Tak jsem dal ten toogle hned za to čekání a podle mě to tak má být.
Mělo by to být 0000000101101001 což je 361/10=36,1% to by snad mohla být vlhkost v pokoji.
Ale na GLCD mi to zobrazuje hodnotu 257 a nebo 256, ještě jsem ji nedělil 10.
Což mě napadá, že že 256 je vlastně první byte posunutý o 8 doleva ale nevím, proč tam je jako druhý byte 0 a nebo 0.
Pro to spojení byte používám
vlhkost = (RH_byte1 << 8 )| RH_byte2;
Což si myslím, že by mělo fungovat.
Když dám zobrazit na druhém řádku číslo měření a na 6. vlhkost tak tam mám těch 257 nebo 256.
Pokud tam k přidám zobrazení jednotlivých byte vlhkosti na 4. a 5. řádek, tak mi to z nějákého důvodu na číslu měření napíše 8225, na vlhkosti 8224 a na těch jednotlivých byte vlhkosti - Byte1 0 a na Byte2 0 nebo 1ku.
Nechápu proč, číslo měření by mělo jít od nuly nahoru a ne v prvním cyklu hned na 8225.
Myslím,že tak jak jsem to popsal, tak to nemůže nikdo pochopit. Pro jistotu tu dám zase kód při kterým to vypisuje pouze číslo měření a vlhkost.
[code]// DHT22 knihovna
unsigned char Check;
void StartSignal()
TRISA = 0b00000000; //PORTA je výstup
RA0 = 0; //RA0 jde do 0 = startovacísignál
__delay_ms(18);//18
RA0 = 1; //RA0 se vrací do 1
__delay_us(30);
TRISA = 0b11111111; //PORTA je vstupní
void CheckResponse()
Check = 0;
__delay_us(40);
if (RA0 == 0)
__delay_us(80);//80
if (RA0 == 1)
Check = 1;
__delay_us(40);//40
int ReadData()
int i=0, j;
for(j = 0; j < 8; j++)
i = 0;
while(RA0 == 0); //Čeká dokud je RA0 v 0
__delay_us(35);//30 hranice mezi log 0 a log 1
RC6 = ~RC6;
if(RA0 == 1) //Zkouší, zda je RA0 po uplynulé době v 1 čí 0
i|= (1 << (7 - j)); //Nastaví bit do 1
while(RA0 == 1); //Čeká dokud je RA0 v 1
return i;
void main(void)
PSPIE = 0;
PSPMODE = 0;
ADCON1 = 7;
TRISA = 0b00000000;
TRISB = 0b00000000;
TRISC = 0b00000000;
TRISD = 0b00000000;
GLCD_Init();
__delay_ms(100);
GLCD_ClrScr();
int i = 0;
char text1[16];
char text2[16];
char text3[16];
char text4[16];
char text5[16];
char text6[20];
GLCD_ClrScr();
int T_byte1, T_byte2, RH_byte1, RH_byte2;
int Temp, RH, Sum ;
TRISA = 0b00000000; //RA0 jako vstup
TRISC = 0b00000000;
int a = 0;
unsigned int teplota = 0;
unsigned int vlhkost = 0;
while(1)
RH_byte1 = 0;
RH_byte2 = 0;
T_byte1 = 0;
T_byte2 = 0;
teplota = 0;
vlhkost = 0;
StartSignal();
CheckResponse();
RH_byte1 = ReadData();
RH_byte2 = ReadData();
//T_byte1 = ReadData();
//T_byte2 = ReadData();
//Sum = ReadData();
GLCD_ClrScr();
sprintf(text5,"Mereni: %d ",a);
GLCD_text(0, 1,text5 );
/*sprintf(text1,"Byte 1: %d ",RH_byte1);
GLCD_text(0, 3,text1 );
sprintf(text2,"Byte 2: %d ",RH_byte2);
GLCD_text(0, 4,text2 ); */
sprintf(text6,"Vlhkost:%d ",vlhkost);
GLCD_text(0, 5,text6 );
a++;
RC7 = 1;
__delay_ms(500);
RC7 = 0;
__delay_ms(500);
}//end while(1)
}//end main [/code]
Se divím, že jste mě ještě neposlali někam
