Oprava LCD monitoru-podsvětlení(CCFL trubice)nemůže naskočit
Protože jsem ani já nepochodil s originálním měničem (nesehnal jsem IO), použil jsem nakonec univerzální typ ZX228. Vzhledem k ceně opravdu není co řešit. Původně jsem tam chtěl dát Led pásky, ale držáky obou CCFL výbojek jsou velice úzké a ten Led pásek co mám doma se tam nevešel. Modul co jsem použil, má i řízení ON-OFF a ADJ a napájecí napětí 10-28V.
Ještě poznámka ke zdroji v monitoru. Ten samozřejmě “jede” i při vypnutém stavu. Zdroj má 2 větve, 5V a 16V. Měřením jsem zjistil, že při zátěži je na výstupu cca 16V, ale naprázdno při vypnutém monitoru je tam 24V. Stabilizace je zapojena jen na větvi 5V. Těch 24V je omezeno zenerkou s tranzistorem a 2 paralelními 1W odpory, aby tam nebylo ještě více. Zřejmě i proto byl elyt na 16V větvi zdroje nafouklý, když byl jen na 25V.
Odkaz na různé typy: sema-for.cz/shop/category.php?id_category=8
PS. Objednal jsem si výše i univerzální zkušební měnič a s úspěchem odzkoušel různé CCFL výbojky. Pro testy mohu doporučit.
