Hide side buzení Mosfetu pro nabíjení AKU
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 11 březen 2015, 7:41    Předmět: Citovat
Radius: Při spínání horního mosfetu, což dle schématu má, musí být pin Vs připojen mezi source a tlumivku. Pak funguje ten kondenzátor boostrap mezi Vdd a Vc. Pokud má pin Vc na GND, pak se spínací napětí do gate odečte od napětí aku a nepojede to, viz Piityy. Maxim dej sem komplet schéma toho spínače a typ driveru.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 12 březen 2015, 0:57    Předmět: Citovat
Ja teda nevim do jakyho schematu koukas ale v tom prvnim to tak ma. Ten kond se nabiji v dobe kdy spodni diodou tece proud a je na ni ubytek do 1V. Nabije se odhadem na cca 15 - 2x 0.7 V (jedna dioda z napajeni, druha usmernovaci). Napeti na vystupnich svorkach je irelevantni...
x51 , ARM , XILINX
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 12 březen 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Radius: Ano máš pravdu. Vycházel jsem z toho prvního obrázku. Na tom druhém to má dobře, ale moc mu to nefungovalo. Koukal jsem do do datasheetu http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2125.pdf a myslím, že to funguje následovně, ale možná se pletu.
Bez připojeného aku je v klidu (rozpojený mosfet) na horním pinu boostrap kondenzátoru, tj. svorce Vb 15-0,6= cca 14,5V (vždy vůči GND) a na Vs je 0V. Pokud sepne mosfet je na Vs 19,5V. Potom je vůči Vb na Vs je -5V. Po rozpojení dojde ke kmitu cívky a zareaguje dioda pod mosfetem vůči GND. Na Vs je cca 0,6-1V, tím se přebije na opačné napětí boostrap kondenzátor na cca 14V a při přepólování cívky se vůči GND se k němu ještě přičte výstupní napětí za cívkou. Tzn., že na Vs (před cívkou) se neustále mění napětí. Jenže, když je připojený aku, vnáší skrze cívku na Vs svoje napětí jako stejnosměrnou složku a proto to zřejmě nechodí korektně. Rozkmit na pinu Vs není tak veliký, aby nabil boostrap kondenzátor. Proto zde doporučená oddělovací dioda za cívkou na výstupu. Tedy takto to chápu já. Pevně doufám, že správně. Pokud je to jinak, tak mě prosím opravte.
maxin
Účastník
Účastník
Založen: 8.11.2013
PříspěvekZaslal: 12 březen 2015, 16:50    Předmět: Citovat
piityy: tu tvoji fintu s diodama a výstupem Lo jsem moc nepobral Smile
jinak odpor na zem z Vs jsem zkoušel ale nepomohlo to (možná jsem měl velkou hodnotu odporu).
odpor zabral až když jsem na Vs zapojil napěťový dělič a tím snížil napětí na Vs. Což vedlo asi k oklamání UVLO. mosfet začal spínat ale zahříval se (asi malé napětí na Cb)
upravil jsem schéma a myslím že by to tak mohlo fungovat viz. obr. přidal jsem na kondenzátor Cb měnič s oddělenou zemí jež jsem připojil na Vs a Vb což znamená že by tento kondenzátor měl být pořád napájený. Takhle nemusím řešit optočlen který by vnesl do zapojení zpoždění ani pokles napětí na aku a vždy bude Cb nabitý na 15 V.
Pokud vidíte nějakou krpu proč by mi to nemělo fungovat tak se prosím ozvěte Smile
do série s akumulátorem jsem dal pojisku na 10 A která se přetaví při přepolování aku (dioda by to měla tu chvilku vydržet)
 Soubor:  20150312_152820.jpg
 Velikost:  203.07 kB
 Staženo:  246 krát
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 12 březen 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Hele, vařím z vody. Zkus tuhle úpravu. Měl by se tím posunout Vs ke GND a boostrap kondenzátor by se mohl dostatečně nabít. Je to jen okamžitý nápad a třeba to úplná je kravina.
 Soubor:  Maxim.jpg
 Velikost:  195.55 kB
 Staženo:  231 krát
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 12 březen 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Radius: Máš pravdu, ale aby spodní diodou tekl proud, musí nejřív nabít cívku a rozepnout tranzistor. Cívku nenabije když nesepne tranzistor a ten nesepne dokud není nabitý Cb. Cb se na dostatečné napětí nabije AŽ PO prvním pulzu, který ale není možné vytvořit.
Mikop: na tom odporu 220R by byla ztráta kolem 1W, ale hlavně se výrazně spomalí otvírání/zavírání tranzistoru a způsobí to zahřívání.
Maxin: to TRACO je vskutku originální. Laughing Nevidím důvod aby to nefungovalo.
Nevím přesně jak jsi tam měl dělič když se to hřálo, ale důvod přehřívání bude pravděpodobně stejný jako u Mikopova návrhu.
Můj třetí návrh jsi "nepochopil" správně, protože je napsaný blbě. Smile Věta "Mezi volný konec kondiku a Lo pin přidat diodu propustnou ve směru z Lo do kondiku" mělo být Vs místo Lo. Stejně to však není ideální. Lepší bude možnost na přiloženém schématu. Snad to poběží rovnou a nebude to potřebovat nejdřív zakmitat samostatně LIN pinem.
 Velikost:  4.78 kB
 Zobrazeno:  8119 krát
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 13 březen 2015, 7:44    Předmět: Citovat
Piityy: To s těmi odpory z mé strany byla přeci jen kravina. Ale u Tvého nákresu jsem to nepochopil. To není kritika, ale hlava mi to nebere. Zkus to prosím rozvést. Nemá být náhodou dioda D15 na pin Vs? Protože na pinu Vb to nemá smysl, když je trvale připojen přes diodu D12 na napájení 15V. A navíc přes diodu D16 se vyrábí záporné pulzy do Vcc, tj napájení. V souvislosti s tím, mě napadlo, že pokud se využívá jen horní spínač budiče, zkusil bych pin Vs připojit na GND. Pro zkoušku v sérii přes odpor cca 10R, aby to moc nehořelo. Ale nevím, zda to potom nebude blokovat ochrana UV v budiči. Podle datasheetu, jsou na výstupu budiče (uvnitř IO) tranzistory mezi Vb a HO a mezi HO a Vs. Takto se to využívá v zapojeních pro buzení jednoho mosfetu. Tady je to vlastně stejné. Dokonce výstup LO, má ty vnitřní tranzistory mezi Vcc a LO a mezi LO a GND. Co to zkusit budit odsud. Ale třeba je to zase jen kravina.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 13 březen 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Co třeba nahradit spodní diodu druhým mosfetem a udělat z toho řízený usměrňovač ? To sepne vzdycky. Jen je třeba driver kterej zajistí aby se horní a dolní mosfe neotevřely proti sobě.
x51 , ARM , XILINX
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 13 březen 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Radius: ano, to je ona druhá možnost, kterou jsem zmiňoval.
Mikop:
Po zapnutí ještě neproběhl žádný pulz, na Vs je +12V. Cb je nabit na 15-12-0.5=2.5V, C11 = CB.
Vstup je v '0': Lo=0V, C11 se přes D16 nabije na 14.5V, přes D15 nic neteče.
Vstup je přepnut do '1': holní část driveru je pro UVLO vypnuta, tranzistor nepracuje, Lo=15V. V uzlu mezi C11, D15 a D16 je napětí 15V (VCC) + 14.5V (C11) = 29.5V. Teoreticky, D15 to však nedovolí a CB se nabíjí z C11 přes D15. Přes D16 nic neteče. Po přesunu části náboje z C11 do CB bude na VB odhadem něco kolem 22V. To je o 10V více než na Vs, což způsobí odblokování UVLO. Když ne při prvním pulzu, tak při dalším (kdy se přidá další energie a napětí ještě povyleze).
Jakmile je odblokováno UVLO, měnič už jede bez pomoci Lo výstupu a součástek kolem něj. Při vypnutí tranzistoru totiž klesne na chvíli Vs na -0.5V a CB se se tím dobije na 15V a horní část driveru je tedy připravena na další pulz.
maxin
Účastník
Účastník
Založen: 8.11.2013
PříspěvekZaslal: 14 březen 2015, 14:44    Předmět: Citovat
díky za rady Wink objednal jsem součástky a vyzkouším to.
Dám pak echo jak to dopadlo Smile
maxin
Účastník
Účastník
Založen: 8.11.2013
PříspěvekZaslal: 20 březen 2015, 15:37    Předmět: Citovat
tak jsem zapojil to moje schéma s tím DC galvanicky odděleným měničem a funguje to parádně Smile kondenzátor Cb je neustále napájen a spíná i 100 kHz v pohodě Smile
jinak někdo se tu ptal co se stane když odpojím svorku od aku v provozu a teda stane se pouze to, že na výstupních C se zvedne napětí na napájecí tedy 19,5 V.
díky všem za rady Wink
Strana 2 z 2
