ADC : Hodnota lítá mezi dvěma čísly
Dobrý den,
Nedávno se mi do rukou dostal JTAG debuger a zjistil jsem, že hodnoty z ADC jsou správné. Asi tedy bude problém ve 595. Předem děkuji za rady.
 * Minutka.c
 * Created: 17. 4. 2015 15:08:06
 *  Author: Petr Liška
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
//definice portů displeje na portu C
#define MR PC3
#define SHCP PC4
#define STCP PC5
#define OE PC6
#define DS_1 PC2
#define DS_2 PC7
#define tlacitko PD2
#define potenciometer PA0
#define piezo PD3
char vypisovane_cislo_desitky, vypisovane_cislo_jednotky;
volatile char citac = 0;
volatile char adc = 0;
volatile char sviti = 0;
volatile char odpocitavani = 0;
volatile char citac_2 = 0;
char cisla] = {
	//hgfedcba
	0b00111111, //0
	0b00000110, //1
	0b01011011, //2
	0b01001111, //3
	0b01100110, //4
	0b01101101, //5
	0b01111101, //6
	0b00000111, //7
	0b01111111, //8
	0b01101111  //9
ISR (TIMER0_OVF_vect){   //přerušní při přetečení časovače 0
	// 2*262,144 = 524,288ms
	if(citac_2 == 2){
		citac_2=0;
		sviti ^= 1;
		citac_2++;
ISR (TIMER1_OVF_vect){   //přerušní při přetečení časovače 1
	TCNT1 = 61630; //nastavenie počáteční hodnoty počítadla
	citac++;
ISR (INT0_vect) {       //přerušení při stisku tlačítka (doběžná hrana)
	odpocitavani ^= 1;
ISR (ADC_vect)
	adc = (char)ADCH / 2;
void init(void)
	OSCCAL = 0b10101100; // nastavení kalibrační konstanty
	//Nastavení vstupních a výstupních pinů
	DDRA = 0x00;
	DDRB = 0x00;
	DDRC = 0xFF;
	DDRD = 0xFF;
	DDRD &= ~(1 << tlacitko);
	//nastavení pull-up rezistoru
	PORTD |= (1 << tlacitko);
	//vypnutí pieza
	PORTD &= ~(1 << piezo);
	//595
	PORTC |= (1 << MR); //vypnutí master reset
	PORTC &= ~(1 << OE); //povolení výstupu na 595
	//počítání minut
	TIMSK |= (1 << TOIE1); //prerušení při přetečení TCNT1
	//ADC
	ADMUX |= (1 << REFS0) | (1 << ADLAR);
	ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADIF) | (1<<ADATE) | (1<<ADIE) | (1 <<ADPS1) | (1 <<ADPS2) | (1 << ADSC);
	//blikání led
	TIMSK |= (1 << TOIE0); //prerušenie pri pretečení TCNT0
	//ext. přerušení
	GICR |= (1 << INT0); //povolení prerušení od INT0
	MCUCR |= (1 << ISC01);
	sei(); //povolení globálního přerušení
void pipani(void) //spouští piezo
	PORTD |= (1 << piezo);
	_delay_ms(200);
	_delay_ms(200);
void vysli_595(void)
	ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // vypnutí AD převodníku
	PORTC &= ~(1 << STCP);
	for(int i = 0; i != 8; i++)
		PORTC &= ~(1 << SHCP);
		if(vypisovane_cislo_desitky & 0b10000000) //zapis 1 bitu na místo desítek
		PORTC &= ~(1 << DS_1);
		else
		PORTC |= (1 << DS_1);
		if(vypisovane_cislo_jednotky & 0b10000000) //zápis 1 bitu na místo jednotek
		PORTC &= ~(1 << DS_2);
		else
		PORTC |= (1 << DS_2);
		PORTC |= (1 << SHCP); //nástupná hrana na SHCP
		vypisovane_cislo_jednotky <<= 1;
		vypisovane_cislo_desitky <<= 1;
	PORTC |= (1 << STCP); //nástupná hrana na STCP
	ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADSC); //zapnutí AD převodníku
void prevod_cisla(char cislo) //převádí na desítky a jednotky, zjištuje zda-li se má rozsvítit tečka
	unsigned char jednotky;
	unsigned char desitky;
	jednotky = cislo % 10; //zbytek po dělení 10
	desitky = cislo / 10; //celoočíselné dělení
	vypisovane_cislo_desitky = cisla[desitky];
	if(sviti) //pokud se má tečka rozsvítit
		vypisovane_cislo_desitky |= (1 << 7); //zmněň bit tečky
	else
		vypisovane_cislo_desitky &= ~(1 << 7); //zmněň bit tečky
	vypisovane_cislo_jednotky = cisla[jednotky];
	vysli_595(); //výpis na displej
	return;
void citani(void) //odpocitava dokud nedojde ke konecné hodnotě
	while (odpocitavani)
		if(citac == 60) //pokud uběhla minuta
			adc--;
			citac = 0;
		prevod_cisla(adc); //převod čísla na desítky a jednotky
		if(adc == 0) //pokud čas vypršel
			while (odpocitavani) //tlačítko není zmáčknuto
				pipani(); //pípání pieza
			break; //konec cyklu
void init_citani(void)
	citac = 0;
	TCCR1B |= (1 << CS12); //předdelička 256 (32us) zapnutí odpočítávání
	TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS00); //preddelicka /1024 (1,024ms) zapnutí blikání
	citani(); //spouští odpočítávání
	TCCR0 &= ~(1 << CS02) | (1 << CS00); // vypnutí blikání
	TCCR1B &= ~(1 << CS12); // vypnutí odpočítávání
	sviti = 0;	//zajistí aby tečka nesvítila
int main(void)
	init(); //inicializuje procesor(porty,přerušení atd.)
	while(1)
		if (adc > 99) //zajištění aby číslo nemělo více než 2 cifry
			adc = 99;
		if(odpocitavani) //zjištění zda-li je tlačítko zmáčnuto
			init_citani(); //inicializuje odpočítavací funkci, která poté volá funkci pro odpočítávání
	prevod_cisla(adc); //převod čísla na desítky a jednotky a následný výpis na displej
	_delay_ms(10);
return 0;
