Hide side buzení Mosfetu pro nabíjení AKU
Radius: Při spínání horního mosfetu, což dle schématu má, musí být pin Vs připojen mezi source a tlumivku. Pak funguje ten kondenzátor boostrap mezi Vdd a Vc. Pokud má pin Vc na GND, pak se spínací napětí do gate odečte od napětí aku a nepojede to, viz Piityy. Maxim dej sem komplet schéma toho spínače a typ driveru.
