S bleskem proti kunám nemám žádné zkušenosti. S výkonovými led trochu ano. Pokud ti jde především o hodně světla, tak XML L2 U2 na měděným DPS bez problémů snese i 6A a vyprodukuje zhruba 1200lm. Při delším provozu je ji třeba chladit, aby se neupekla, ale pokud se použije jako blesk, tak si myslím, že by to měla zvládnout i bez chlazení. Momentálně nic silnějšího s takovou účinností nenajdeš. Optika se dá řešit buď reflektorem,TIR či úplně jinak. TIR existují pro jednu či více led a mají i různé kužely - tak od 9st do 170st. Jedna ledka při 3,7V/6A přesvítí jedno dálkový světlo od auta. Pokud budeš chtít použít více ledek současně, tak je vždy zapojuj sériově. Předejdeš tím mnoha problémům. Při delším svícení je potřeba použít proudový zdroj. Při blesku ale bude stačit jen nějaký omezovací odpor, ale možná postačí i odpor přívodních vodičů.
