřmi způsoby + dve normy (motorola / TI ) + počet bitů + frame formát
Radiusi. FIFO. Nevím jak to pracuje First in First out to je asi tak všechno. Rozepiš se o tom nebo pošli odkaz na to kde je to popsané. V dokumentaci - datasheetu k RFM01 o tom moc nepíšou.
Add FIFO - ! GOOGLE ! Všechno ostatní je v DATASHEETU
Už se zase šikanujete? Co když má radši Bing/Yahoo/DuckDuckGo/whatever?
Ne, vážně… Nepadla tu jedna důležitá poznámka, a sice ta, že pásmo ~433MHz je dost obsazené (obzvlášť ve měste) a vysílá tam kdeco. Pokud ta komunikace nebude relativně složitá a obousměrná a zařízení si nebudou opakovaně potvrzovat že každé „mluví” opravdu s tím, se kterým má a jen tehdy, kdy má, tak to jako zvonek stejně bude nejspíš naprd a nebude to mít žádnou slušnou spolehlivost (buď nezazvoní, nebo naopak bude zvonit na kdeco). Používal jsem bezdrátovej zvonek dost dlouho, a nakonec jsem ty dráty stejně musel vysekat a natáhnout.
Mě je jedno kde si ty informace najde Hlavně když to udělá. Kdyby si na začátku toho procesu aspoň přečet katalogový list, ušetřil by si zklamání Jasně, pokud chce spolehlé řešení, bude muset použít transceiver…
Vidím, že se tu komunikační obvody probírají spíš všeobecně… Já ale potřebuju někoho, kdo má praktické zkušenosti s obvody RFM01 / RFM02 od firmy HOPERF. viz hoperf.com
Osobne +/- niečo viem o spôsobe komunikácie, ktorá je použitá v moduloch HOPERF a aj s RF modulmi od iných výrobcov.
A na základe toho, bez ohľadu na to, či niekto má s nimi praktické skúsenosti alebo nie, viem jednoznačne povedať:
Prakticky ŽIADNE dva rôzne moduly od rôznych výrobcov (snáď okrem tých najprimitívnejších, medzi ktoré však zmieňované HOPERF rozhodne nepatria) nebudú spolu komunikovať, bárs by aj boli na tej istej frekvencii.
A to platí aj pre väčšinu “serióznejších” rôznych modemov od toho istého výrobcu.
Preto sprav, čo som Ti už radil, postav dva rovnaké modemy s rovnakým nastavením oproti sebe.
Informácia o tom, že pásmo 433MHz je “plné”, je myslím v tomto prípade úplne irelevantná. Preto ju tu asi doteraz ani nikto nespomínal.
Lebo to, že je pásmo “plné”, ešte neznamená, že sa NIKDY a NIKDE nedomodemujem, obzvlášť nie na pracovnom stole. Takže táto skutočnosť by sa isto neprejavovala popisovaným spôsobom.
Inak buď rád, že Ti ten modem nereaguje na bárs aký šum v éteri. O to viac roboty by si mal pri filtrovaní zcestných správ na strane MCU. Keď sa Ti to podarí rozchodiť, isto aj také správy prijmeš, ale roboty s tým bude ďaleko menej.
Každá dvojice přijímač - vysílač má svoji adresu a CRC. Buďto se data dopraví správně a nebo vůbec.
Abys měl šanci zpracovat signál z tlačítka, muse bys použít něco jako je tento modul. Modul však přijímá vše, co se na této frekvenci děje. Musel bys signál nějakým způsobem analyzovat a zpracovávat. Nebylo by jednodušší vytahnout signál z přijímače ? Vždyť přijímač je s tlačítkem spárovaný, tak zjistit, co kde na přijímači signál aktivuje a to využít.
Opakuju svůj dotaz: Má někdo praktické zkušenosti se vzájemnou komunikací modulů RFM01 - přijímač a RFM02 vysílač ?
Za všechny ostatní odpovědi děkuju, ale jsou naprosto od věci a neřeší můj problém.
Nějaké bezdrátové zvonkové tlačítko už mě nezajímá, protože vysílá byť na 433.92 MHz ale s ASK modulací! To jsem hodlal použít pouze k prvotním pokusům, neboť jsem předpokládal že vysílá s modulací FSK a poslouží mi jako vysílač k prvním experimentům než rozchodím RFM02.
Pak bych přešel tak jako tak k vzájemné komunikaci RFM01/RFM02.
Doufám že jsem celou věc dostatečně vysvětlil!
Nikoho takového nejspíš nenajdeš, VF modulů, receiverů, transmitterů, transceverů jsou mraky výrobců a kýble typů (je to dneska lukrativní oblast), ale ani ho nepotřebuješ, protože:
ty odpovědi nejsou od věci - pořád se ti ostatní snaží vysvětlit, že u jiných modulů je princip fungování velmi podobný, ostatně té elmag. vlně je srdečně jedno, jakým modulem jaké značky byla vytvořena. Kompatibilitu jen se svými produkty ti výrobci sice po svém řeší, ale ne na úrovni VF vlny, tam tě zajímá jen ta modulace.
RFM01/RFM02: Tak nemudruj a začni - stáhni si datasheety, pročti si je a ptej se na konkrétní věci. On to za tebe nikdo celý dělat nebude.
Doteď si nebyl schopen srozumitelně napsat jaký problém teda vlastně řešíš. NE S TĚMITO MODULY ZKUŠENOST NEMÁM. Na webu HOPERF jsou ke stažení zdrojové kódy v C k těmto modulům, třeba Ti to pomůže.
Nechodí mi bit dc v Configuration Setting Command a s ním souvisící bity d0 - d2 v Low Battery Detector and Microcontroller Clock Divider Command. Až bude chodit toto, bude chodit všechno a bude vše jasné. Mám podezření že to tam po SPI můžu ládovat nějak divně. Mám i fotku z displeje osciloskopu s kompletním Configuration Setting Command ale neumím ji sem dát.
Povede se to? Myslím dát sem tu fotku…
Daj to na nejaky obrazkovy server a daj tu link na nu alebo to nahraj n uloz to alebo letecku postu…
Mám hodně zkušeností s RFM12BP.
Viz: https://forum.mcontrollers.com/t/radiovy-transceiver-rfm12bp/3460/1 doporučuji stáhnout a přečíst - hlavně instrukční sadu a vzory zdrojových kódů.
Pro začátek bych požádal o uploadování schématu. MCU je taktován z rádiového modulu ? A za druhé napiš sem, jak máš inicializované SPI a jak přesně odesíláš konfigurační slova do modulu (prostě sem zkopíruj tyto části kódu)
Jsem tady ale chvíli mi bude trvat než objevím přihlašovací heslo.
Používám zatím RFM02 - vysílač. Jako přijímač používám spektrální analyzátor. “Dostanu” RFM02 na chtěný kmitočet, transmitt rate mi ale připadá že nefunguje, (po zadání změny onu změnu sluchem nepozoruju, spektrální analyzátor má 8 druhů provozu). Vysílací výkon snad funguje, ale mám pocit že se vysílá jen nosná, že se nevysílají data (nevím) a to jak v režimu kdy posílám z uP data na pin FSK, tak při posílání dat na SPI - přez SDI. Potřeboval bych nějakého praktika pro zodpovězení několika dotazů. Při vysílání je spotřeba 24 mA v klidu 1.8 mA ( ne v režimu SLEEP. Tím se zatím nezabývám).
Program (zkušební) v assembleru je na: ulozto.cz/xE8VmKHG/pok-lcd2-asm
VJe tam i ovládání LCD displeje, ale ten není ve hře - nepoužívá se (zatím). Vše začíná návěštím KONFIG:
To vaše PDF RFM12BP mám už dávno přečtené. Já mám moduly, transceivry RFM12 ale začínám s těmi RFM01 a RFM02. Mezi RFM12BP a RFM01/RFM02 jsou ale některé odlišnosti i když základ bude asi hodně podobný. Proto bych vaše zkušenosti uvítal. Leckdo na fórech si totiž stěžuje že manuály k modulům jsou skoro nepoužitelné, s čímž bych docela souhlasil.
Psal jste o nějaké inicializaci SPI. Nic neinicializuju, akorát každá sekvence (Open TX - DATA TX - Close TX) musí být započatá Status Read Commandem. Protože je to v manuálu dost stroze popsáno, představuju si jej jako příkaz, který minulé nastavení modulu přepíše novým nastavením. Zároveň je možnost si momentální nastavení modulu přečíst po nIRQ. Nikde ale není popsáno co a jak nIRQ vrací !!! Víte to? Je ale možnost, že ještě něco dělám špatně, nebo cosi opomínám, protože mi obvod RFM02 - vysílač nechodí tak jak by měl.
Mohu vám nabídnout pořídit si spektrální analyzátor z USB DVBT televize, vím kam na něj, (za 250 kč.) Pracuje od 25 MHz do asi 1300 MHz a umí asi 8 druhů provozu. Jakýsi “nadšenec” k tomu napsal software, který je volně stažitelný a USB DVBT televize (bez jakékoliv úpravy) pak funguje i jako televize, i jako spektrální analyzátor, jen software je jiný.
Procesor AT89C2051 není taktován z děličky modulu RFM02 nýbrž ze svého krystalového oscilátoru 6 MHz. Zjistil jsem že některé RFM moduly mají softwerový reset např. RFM01 má sw. reset FF00h. Obávám se že moduly umí i jiné “tajné” příkazy víte o nějakých? Dále nevím k čemu jsou dobré PLL Command D240h - D280h. (Síla - proud zavěšení PLL?)
Můj problém je nyní ten, že pochybuju o tom že mi modul RF02 vysílá data! Veškeré datové přenosy sluchově poznám, například na komunikačním přijímači při úzkopásmové FM modulaci. Ten můj spektrální analyzátor (na počítači) ji má pochopitelně taky. Je to to samé jako skener avšak vidím křivku a střed nosné.
