Jak dělám co dělám v četně odinstalovaní a znovu nainstalování Avr studia blikačku s LED všechno marné pořád to vyhazuje to samé .
Ještě mě napadlo jestli nebyla chyba že jsem při instalaci AVr studia dal jinou cestu pro mé projekty.V okně Debug platform mám vybráno AVR Simulator jinak mi nic už nenapadá díky
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main (void)
DDRB = xff;
while (1)
PORTB = 0xff;
_delay_ms(1000);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(1000);
return 0;
Chybějíci soubor vyhodí už překladač a ne až make. Osobně bych to viděl na nějaký renonc v konfiguraci toolchainu. V příloze je má konfigurace pro WinAVR. Pro použití toolchainu přímo od Atmelu stačí jenom zaškrtnout políčko “Use AVR Toolchain”. Máš použitou správnou verzi make ?
Tobě je taky těžký radit. Ty sem kromě jedný chybový hlášky nedáš žádný jiný informace. To se pak těžko radí. Co takhle sem hodit třeba nastavení “Project Options” - aspoň Include directories a Custom Options …
Fakt nechapem. Dostanes par otazok a neodpovedas poriadne.
Co si sa to vlastne snazil prelozit ked si dostal takuto hlasku? Mam sice az dve gule, ale ani jedna z nich nie je krystalova.
Nenapises v akom OS si to instaloval, ako si to instaloval, ci sa pri instalacii objavili nejake hlasky, ani co prekladas a pre aky MCU to prekladas. Ako mas nastavene ochrany OS ani nic.
Tak nainstalované to mám na WIN 8.1 a žádné hlásky při instalaci jsem neměl ,překládám to pro ATmegu 8 tento příklad viz níže a ochrana OS nevím jak je nastavena díky
#include<avr/io.h>
int main (void)
DDRB = 0xff;
while (1)
PORTB = 0xff;
_delay_ms(1000);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(1000);
return 0;
win8 chvalabohu nepoznam, ale na win7 som mal problem s jednym sw ktory pracoval iba na polovicu. cely problem po asi mesiaci skumania bol v tom, ze som musel sw nainstalovat do ineho adresara ako “Program Files”, lebo ak je nirco nainstalovane tam, tak vnutorne ochrany OS chcu kde ake potvrdenia, alebo ani nechcu, len nedovolia programu normalne bezat. od toho zistenia si instalujem veci mimo tieto adresare na Win7. Ale pravdou je, ze AVRStudio + Toolchain mam nainstalovany tam a vsetko bezi. Neviem ale ako to je v win8.
Podle mně bude chyba v nastavení cest. AVR Studio nedetekovalo ani AVR Toolchain ani WinAVR. Ve tvých nastaveních jsou cesty prázdné. Viz. přílohy. Pokud je to tak, budeš muset cesty k souborům nastavit ručně. Btw - používám Win7 64-bit a šlape to.
Tak jsem to upravil a výsledek přikládám v příloze,při stisknutí Build
napřed se objeví dialog rm.exe chyba aplikace když kliknu na OK tak se vypíše okno Build taky jsem umístil do přílohy dialog Project Options jak to mám nastaveno doufám že vám to pomůže při hledání chyby kterou dělám předem díky za pomoc
Tvoj problem ma isto jednoduche riesenie.
No na tvojom mieste by som odinstaloval Studio aj WinAVR, a znova ich nainstaloval podla defaultnych nastaveni, tj. winAVR na defaultne miesto a rovnako projektovy priecinok na defaultne miesto.
Ak bude vsetko fungovat, usetris si kopec casu. Ak nie tak sa nic nestane, lebo budes v rovnakom bode ako si aj teraz.
Hele - zkusil jsem “odstranit” (změnil jsem mu příponu) z adresáře WinAVR\Utils soubor rm.exe a šlape to taky. Řekl bych, že se Ti rm.exe z WinAVR neshodne s Windows 8 …
rm.exe zajišťuje smazání nějakých souborů před kompilací.
Kde bych si mohl stáhnout AVR Toolchain? hledal jsem pomocí googla a nic jsem nenašel když mě nejde WINAVR tak bych zkusil AVR Toolchain třeba přes WIN8.1 to projde díky
